Asrock Vega 56 Phantom
akkilol
Nov. 2019
habe die Graka in neues Mainboard mit einer i7....
Dann ist alles angesprungen nur die graka nicht sie zeigt das rote Radeon aber keine rote LED von der Leistung leiste (ab und zu eine grüne).
Die 2 6+2 pin ausgesteckt wieder rein und bootet. 5 min später wieder weg und nochmal das spiel von vorne...
Sieht bei mir fast aus wie als würde sie nicht richtig im Pcie Slot stecken alles aber probiert.
Netzteil ist ein 550W marke gerade unbekannt da ich nicht am pc bin...
Mainboard asus prime h310m-k
i7 8700
2x ddr4 8gb
ssd 500 gb evo
Danke für die hilfe
Wie kommt es dazu?
Mainboard nicht richtig eingebaut?
Oder aber Netzteil nicht geeignet.
Würde aber mal schauen, warum die Karte nicht richtig im Slot steckt.
Reaktionen: Fuchiii
  • Ist die Karte auch richtig eingerastet?
  • sind die Stromstecker auch eingerastet?
  • evtl. Bios Update / Bios reset
  • Welche Grafikkarte war davor drin?
  • Funktioniert die alte Grafikkarte noch?
  • Kannst du deine neue Vega 56 bei einem Kumpel einbauen um zu sehen, ob diese überhaupt funktioniert?
  • Bitte nenne uns das Netzteil? China Böller und Netzteile mit ~500W können Probleme mit Vega Karten verursachen. Für Vegas werden für gewöhnlich 600W Netzteile eingebaut (von dem was ich so gehört habe)
proud2b schrieb:
Wie kommt es dazu?
Sie steckt schon richtig aber so kommt es mir vor..
Mainboard ist richtig.
Wie gesagt ist so eine Glücks Sache ob der pc anspringt. Heute morgen vor der arbeit kurz den powerbutton gedrückt und zag LED kommt und bootet...
Hast du ggf. ein anderes Netzteil zum Gegentesten?
Vielleicht kann dir auch ein Freund kurz aushelfen.
/Edit
Hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema zu tun, aber wenn die Kiste rennt, würde ich an deiner Stelle noch auf 16GB RAM aufrüsten.
8GB RAM sind für einen Spiele-PC arg knapp..
Die karte war auf einem anderen Mainboard mit gleichem Netzteil eingebaut und lief...
Bios update wurde durchgeführt..
Es wurde nur Mainboard/CPU gewechselt und das gibt die Probleme..
Danke,
Ja habe ein neues im laden.
Werde es heute mal testen...
Also ist das MB neu gekauft?
Na..dann würde ich da anfangen.. neu oder gebrauchtware?
bzw. privat oder Händler^^
Habe auch das onboard probiert und es ging (auch mit graka im Slot)... Deswegen meine ich das pcie ist hin.
War neu
Hast du ne andere Graka in der nähe die du in dem Board testen kannst?
Liest sich bisher als sei das Board etwas hinüber^^
Werde ich heute noch testen hab eine.
Reaktionen: Fuchiii
Danke,
Es kann trotzdem am Netzteil liegen. Wenn die neue CPU und das Mainboard mehr Strom zieht, schaltet das Netzteil vielleicht ab. Es gibt viele, bei denen das Netzteil mit einer Vega Probleme macht. Vor allem billige Netzteile, aber auch teilweise Seasonic und Co....
Also ausschließen würde ich es nicht.
Ok hoffentlich ist es das.
Habe nun mal eine 600W da und werde es heute nachmittag mal probieren.
Vielen dank für die antworten.
Das is aber schon ne Weile her. Die ham das ausgebessert.
Edit:
"Bei Focus-Plus-Netzteilen, die nach Januar 2018 verkauft wurden, arbeitet der Überstromschutz weniger restriktiv, weshalb Sea Sonic einen ordnungsgemäßen Betrieb verspricht."
PCIe wird ja durch die CPU bereit gestellt. Möglicherweise ist hier der Fehler? Sockel vom MB in Ordnung? Keine Pins verbogen? Kühler richtig angeschraubt (nicht zu fest, nicht zu locker)?
