Anwendungen hängen sich auf, Festplatte wird nicht mehr erkannt
Snowside
März 2010
Moin
Ich hab eine Problem mit meinem Rechner. Das ganze fing vor ca. 4 Wochen an. Der Rechner startete nicht mehr schnell und brauchte teilweise mehr als einen Anlauf. Die Uhrzeit war im Windows immer falsch.
Ich habe dann die Bios Batterie gewechselt, weil ich dachte, dass es damit zu tun haben könnte. Nachdem wechsel hatte sich das Problem mit der Uhrzeit auch erledigt, aber ein anderer Fehler trat immer häufiger auf.
Während ich League of Legends spiele, hängen sich alle Programme auf. LoL friert ein, Musik hört auf und Teamspeak crashed. Wenn ich dann mit mühe alles über den Taskmanager beende, sehe ich im Explorer, dass ich meine Festplatte D, wo Musik und Spiele sind, nicht mehr finden kann. Komisch ist aber, dass auch die Programme auf C hängen bleiben, aber die SSD noch erkannt wird.
Bis jetzt ist der Fehler nur bei League of Legends aufgetreten, weil ich momentan nichts anderes spiele.
Stimmt was mit meinem Rechner nicht oder ist das Spiel schuld? Hat jemand ähnliche Probleme?
Unten in der Signatur ist mein System, welches mit W7 läuft.
Nun, ich hatte neulich ein ähnliches Problem.
PC fuhr normal hoch, wenn ich dann etwas von D startete , ewig gebraucht, bis schliesslich alles nicht mehr reagiert hat.
Ein paar Starts später war die Platte aus dem Arbeitsplatz verschwunden.
Umtausch, andere Möglichkeit hatte ich nicht. (also sichere schonmal vorsichtshalber)
Macht die Platte ungewöhnliche Geräusche?
Stelle das BIOS im BIOS auf "default" - anschließend Bootreihenfolge überprüfen -
überprüfe alle Verbindungen vom MB zur SSD / HDD / zum LW genau -
wechsle das / die Datenkabel -
Okay, danke soweit. Ungewöhnliche Geräusche macht sie nicht.
Ich werde erstmal alles sichern und dann die Kabel tauschen.
Schau dir auch mal die SMART-Werte der Platte an (z.B. mit Crystal Disk Info), vielleicht werden hier bereits Fehler angezeigt.
Aus gegebenem Anlass kann ich vielleichtnoch was beisteuern. Ich hatte die Tage das Problem, dass meine SSD immer Spacken machte beim Windows Hochfahren. Bluescreens immer wieder, Systemwiederherstellung, dann ging es wieder. Und heute morgen wurde Sie erst gar nicht mehr erkannt. Ich dachte schon, dass die SSD hin ist. Hab dann angefangen die Kabel und Anschlüsse zu checken und es stellte sich nach vielem Umstecken heraus, dass wohl ein Anschluss auf dem Mainboard Probleme macht und scheinbar ein Kabel defekt ist. Ausgetauscht, anderer Steckplatz, jetzt läuft wieder alles.
