Asus p5n-e sli Soprano USB
X=X
Feb. 2008
juten tag...
hab ein kleines problem:D
das soprano hatt ja oben 2 usb ausgänge....ich finde nun auf meinem mainboard asus p5n-e sli nicht die richtigen steckplätze für die 2 kabel..grmlll...
vielleicht hatte jemand das selbe problem wie ich
jo schau ins handbuch da stehts drin, auch die einzelne belegung der pins falls benötigt.
aber da ich dat board auch habe weiss ich es natürlich auch so :)
schau mal unten neben dem floppy anschluss, da ist nen roter der ist für firewire und dann ist da nen ELKO dazwischen und dann nen blauer anschluss der ist für USB.
und dann befindet sich noch ein weiterer zwischen den beiden PCI steckplätzen. Ich hab den anschluss unten benutzt da der anschluss zwischen den pci slots doch kacke platziert ist wenn da ne pci karte eingebaut ist :)
@X=X
Wie Commander Alex steht die Lösung dafür in der Mainboardbeschreibung.
Dort steht beschrieben, wo und wie man den Front USB ansteckt.
Dazu gibts auch die Q-Connector, die das ganze starkt vereinfachen.
Aber soweit ich das vom Bild auf der Herstellerseite sehe, ist es der blaue 9 Pin Stecker ganz unten unter dem PCI Slot. Müsste auch USB daneben stehen.
Um den Stecker zu finden hilft das Bild des Layouts vom Board in der Mainboardbeschreibung immer.
Und dort schließt du die Anschlüsse wie in der Mainboardbeschreibung beschrieben an.
Installation Guide
EDIT:
Da war DMX schneller, aber egal.
