CompuChecker
- Dez. 2006
Wie findet ihr die Anleitung?
Schritt für Schritt: So läuft der E6300 mit 2,8 GHz
Der Core 2 Duo E6300 bietet besonders viel Potential fürs Overcklocking: Im Testlabor lief er auch mit 2,8 GHz (Original: 1,86 GHz) absolut stabil. Diese Steigerung um ganze 50 Prozent erreichen Sie durch eine "Korrektur" der Taktrate des Frontside-Bus von 266 MHz auf 400 MHz.
Fotostrecke: Benchmarks des übertakten Core 2 Duo E6300
Fotostrecke: Bild für Bild - so übertakten Sie den Core 2 Duo E6300
Speicher-Timings: Vor dem Overclocking sollten Sie sicherheitshalber die RAM-Timings hochsetzen.
Der Prozessortakt ergibt sich aus dem FSB-Takt (Front Side Bus), der bei Intel bereits seit geraumer Zeit bei 266 MHz (Quad Data Rate, QDR) liegt. Multipliziert mit dem so genannten Prozessorverhältnis ergeben diese 266 MHz den CPU-Takt. Im Beispiel des Core 2 Duo E6300 landen wir so bei 266 MHz x 7 = 1.866 MHz. Nach dem Zusammenbau nehmen Sie also folgende Einzelschritte vor:
1. Schritt: Achten Sie auf Ihre BIOS-Version. Die folgenden Schritte haben wir mit der Version 0405 durchgeführt, die Sie hier zum Download finden, da sie auf dem Asus-Server noch nicht zur Verfügung steht. Bei älteren Versionen kann das Übertakten nicht wie beschrieben funktionieren. Sie können die neue BIOS-Version auch bequem per "Asus EZ Flash 2"-Funktion im Menüpunkt "Tools" direkt aus dem BIOS aufspielen. Betätigen Sie danach unbedingt die "Load Setup Defaults" im Menu unter "Exit", um die Einstellungen zurückzusetzen.
2. Schritt: Eine weitere wichtige vorbereitende Einstellung ist das SPD-Management des Speichers. Im BIOS-Menü befindet sich unter "Advanced" - "Chipset" - "North Bridge Configuration" der Punkt "Configure DRAM Timing by SPD". Diesen sollten Sie deaktivieren und alle Punkte manuell konfigurieren. Am besten wählen Sie sehr konservative Werte (siehe Bild oben). Dieser Schritt ist eine Sicherheitsvorkehrung, die im Endresultat nicht von tragender Bedeutung ist – das System läuft jetzt aber so mit so gut wie allen DDR-2-800-Speicher-Modulen an.
Booten mit 2,8 GHz: Das BIOS des Asus P5B Deluxe zeigt die neue Taktung des E6300 an.
3. Schritt: Gehen Sie nun unter "Extended" in "JumperFree Configuration" und wählen Sie hier als "CPU Frequency" den Wert 400 aus.
4. Schritt: Bei "DRAM Frequency" setzen Sie den Wert auf „DDR2-800 MHz“.
5. Schritt: Beenden Sie das BIOS-Setup und speichern Sie Ihre Änderungen. Wenn Ihr System jetzt bootet und 2,81 GHz im BIOS anzeigt, haben Sie gewonnen. Falls es nicht startet – keine Angst: Sie müssen lediglich mit etwas Pause noch einmal starten, dann bootet das System wieder mit der ursprünglichen Einstellung. Dann bleibt Ihnen immer noch, unter "CPU Frequency" (siehe Punkt 3.) den Wert "350" auszuprobieren, und sich dann langsam nach oben zu tasten. In unserem Labor waren die 400 MHz FSB aber kein Problem: Die neue CPU lief problemlos um 50 Prozent schneller als von Intel vorgesehen.
6. Schritt: Booten Sie Windows XP. Zur Verifizierung der aktuellen Taktraten greifen Sie jetzt am besten auf die aktuelle Version des Tools CPU-Z zurück.
Am Ziel: CPU-Z gibt die neue CPU-Taktung ebenfalls mit 2.800 MHz an.
7. Schritt: Nun sollten Sie Ihr System auf Stabilität überprüfen. Auf der mitgelieferten Support-CD zum Mainboard befindet sich dazu das Tool "PC Probe II" zur Temperatur-Überwachung. Lassen Sie einen oder mehrere Benchmarks gleichzeitig laufen und überprüfen Sie, ob sich das System unter Last zu stark aufheizt. Hält es diese Prozedur eine ganze Weile durch, ist Ihr System stabil – und Sie können mit Ihrer 500-Euro-Plattform (für CPU, RAM, Speicher und Mainboard) in den Ring steigen gegen CPUs, die alleine schon wesentlich mehr kosten...
Für Mutige: Auch 3 GHz sind drin...
Für Enthusiasten hier noch zwei Notizen aus dem Testlabor:
- Unser E6300-Sample lief mit Anhebung der Versorgungsspannung der CPU auf 1,425 Volt – bei Luftkühlung! – auch mit 3,0 GHz noch stabil (429 MHz FSB). Mit dieser Taktrate schlug es sogar den Core 2 Extreme X6800 in fast allen Benchmarks...
- Ohne Übertaktung mit 1,86 GHz lief der E6300 sogar mit abgestecktem Lüfter! Der Prozessor wird bei Last dann zwar 80 Grad heiß und beginnt, den Takt etwas herunterzusetzen ("throtteln"), aber das Testsystem lief stundenlang stabil.
Beides ist aber für den Alltags-Gebrauch sicher nicht zu empfehlen. Wir halten die Steigerung auf 2,8 GHz für den E6300 mit einem guten Lüfter für ideal.
Glaubt ihr das dass so funktioniert?
Oder was muss man noch beachten?
Weil das mit diesem Ramteiler ist mir zu kompliziert!
Ich hab nen:
E6300 (Zahlman 9700 Led)
Asus P5W
2 GB Corsair DDR2 800
512 MB Gainward Bliss 7950GT
Wenn ich die Schritte so befolge müsste es doch gehen, weil wenn ich den FSB auf 400 setze und den Arbeitsspeicher auf DDR2 800 dann muss das doch gehen.
Muss ich den Vcore anheben?
Wäre cool wenn ihr mir eine ganz kurze Anleitung geben könntet, eine für Dummy´s!
Ich hab nen:
Asus P5W
