Aquaero 5 (hab zuviel Lüfter?)
stauber
Mai 2012
Hallo Ich habe eine Aquaero 5 und möchte mir gern alle Lüfter steuern.
nur reichen meine Anschlüsse glaub ich nicht.
ich habe:
9x Enermax T.B.Silence an meinen Radiator
http://geizhals.at/de/535732
1x Xigmatek Elysium (1x 140 Lüfter Rückseite 2x120 Front und einen 200mm Seitlich)
http://geizhals.at/de/632327
3x 140mm Lüfter zusätzlich im Deckel BitFenix Spectre LED schwarz/weiß
http://geizhals.at/de/633715
Jetzt zu meinen Problem:
Zurzeit hängen 3x3 Enermax T.B.Silence an meinen Aquaero 5
dann bleibt mir noch ein Anschluss frei.
Jetzt hab ich mir überlegt das ich Enermax T.B.Silence alle an einen Ausgang anschließen ist das möglich,
ohne das ich das Aquaero schrotte?
Enermax T.B.Silence haben 0,15 A x 9 = 1,35A
soviel ich gelesen hab müssten die 1,65 Vertragen also geht! wenn ich richtig gerechnet habe... Danke euch
Ist das ein tipp Fehler mit 1;5 oder hab ich mich Verechnet? Es steht aber auf mehreren seiten das er nur 1,65 pro Kanal aushält!
Stimmt schon so,nur Du hast mit den genauen 1,8Watt gerechnet,Ich mit Reserve 2Watt pro Lüfter.;)
Wenn du pro Anschluss 1,65A dranhängen kannst - 10% bleiben noch 1,485 A übrig.
Genau sind es die 1,35A,mit Reserve 1,5A......Ich würd sagen passt noch so.
Keine ahnug wie du regelst,aber ich würd die Lüfter trennen in 4 für Idle und 5 die nacher bei Tempanstieg zugeschaltet werden.
Hab alle auf Temp. Die laufen nie auf 100% meist nur bis 50% dann zieht er auch nicht volle Ampere oder?
Genau,nur wie ist es beim Einschalten?!Drehen die Lüfter da alle kurz hoch?Die Einschalt und Anlaufströme sollte man da auch nicht vergessen.......weil dort kannst schonmal Spitzen bekommen.
Wie z.b. bei dem gedanken,ich lasse die Lüfter ja nur zur hälfte laufen und demnach ist der Verbrauch auch nur halb so groß und ich kann ja nochmal das Doppelte an Lüftern dranhängen......
Ja ne es bleibt bei den 9Stk. Gut das du es sagt ich lasse sie beim start 10sec auf 100% Drehen, aber das dürfte ja nix ausmachen wenn ich nur die 9 Dran häng oder?!
Gamescom
