AMDSemprron 2400+
@Bot
Mai 2006
Hey hab mal ne frage zum oc. von meinem Prozessor. Wie kann man ihn overclocken wenn man ins bios nicht reinkommt und es mit cpucool auch nicht funktioniert, und
wenn wie weit ( nur ca. Angaben)
10x166 = 1,666Ghz
Danke schon mal im Voraus:)
Ein paar mehr Angaben zum System wären schon von Vorteil.
Mein Sempron 2600(1600MHz) geht bis 8*260. Also knapp 2100MHz
Informationsliste Wert
CPU Takt 1663.28 MHz
CPU Multiplikator 10.0x
L1 Code Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Name Gigabyte GA-7NF-RZ(C) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio)
DIMM2: Nanya M2U25664DS88B5G-5T 256 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce2 400
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
:( Hoffe das reicht?!?
Da du ja ein Gigabyte Board kannst du ganz leicht mit dem Prog "EasyTune5" übertakten. Das kannst du dir auf der HerstellerPage runterladen....
das muss ins oerlocking forum;)
warum kommst du nicht ins bios?
du kannst den fsb schrittweise auf 200 erhöhen da es von deinem speicher mainbord keine probleme geben sollte.(und der milti gelocked sein wird)
10*200=2000mhz das könnte zu schaffen sein, nur musst du evtl die vcore ein wenig erhöhen! probiers mal mit easytune 5 aus!
@brazzo
er hat nen sockelA sempron
@oc
drauf achten das der agp/pci takt gefixt ist sonst gehts nicht weit
