Intel fährt hier eine kundenorientierte Stellung die so auch sehr gut ist. Du gehst davon aus wieso keine 2000Mhz, Intel geht aber von der Bereitstellung aus. Jetzt packt man eben mal 6 Riegel mit 12 oder gar 24GB rein, da kann man froh sein wenn Sie überhaupt 1600 bzw. 1333MHz laufen, denn da ist dann Ende im Geläne. Jetzt wäre Intel sehr in Bedrängniss wenn eine 1600 oder 2000 MHz Aussage im Raum stehen würden seitens Intel. So verärgert man den Kunden nicht unnötig. Die Speicherhersteller (zumindest Corsair) geben auch nie Maximalgeschwindigkeit an bei Vollbelegung sondern auf das KIT bezogen als solches, weshalb es auch keine 12GB Kits mit 1800 oder 2000Mhz und mehr gibt
Was auch Kundenorientiert ist.
Nur die Mainboardhersteller kommen daher mit dem Versprechen ja kann bis zu 24 GB oder 16GB je nach dem ob Dual oder Tripple Channel System. Und sagen im selben Satz bis 2200Mhz+ aber es wird nicht geschrieben wie oder ob beides geht, was für totale Verwirrung sorgt und die Kunden die dann 2x Kits a 2000MHz kaufen und dann zusammen also 12GB bei 2000MHz betreiben wollen landen im Support des Speicherherstellers der nur darauf verweisen kann, das dies nicht möglich ist, ok der Kunde dachte sich, alles Klar so bekomme ich meine 12GB 2000MHz aber weder der Speichercontroller noch das Chipset machen das mit, denn was die meisten vergessen, auch wenn der Ram direkt über den CPU läuft, ist der Speed der Speicher durch die Verarbeitungsmöglichkeit der verlinkten QPI Speed des CPU zur Northbridge frequentiert. Zwar reduziert es nicht die Speed im Betrieb, aber bspw. fährt man bei 2000MHz Ram Speed und 200er BCLK einen internen Uncore Takt von 4000MHz, hier fängt der System BUS an eine höhere Fehlerquote zu bekommen, hat man dann noch 6 statt 3 Riegel bricht meistens der Speichercontroller der CPU zusammen. Dies kann man durch die QPI Spannung auch gut in den Griff bekommen, aber nur bis zu bestimmten Grenzen und auch da sind keine 12GB bei mehr als 1600MHz drinn. Dafür muss das gesamte System aber auch sehr hochwertig sein. Spitzenwerte bei 12GB waren bei sehr extremer Auslese von Speicher, CPU und Board 1800~1866MHz, aber in der Realität für den Endkundenmarkt nicht umzusetzen.
Nur mal so als kleine Anmerkung zu den bisher sehr Sinnigen und korrekten Argumenten
