T
titus2000
ich habe mir vor einer Woche gedacht, dass ich meinem jetzt 2 Jahre alten Rechner (Fujitsu Siemens Scaleo P) auf rüsten sollte da es immense Probleme mit dem zu kleinen Arbeitsspeicher gab.
Ich habe mir also erst einmal ein neues Mainboard und neuen Arbeitsspeicher angeschafft. Weil ich noch sehr wenig bewandert bin im Zusammenbau eines PC habe ich einen Pc von meinem Kumpel genommen, der den verschrotten wollte, um mir das Innenleben genauer anzusehen und ein wenig Gefühl dafür zu bekommen.
Außerdem habe ich mich versucht mit Fachzeitschriften und Tutorials über diese Sache schlau zu machen.
Das Motherboard ist das Asus P5Q
Der Arbeitsspeicher ein Corsair 4GB 1066Mhz (2 Riegel)
Aus dem alten Rechner habe ich die
Grafikkarte ATI Readon X550
eine 160GB Festplatte von Siemens
Laufwerk von Siemens
und den CPU Pentium 4 (3Ghz)
sowie das alte Netzteil und die alte Soundkarte
Ich habe mich also ans Werk gesetzt und alles fleißig eingesetzt und verkabelt.
Beim ersten Start versuch sprang der Rechner nicht an. Doch dann hatte ich bemerkt, dass ich die Anschaltknopfstecker (gibt es bestimmt ein besseres Wort für) falsch eingesetzt hatte.
Nun ging mein PC an und der Lüfter drehte sich und war lauter als sonst. Und nach 2min wurde die Luft die vom Cpu-Lüfter auskam deutlich wärmer.
Und nun kommt das Problem
Mehr, als dass die Leds an der Frontseite und am Mainboard anging und die Lüfter von der Grafikkarte und dem CPU anliefen passierte nichts. Und mit dem Ausschaltknopf ging es auch nicht wieder aus. Also musste ich mit dem Resetknopf neustarten und dann den Strom wegnehmen.
Ich habe mir im Handbuch durchgelesen was in diesem Fal zutun sei.
Dort steht geschrieben, dass ich wenn der Bildschirm nicht läuft die Stecker überprüfen muss, was ich auch getan habe, aber hat nichts gebracht.
Mein Monitor ist funktionstüchtig, dass habe ich ausprobiert indem ich ihm den VGA-Stecker gezogen habe und gesehen habe, wie er NO SIGNAL anzeigt.
Was mich am meisten verwirrt oder beunruhigt ist, dass kein Ton kommt der mir eine Fehlermeldung durchgeben würde.
Habt ihr eine Idee was ich Falsch gemacht haben muss?
Verträgt sich die alte Grafikkarte nicht mit dem Mainboard?
Ist der alte Pentium 4 (3ghz) zu alt für das Mainboard?
Gibt es Fehler die auf der Hand liegen, die ich begangen haben könnte?
