Mobile Footer Layer
AMD64 6000+ PC startet einfach neu
Bud6y
Okt. 2008
ich habe mir ein paar neue PC teile bestellt unteranderem:
-Mainboard K9A2GM MSI
-AMD64 6000+
-MDT 2x2GB DDR2RAM
-ATI HD4670 CLUB3D (neuer Treiber drauf ccc)
habe noch ein windows 64bit drauf gemacht.
So, gestern ist der PC einfach mitten im Spiel runtergefahren ungefähr 3-4 nacheinander bis ich kein bock mehr hatte und heute ist er einfach so neugestartet als ich TS2 geöffnet habe.
Könnt ihr mir weiterhelfen? habe echt keinen schimmer was es sein könnte.
wen der Rechner von alleine neu startet, dann schalte das mal ab, damit du den BlueScreen bekommst. Da wird dir dann auch gesagt was mit dem Rechner nicht stimmt, wenn es ein Treiberproblem sein sollte. Das machst du hier: Start-Systemsteuerung-System-Reiter Erweitert-Starten- und Wiederherstellen-Einstellungen-Systemfehler-automatisch neustarten da den Haken raus und booten!
Sind ansonsten die Temeraturen von Graka und CPU im grünen Bereich? Hast du auch alle Treiber installiert? Ist das Netzteil stark genug?
haste mal im windows eventlog nachgeschaut was da drinsteht?
wie sind deine idle und last temperaturen von CPU & GPU ?
check mal den ram bitte einzeln mit memtest86+ ob der eventuell defekt ist.
ich habe ein 460w Netzteil von einer noname marke, die temperatursensoren werden bei everest nicht angezeigt allerdings stehen sie im BIOS so bei 40°C.
außerdem musste ich die freq. der ram von 800 auf 667 runtedrehen weil windows sonst nicht gestartet ist
habe noch eine report datei angehängt (die alte war von einer veralteten vers)
unter "Motherboard" / "Chipsatz" / "North Bridge.." " - was wird dort unter
"Speichertimings" angezeigt ?
und unter "Enhanced Performance Profile" welche V-Zahl ?
ich hab im anhang mal des chipsatz ausgeben lassen und des enhanced finde ich nicht
das wird unter "SPD" angezeigt - hier stehen die Daten, die anzeigen, was Dein RAM "kann"
( "Enhanced Performance Profile" )
[ DIMM1: MDT Tech. MDT 2GB DDR2-80 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname MDT Tech. MDT 2GB DDR2-80
Seriennummer 1639200Bh (186661142)
Herstellungsdatum Woche 37 / 2008
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-800 (400 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 1.8
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 400 MHz 6-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-43-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 24-43-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-29-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
ins BIOS - "DRAM-Voltage" oder "DDR-Voltage" - hier 1,9V einstellen - MDT gibt an, wie die Einstellung zu sein hat - beim Hersteller nachschauen - auf die genaue Bezeichnung vom RAM achten - meist bei MDT 1,8V -
unter everest "SPD" / "Enhanced Performance Profile" ist weiter unten die V-Zahl angegeben, die Dein RAM mindestens braucht - hier wird 1,8V~2,0V stehen
"2t Mode" - "1T/2T Timing" - " Commandrate" - hier auf "2T" setzen bzw. auf "enabled"
oder
PC ausschalten - NT ausschalten / vom Strom nehmen - RAM ausbauen -
RAM wieder einsetzen - aber so, dass dieser richtig einrastet - es reicht NICHT,
dass die seitlichen Klammern einrasten -
danke für die schnelle antwort ich werde das gleich ausprobieren
habe nun im BIOS die V-Zahl auf 1.8 gestellt, sollte der PC immer noch neustarten melde ich mich
jetzt hab ich noch ne frage und zwar musste ich die frequ. von 800 auf 667 setzen damit windows startet kann ich das jetzt ändern oder muss ich noch was anderes ändern?
nein, die RAMs ( Memory Clock Frequency ) sollten auf "auto" stehen = 800
die RAMs sollten so wie vom Hersteller vorgegeben laufen - aber das Timing
und die V-Einstellung können von Mainboard zu Mainboard anders gehändelt
werden und das wiederum führt zu Problemen - die Chipsätze vom Hersteller
"A" können die gleichen sein wie vom Hersteller "B" - aber das was ansonsten
auf dem MB verbaut ist, UND ein evtl. nicht richtig programmiertes BIOS, lässt
eine individuelle Einstellung nötig werden -
OCZ hat 800er RAM mit einem Timing von "1T" - 4-4-4-15-1T - wenn ich zwei
GB RAM einbaue kommt das Asus MB damit zurecht - bei 4x1Gb RAM MUSS ich
"2T" einstellen und die Volt-Zahl auf 2,1V anheben ( Original 2,0V ) sonst
startet der PC erst gar nicht -
