ein Freund von mir hat sich am Wochenende ein Computersystem selbst zusammengebaut und der Rechner gibt leider nur sehr wenig von sich.
Zuerst einmal die Eckdaten:
Mainboard : Gigabyte GA 970A UD3 AM3+
Prozessor : AMD FX6 6100 six core 3,3 Ghz
Grafikkarte: Sapphire Vapor-X Radeon HD 7770 OC
Arbeitssp: Corsair XMS3 PC-1333 2x4gb
Netzteil: Thermaltake Munich 430 Watt
Fehlerbeschreibung:
- Es wird keinerlei Signal ausgegeben, der Bildschirm bleibt schwarz/no signal,
- der interne Speaker meldet sich nicht zu Wort,
- die Lüfter drehen sich, allerdings lüftet die Grafikkarte in Schüben, rhythmisch mal mehr und mal weniger
- und die USB Tastatur wird scheinbar nicht mit Strom versorgt, ein Druck auf "Num" bringt nichts zum leuchten. leiches gilt für die USB Maus. (Beide rückwärtig angeschlossen)
Vermutungen:
- Könnte das Mainboard (vorgestern bei einem renommierten Onlineshop gekauft) eine BIOS Revision älter als F3 haben und damit zur CPU inkompatibel sein? Auf der Gigabyte Homepage steht was von "Um die Prozessoren der AMD AM3+ FX-Serie nutzen zu können, aktualisieren Sie bitte das BIOS Ihres Mainboards.", ich hatte in der Support-Liste geguckt und nur gesehen, dass die CPU ab F3 unterstützt wird und dies angesichts eines Bios-Datums von August 2011 für unproblematisch gehalten.
- Könnte das Netzteil zu schwach sein? Es scheitert ja am Bild und die Graka lüftet so "komisch". Im Handbuch der Grafikkarte steht, dass ein 450 Watt Netzteil vorausgesetzt wird. Fänd ich aber merkwürdig, die Grafikkkarte zieht 80 Watt, die TDW vom Prozessor liegt bei 95 Watt, Mainboard, Arbeitsspeicher, eine Festplatte... das kann doch eigentlich nicht sein?!
- Beim Einbau lag wohl mal eine Schraube hinter dem Mainboard und hat beim ersten Einschalten dazu geführt, dass das System sofort wieder aus ging, ein Kurzschluss also. Könnte dabei irgendwas kaputt gegangen sein? Keine Spuren erkennbar (keine Kratzer, Schmorstellen oder so)
Bisher versucht:
- Nochmal alle Kabel überprüft, soweit alles richtig angeschlossen und sitzt auch fast, extra Stromversorgung der Grafikkarte besteht.
- Nullmethode: Außer CPU und Grafikkarte alles raus - keine Änderung. Auch mal mit einem RAM Riegel versucht - auch keine Änderung.
Wir sind ein wenig ratlos, wie man jetzt weiter vorgehen könnte. Habt ihr einen Rat?
Danke!
Fehlerbeschreibung:
Vermutungen:
Bisher versucht:
Danke!
