NAS
Asrock Z77 Pro3
Arti91
Juni 2012
Hallo hab mir heute meinen neuen PC zusammen gebaut.
Als ich dann mein PC gestartet hab ging er an und nach ca. 10sek wieder aus und
dann gleich wieder an und so immer wieder.
Also habe ich mein PC ausgemacht, ein Ram raus und ein Ram in slot A1 gelassen, damit
ging der PC einwandfrei an. Das gleiche mit dem anderen Ram riegel versucht und es geht.
Also ist der Ram nicht defekt. Mache wieder beide rein in den slot A1 und A2 und es läuft nicht,
das gleiche mit slot B1 und B2.
Also wieder eine ram raus und nur ein ram riegel in slot A2, jedoch läuft es dieses mal auch nicht,
danach auch noch mit slot B1, B2 versucht doch mit denen hat es auch nicht geklappt. Pc
geht nur an wenn ein ram riegel in A1 gesteckt ist.
So, meine frage ist ob das Bord jetzt defekt ist? oder kann ich das z.B mit einen Bios update beheben?
Wenn ja läuft die Garantie nach dem Bios update?
Meine Hardware:
Mainboard:Asrock Z77 Pro3
CPU:i5 3570k
Ram: Crosair XMS3 DDR3-1333 Dim CL9-9-9-24 (2x 4GB)
Grafikkarte ist noch nicht angeschlossen, da sie noch nicht geliefert wurde.
Alles wurde bei Mindfactory bestellt und am Samstag geliefert, heute ausgepackt und zusammen gebaut.
MfG Arti
Anschlüsse überprüfen!
Und hast du beim CPU einbauen irgendwelche Gewalt angewandt?
Hattest du mal einen in A1 und einen in B1?
Hey, nein es wurde keine Gewalt angewandt.
MB ausgepackt, Socke aufgemacht, Schutzdeckel abgenommen und die pins nicht angefasst.
Danach Cpu ausgepackt und vorsichtig reingelegt ohne drauf zu drücken usw. Cpu sockel zu gemacht fertig.
Der PC läuft ja ohne Probleme solange ein Ram riegel in Slot A1 eingesteckt ist. Wenn ein Ram riegel in ein anderen Slot geht es nicht, auch nicht mit 2 Ram riegel.
Und ja hab alles schon 3-4 mal überprüft und alles ist richtig angeschlossen.
@ henny95, ja alle Kombinationen: A1,A2;A1,B1;B2,A2;B1,B2;
MfG Arti
Timings überprüfen und DDR3 Spannung checken
@HoBBos
die DDR3 Spannung ist bei 1,600V
unter timings wusste ich nicht wirklich was du meinst also habe ich mal alles geschrieben:P
CAS# Latency(tCL): 9
RAS# to CAS# Delay(tRCD):9
Row Precharge Time(tRP):9
RAS# Active Time(tRAS):24
Command Rate(CR):1N
Write Recovery TIme (tWR):10
Refresh Cycle Time (tR):107
Ras to Ras Delay(tRRD):5
Write to Read Delay(tWTR):5
Read to Precharge (tRTP):5
Four Activate Window(tFAW):25
CAS Write Latency(tCWL):7
MfG Arti
teste doch mal einzeln die rambänke mit jeweils einem Arbeitsspeicher aus mit memtest.
falls das ok ist, bios update mit einem Arbeitspeicher durchführen, werksreset und dann nochmal alle riegel probieren. wenn das nichts hilft , den Arbeitsspecher gegen einderes Fabrikat tauschen.
Hey,
das mit dem Testen wird nicht klappen. Da mein PC ja nicht mal hoch bootet
wenn ich den Arbeitsspeicher in andere Slots rein mache. Kriege dann auch
kein bild auf dem Bildschirm.
Und beide Riegel funktionieren ja, nur nicht zusammen, könnte sie nur einzeln in
den ersten Slot testen.
Werkreset schon einmal gemacht, hat nicht geholfen.
Jetzt update ich mal mein Bios, dann sehen wir weiter ;)
MfG Arti
Timings und Spannung sehen erstmal in Ordnung aus.
Schick das Board zurück.Hatte es auch,zwar lief es bei mir,aber da das Bios noch das Alte war,musste ich das Bios updaten zwecks Cpu Untersützung.Tja,leider war danach nichts mehr.Flashvorgang war erfolgrecih und dann war das Board tot.
Ich kann dir von Asrock nur abraten!Nimm Asus oder Gigabyte.
Haha,ich hatte auch bei Mindfactory bestellt.Ich würde da nie wieder kaufen!
Mainboard(defekt),Gehäuse(großer beleuchteter Lüfter defekt),DVD Laufwerk(defekt) und Grafikkarte(Slotblech verbogen und Lüfter klackerte) als B Ware geliefert.Also es war nicht gebraucht,aber Mindfactory verkauft wohl 2. Wahl.
Ich denke aber eher,dass es an Mindfactory liegt!Trotzdem lass die Finger von Asrock.
Außerdem weiß ich das selbst.
Es wird das Mainboard sein.
@jayp57: Bios update und danach werksreset gemacht, leider hat es nicht geholfen.
@grippe: Es sind 1,5 volt hier ein Link.
Warum sie bei 1,6V sind weiß ich nicht, hab sie nicht umgestellt.
MfG Arti
Warst du auch geerdet?Als ich mein Zeug bekomme hatte und den Karton geöffnet hatte,haben sich schon all meine Haare am Arm aufgerichtet.Die ganzen Luftpolstertaschen waren elektrostatisch aufgeladen.Hab dann spezielle Schuhe getragen beim Zusammenbau!
Ich glaube dein Speicher hat wirklich 1,6 Volt.
Du musst den Speicher entweder in A1 und B1 oder in A2 und B2 stecken!
Dann musst du das XMP Profil laden!Mehr nicht!
Übrigens lohnt es sich auch mal einen Blick ins Handbuch des Mainboards zu werfen!
Ist ja sogar in deutsch dabei.Alles sehr gut erklärt und für jeden Laien leicht verständlich.
So wie ich es sehe,steck erstmal die Riegel richtig ein und lad das XMP Profil im Bios!
Eigentlich hatte mir das Bios von Asrock sehr gut gefallen.
Meins von Asus ist zwar auch gut,aber das Asrock war besser,einfacher gegliedert.
Finde es immer lustig,wenn die Leute ankommen,ist nur englisch kann ich nicht lesen.Jetzt ist es in deutsch dabei und keiner schaut rein.
Beim Asus war übrigens kein deutsches Handbuch dabei.
Treiber alle von der Asrock Seite laden,weil die Mitgelieferten etwas älter sind.
Ich hoffe grippe ist jetzt zufrieden.;P
hey@spacestar1982
Ich hab keine spezielle Schuhe getragen, jedoch habe ich jedes mal
wenn ich etwas aus der Schutzfolie oder Plastik rausgeholt hab, habe ich
davor immer an die Heizung gefasst.
Und ja... dem Fehler habe ich gefunden. Es ist tatsächlich ein defektes Ram riegel.
Bei dem testen musste ich die beiden irgendwie doppelt vertauscht haben und
dann war ich mir sicher das beide laufen, jedoch war es nicht so, ein Ram ist defekt.
Der andere läuft in allen Arbeitsspeicher bänken.
Werde sie morgen gleich zurück schicken ;)
Vielen dank an alle für diesen guten Support und das zu dieser Uhrzeit.
MfG Arti =)
Gerne.
Hattest du beide Riegel jetzt in A1 und B1 oder in A2 und B2?
Kannst das Ganze auch gerne im Handbuch nachlesen.:)
Denn nur so laufen beide Riegel!
LG spacestar
das habe ich versucht. Es ging aber nicht, da wie ich herausgefunden hab läuft ein
Ram riegel nicht, egal in welchen Slot. Die andere Ram riegel läuft in jeden slot.
Also ist der eine Arbeitsspeicher defekt.
MfG Arti
schade das es mit dem bios update nicht geklappt hat.
@grippe
schon lange keine schrott wie diesen gehört.
kein persönlicher angriff.
