Asus Maximus Formula X38 bleibt beim booten hängen
t4mm3r
Nov. 2007
Hallo Leute habe mein Asus Maximus Formula X38 mit folgenden Komponenten verbaut:
E8400 @ Noctua NH-U12P
2x 2GB Transcend aXeram 1066Mhz
ATi Sapphire 4870 512MB
150GB WD Raptor
2x 640GB WD HDD
750Watt Delta Netzteil
2x Laufwerke noch
Das Problem ist das ich nicht ins Bios komme bzw er beim Bootscreen hängen bleibt nachdem er jede Komponente erkannt hat.
Was ich schon versucht habe:
Ram riegel in verschiedene Plätze reingesteck
nur einen Ram eingebaut
nur eine Festplatte angesteckt
CMOS Reset gemacht und 5min vom Strom getrennt
Alle LEDs leuchten beim einschalten und alle Lüfter drehen sich
Ich vermute es liegt am RAID oder? Was kann ich noch versuchen ich weiß nicht mehr weiter :-(
zieh mal ALLE USB-Gräte vom PC außer USB-Maus / USB-Tastatur - starte den PC
startet er jetzt ?
Hanne es lag am SATA Kabel er statet jetzt
Sata Configuration : Enhanced (Disabled, Compatible, Enhance)
SATA Controller Mode: IDE (RAID, IDE, AHCI)
SATA1 : 150GB Raptor
SATA2: 640GB WD
SATA3: 640GB WD
SATA4: -
SATA5: DVD-Brenner
SATA6: Blu-ray Laufwerk
Was soll ich da einstellen? Will keine Daten verlieren, sind alles SATA Laufwerke und keine IDE hm ??? *verstehe nur bahnhof*
S-ATA-Mode - stell bitte auf "IDE" -
es sei denn, dass Du vorher eine andere Einstellung bei der INST von WIN / VISTA hattest - wird aber kaum der Fall sein -
starte den PC - startet er jetzt ?
ja Hanne der PC startet
davor liefen beide 640er im RAID wahrscheinlich auf 0
Da jetzt ein anderer RAID Controller die HDDs bedient muss ich wohl das neu einstellen? Was passiert wenn ich eine 1TB HDD dazu rein mache, muss ich dann auch RAID neu einstellen? RAID 5 zB
habe IDE gelassen, weil er mit RAID und AHCI nicht weiter bootet
Und SATA Configuration auf Compatible
Dann werde ich das wohl so lassen müssen weil ich damit ins Windows komme und auf alle Daten zugreifen kann
Ich weiß das RAID 0+1 die beste Methode ist um eine sehr gute Datensicherheit zu gewährleisten ja? :)
