Arbeit / Gaming PC
orbit
Dez. 2004
der PC wird zum Teil Arbeitsrechner (Programmieren, Berechnungen, Auswertungen, Analysen etc. in unterschiedlichen Sprachen welche aber fast alle von Multithreading profitieren) und ab und zu als Spiele Rechner verwendet. Daher hätte ich für die ganzen Arbeitssachen gerne Hyperthreading. Weiß nur nicht so genau ob auch ein i5 mit HT dafür ausreichen würde, der würde ja auch ca. 100 Euro weniger kosten.
Ist der H87 Chip vom Mainboard in Ordnung oder lieber einen H97 oder vielleicht ganz was anderes?
1 x Intel Core i7-4790, 4x 3.60GHz, boxed (BX80646I74790)
2 x Crucial Ballistix Sport XT DIMM 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS8G3D169DS3CEU)
1 x ASUS H87-Plus (C2) (90MB0F90-M0EAY5)
1 x Corsair Carbide Series 200R (CC-9011023-WW)
1 x be quiet! Pure Power L8-CM 630W ATX 2.31 (L8-CM-630W/BN182)
Festplatten (1x SSD, 3 HDD), Laufwerke etc. sind schon vorhanden. Eine aktuelle Grafikkarte kommt erst im nächsten Monat dazu da sonst das Budget nicht ausreicht. Wird wahrscheinlich dann eine GTX 760/770 werden.
Ist das soweit in Ordnung? Was würdet ihr ändern?
Grüße
Die 4 Kern i5 gibt es nicht mit HT, du meinst wohl den Xeon 1231v3 ;) wobei der keine iGPU hat, also würde dein i7 passen. Je nach Anforderungen und Budget kann man sogar über einen i7 4930k (also ein Hexacore auf 2011 Basis) nachdenken.
Chipsatz würde ich H97 nehmen, da neuer.
Netzteil: entweder ein System Power 7 oder gleich ein E9
RAM: ohne "Zacken", die bringen nix und stören nur.
Wie immer Netzteil zu groß: 450-500 Watt reichen.
# of Cores 2
# of Threads 4
Da kannste gleich nen i3 für 60 - 70 € weniger nehmen. Dazu hat er nur 35 Watt TDP, du kannst den Turbo also kaum nutzen.
Hast du noch eine Grafikkarte, die du für einen Monat oder bis zur neuanschaffung nutzen kannst? Wenn ja, dann würde ich den xeon empfehlen, die iGPU brauchst du dann ja nicht.
Ansonsten nen kleineres Netzteil.
Zunächst mal würde ich an deiner Stelle einen Xeon 1231 V3 oder 1241 V3. Allerdings hat der keine iGPU. Hättest du eine Grafikkarte mit der du die Zeit bis zur neuen überbrücken könntest?
Das Netzteil ist viel zu groß gewählt 500w sind mehr als genug.
Und zu guter letzt,
r9 280x statt GTX 770
Mehr Vram, gleiche Leistung, deutlich billiger.
Wie viel Geld möchtest du denn ausgeben?
Nilson schrieb:
# of Cores 2
# of Threads 4
Da hatte ich gar nicht drauf geachtet, danke.
Auch den restlichen hier danke. Werde mir dann nochmal was raussuchen und mich dann melden.
was benötigst du denn an steckplätzen und anschlüssen? im einfachsten fall kann ein mainboard mit h81 oder b85 chipsatz (wie zb. das ASRock H81M-HDS oder ASRock B85M Pro4) schon reichen.
den speicher würde ich direkt als 16gb kit kaufen, damit gehst du möglichen problemen damit direkt aus dem weg. mein vorschlag wäre: Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB
wenn du ein wenig sparen willst, dann wäre der Intel Xeon E3-1231 v3 eine alternative.
beim netzteil würde ich dir zu einem be quiet! Straight Power E9 450W raten, das ist hochwertiger, effizienter, leiser und sogar noch etwas günstiger.
Das hier wäre mein neuer Vorschlag:
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP8G3D1609DS1S00)
1 x ASUS H97-Plus (90MB0IN0-M0EAY0)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Eine alte GeForce 9800 GTX+ liegt bei mir noch rum, die kann ich ja solange verwenden bis nächsten Monat. Und evtl. kommt noch ein besserer CPU-Lüfter dazu.
Bei den Steckplätzen am Mainboard möchte ich min. 4x USB3 hinten, min. 4x 6 Gb/s SATA und ansonsten nur die Standardsachen. Das ist ja bei dem ASUS alles vorhanden.
