Anschlussprobleme Asrock 4CoreDual-SATA2
Hever
Okt. 2007
Hallo zusammen. Ich bin hier ganz neu und hoffe, dass mir hier geholfen werden kann.
Folgendes Problem: Bisher habe ich ein ganz stabiles System mit P4, 2,4 GhZ (Northwood) auf einem Gigabyte GA-8PE 667 Board mit 1GB RAM (DDR 400) gefahren.
Da ich keine großen Ansprüche an das System habe, (Office, Internet, Bildbearbeitung), es trotzdem aber etwas schneller werden sollte, habe ich mir heute einen DualCore Pentium E 2140 und ein Asrock 4CoreDual-SATA2 Board, sowie einen DDR2 (667) RAM Riegel 1GB von Samsung besorgt.
Eingebaut sollte das ganze in ein vorhandenes Chieftech Gehäuse und ich möchte zunächst auch noch meine IDE Festplatte mit installiertem win xp pro/SP2 weiter verwenden.
Nach dem Ausbau des alten Boards, stellte ich fest, dass das Asrock etwas andere Anschlüsse auf dem System Panel Anschluss hat.
Da sind 9 Pins mit den entsprechenden Bezeichnungen, aber ich brauche für die Gehäuseanschlüsse 10 Pins. Auf dem Board sind für die Power LED nur 2 Pins vorhanden; mein Stecker hat aber 3 Löcher.
Was kann ich da tun? Gibt es für sowas Adapter, oder ist ein neues Gehäuse fällig? Das Ärgerliche ist, dass auf dem Layout des Boards noch eine Bezeichnung dafür da ist, aber keine Stecker, sondern nur 3 Lötpunkte zu sehen sind.
Wäre nett, wenn jemand dazu was sagen könnte.
Dank im voraus.
Ich habe z. B. aus meinem 3 Poligen einfach eine 2Poligen LED Anschluss gemacht, indem ich den den Stecker einfach in der Mitte durgeschnitten habe und die 2 Kabel dann einzelt auf die Pinne gesteckt habe.
Hatte ich mir heute im laufe des tages auch schon überlegt. Mal sehen ob´s dann passt. Schönen Dank auf jeden Fall.
du kannst auch ein kabel rausziehen und in die mitte stecken. so hab ich es gemacht. dann musst du nicht zerschneiden
