Asus ?5Ql Pro - OCC failed?
thepolobeast
Nov. 2008
Hallo!
hab mal wieder ein problem mit meinem MB.
Ich hatee den Prozessor E6400 auf 2,96 GHz bei FBS 340 laufen.
nach dem 5ten Start des Computers brachte das Mainborad die fehlermeldung OCC failed.
Danach hat es alles Einstellungen auf Standart zurückgestellt.
Weiss einer von euch, wie das Zustande gekommen ist?
--> Weil ich hab eben nicht jedes Mal Lust, alles neu einzustellen (ist schon einmal passiert)
greez, thepolobeast
also erstens könntest du dir ein profil speicher damit du nicht alles neu einstellen musst und 2. passiert das nur wenn du nicht richtig übertaktet hast. sprich es sind keine stabilen einstellungen. hast du denn auf stabilität getestet?
ganz einfach. Du hast soweit übertaktet, dass das Board manchmal net richtig starten kann (OCC failed). Dreh die Taktschraube wieder etwas zurück und fertig.
Oder eine Spannung ist nicht hoch genug.
Wenn du ihn ein paar mal abwürgst im Bios Resetet sich die ASUS mainbaord von selber vorallem wenn man OC betreibt!
meine Settings:
OCC von 2,13 GHz auf 2,96 hoch.
Spannung steht auf Auto
FSB lag bei ungefähr 370 (steht auch in meinem Sysprofile)
Ramteiler: 1:1
weiteres hab ich nicht eingestellt.
Das alles habe ich mit Prime95 zwei Stunden ohne Fehlermeldung laufen lassen.
--> und dan kann man Profile Einstellen? Habe ich auch noch nicht gewusst
ich würde sagen,dass das problem darin liegt, dass du die spannungen auf "auto" hast. da gibt mein p5q auch viel zu hohe spannung und bei ca. 2,8ghz ist schluss. stell einfach die spannungen von selbst ein, jeweils auf den niedrigsten wert und vcore auf 1,275v (ausgeschlossen ram, den musst du von selbst anpassen, je nachdem für was er zugelassen ist.). dann sollten problemlos die 2,9ghz und mehr (denk mal bis mind. fsb 400) laufen.
mfg
edit: die profile kannst du im bios unter tools bei asus oc profile speichern.
Meld dich aufjedenfall nochmal,wäre vielleicht garnich mal so schlecht wenn du ein Bios Template ausfüllen würdest.
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [Auto]
FSB Frequency [Auto]
PCI-E Frequency [Auto]
FSB Strap to North Bridge [Auto]
DRAM Frequency [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X
CAS# Latency [Auto]
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto]
DRAM RAS# Precharge [Auto]
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto]
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Auto]
DRAM Read Training [Auto]
MEM. OC Charger [Auto]
AI Clock Twister [Auto]
AI Transaction Booster [Auto]
Common Performance Level []
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage [Auto]
FSB Termination Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration [Auto]
CPU Spread Spectrum [Auto]
PCIE Spread Spectrum [Auto]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement [Auto]
.:Advanced - CPU Configuration:.
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled]
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech [Enabled]
Intel (R) C-STATE Tech [Enabled]
Füll das mal komplett aus,dann helf ich dir/wir!
Also gut, so sieht es momentan aus:
FSB Frequency [355]
DRAM Frequency [DDR - 711 MHZ]
1st Information : 5-5-5-15-3-36-5-3
2st information: 8-3-5-4-6-4-6
3rd information: 13-5-1-5-5
CAS# Latency [Auto]
CPU Voltage [Auto]
DRAM Voltage [Auto]
NB Voltage [Auto]
edit.
Die CPU - Voltage habe ich zwischenzeitlich auf 1,275 festgesetzt. ebenso FSB Terminataion Voltage auf 1,2 Volt. Gebracht hat es nichts, Übertaktung ist nich stabil. Hab mir auch den gesamten tread noch einmal durchgelesen, spätestens bei der Stelle mit RAM übertakten hört es beij mir auf ;)
Wie ich sehe hast du nur 667mhz ram vielleicht liegt da der fehler die sind nicht um zu ubertakten,halt dein fsb unter 333 dan muss es stabil laufen
und
Pci-e auf 100
FSB Strap to North auf 333
ram einstelungen alles manuel einstelen
CPU VCORE erstmal 1.30
CPU PLL Voltage minimum
FSB Termination Voltage minimum
DRAM Voltage 1.8
NB Voltage minimum
SBridge Voltage minimum
C1E Suppport disable
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech disable
CPU Spread Spectrum auf disable
PCIE Spread Spectrum auf disable
ich hoffe ich konnte helfen
Kein problem :D
Exakt. Oder du übertaktest den RAM...
is nicht blöd, zeugt von verständis ^^
ist korrekt was du sagst. Jedoch läßt sich der speicher notfalls mit mehr saft und etwas entschärften timings meist auch höher betreiben.
trail&error methode verwenden... auf deutsch, versuch macht klug :D
was fürn speicher haste denn? vllt kennt den hier wer?
