Hallo ich habe gehört das man bei AMD Ryzen cpu aufpassen muss welchen RAM man kauft weil manche nicht kompatibel mit der cpu sind. Wir reden hier über DDR 4 Ram. Stimmt das? Ich habe nehmlich bei manchen Ram auch gelesen, da steht dann auf dem RAM Riegel "kompatibel mit AMD".🤔
Von denen käme jeder in Frage. Diese Variante ist halt nur etwas teurer...
Kompatibel bzw. "läuft gut" heißt in dem Fall das die volle Geschwindigkeit erreicht werden kann oder normalerweise erreicht werden müsste.
PS: Das ist immer jeweils der gleiche Speicher, nur in verschiedener Optik.
@ TE:
ich habe deine frage gelesen. es gab bei Ryzen viele "probleme" mit dem RAM. dabei ging es aber meistens darum dass schneller RAM nicht mit vollem takt lief und nicht darum dass es gar nicht lief. deshalb meine nachfrage.
den für Ryzen besten RAM hat dir KnolleJupp ja bereits verlinkt. sind halt teuer. bedenke dass bei zwei riegeln alles über 2400 dualrank/2666 singlerank außerhalb der offiziellen specs läuft und dir dementsprechend von niemandem garantiert wird.
edit:
"Samsung B-Die" sind die speicherchips. diese sind besonders gut.
Um hohe MHz Taktungen zu erreichen, muss man aber mit dem Mainboard kompatiblen kaufen. Du findest eine Liste mit kompatiblem, schnellem RAM auf der jeweiligen Mainboard homepage des jeweiligen Mainboard Herstellers.
Natürlich profitiert Ryzen von schnellerem RAM, funktioniert aber auch mit langsamen.
Die CL14 DDR4 Rams funktionieren am besten mit der AM4 Plattform, aber sind unsäglich teuer für das bisschen Mehrperformance welche sie bringen.
P/L mäßig sind die CL16 Rams ab 3000MHz am besten aufgestellt. Das ist zwar meistens Hynix Speicher, der aber inzwischen auch ohne Probleme auf hohen Taktraten läuft läuft.
2017 gab es Probleme. 2018 läuft alles besser als wie bei Intel.
Der Ryzen hängt in der Leistung stärker vom DDR4 ab. Daher wird der beste Speicher empfohlen. Die QVL der Hersteller nützen nicht viel. Allgemein hängt es stark von der Qualität des Mainboards ab.
Seit Agesa 1006 gibt es keine gravierenden Fehler mehr bei der AM4 Plattform.
Habe als Early Adopter fast alle Biose mitgemacht, hatte auf meinem Board das erste Grundbios x).
