ampere Verbrauch ermitteln ?
Triakie
Jan. 2008
Eigentlich muss man ja nur den Watt verbrauch durch den Spannungswert (12V) dividieren oder ?
sprich wenn ein Pc 200W verbraucht würde die Rechnung so aussehen ?
200 W
-------- = 16,67 A
12 V
was mich nämlich verwundert ist, mein NT hat 13A auf der 12V schiene, sprich der Verbrauch düfte max. 156W betragen richtig ?
Er verbraucht allerdings 182W ? das wären 15,2 A warum passiert dem NT nichts ?
falsch.
es gibt ne 3,3v-schiene, ne 5v-schiene und ne 12v-schiene...
@schnopsnosn
war das auf post 1# gemünzt ?
Dann wäre die Erklärung dazu vielleicht angebracht...
außerdem gibts noch den Wirkungsgrad. Angenommen man hat ein NT mit einem Wirkungsgrad von 50%, dann ballert der vorne 200 Watt rein und hinten aber nur 100 raus
@wayne_757 ebenso bei dir vielleicht eine kurze Beispiel Erklärung...
danke
was gibts denn daran noch groß zu erklären?
denkst du, die bauen zum spaß noch ne 3,3v und 5v-schiene ein? die wird logischerweise auch genützt.
außerdem ist die ausgehende leistung IMMER geringer, als die eingehende leistung. das kommt aufgrund der verluste zustande
Wie hast du denn den Verbrauch der einzelnen 12Volt-Schiene gemessen?
Ich schätz, er hat den gesamten Verbrauch gemessen.
Der Fehler liegt dann, wie schon richtig angemerkt, darin, dass es nicht nur eine 12V Schiene gibt.
Ja, vermute ich nähmlich auch!
Jo an der Steckdose selber,
muss ich dann alle 3 schienen sprich mit 20,3 V rechnen oder wie ?
nein...
du kannst das so nicht rechnen, da du scheinbar nicht mitbekommen hast, dass du beim heruntertransformieren und umformen auf gleichspannung verluste hast...
du kannst nicht einfach die einzelnen Spannungsschienen in ihrer Leistung addieren... Das nennt sich "Combined Power" und die ist deutlich geringer als die Maximal-Leistung, die ein Netzteil abgeben kann, und vor allem auch deutlich aussagekräftiger...
meiner Meinung nach ist es ein absolutes Unding, dass mit einer Spitzenleistung von 1kW geprotzt wird, wobei das einfach nur eine Zahl ist, die vordergründig sogut wie nichts aussagt... Auf die Güte eines Netzteils kann man erst durch den maximal abgegebenen Strom auf den einzelnen Schienen und die Combined Power schliessen.
@vorposter: die Verluste sind eher zweitrangig, geht einfach nur um die maximale gleichzeitige Belastung mehrerer Spannungsschienen...
die verluste sind NICHT zweitrangig...bei einem wirkungsgrad von 80% hast du immerhin 20% verlustleistung(bei nennlast), die zwar aus der steckdose gezogen wird, aber nicht beim pc selbst ankommt ;)
Was du angezeigt bekommst ist die Einspeisung ins Netzteil selbst!
Und wie schon erwähnt wurde, muss die 220Volt Wechselspannung in die einzelnen Gleichspannungen 12Volt, 5Volt und 3,3Volt transformirt werden und dabei entstehen verluste.
Daher wird mehr angezeigt als wirklich von den einzelnen Schienen verbraucht wird!
schnopsnosn:
bei einem gemessenen verbrauch von 18xW und einem berechneten Maximalverbrauch von 15xW liegt der Fehler darin, dass die anderen Spannungsschienen ignoriert wurden, und von maximal-last auf 12V ausgegangen wurde, denn 150W/0.8=180W ....
Ich wollte nicht sagen, dass 20% Verluste zweitrangig sind, aber für diese spezielle Frage spielen die Verluste nunmal keine Rolle...
wenn er von der messung an der steckdose ausgeht, spielen sie sehr wohl eine rolle...
er berechnet die Leistung auf der Sekundärseite nur mithilfe der 12V-Schiene....
klar spielen sie eine Rolle, aber wenn auf der Sekundärseite schon so extreme Fehlberechnungen gemacht werden, dann sind 20% Fehlertoleranz auf der Primärseite auch nicht mehr wild...
@break was heißt den Fehlberechnungen?
wie könnte man es denn berechnen wenn man die effizienz mit einbezieht oder was sonst noch notwendig ist ?
