Alternate 4
Asus P5Q Pro läuft nicht in den Standby (Reboot)
tmeh
Okt. 2005
Liebe Gemeinde,
ich habe ein Asus P5Q Pro Board mit einer C2D CPU bestückt.
Wenn ich unter Windows7 in den Standby gehen möchte, macht er das auch erst - startet jedoch direkt wieder neu. (Wacht aus dem Standby auf).
Ausgeschlossen habe ich bereits:
Wake-on-Lan
Wake-on-usb (hoffentlich ausreichend getestet)
Bioseinstellungen auf defaults gesetzt.
Das OS (Win7 Prof 64) sollte auch stimmig sein, da die selbe Platte an einem anderen P5Q Board wunderbar in den Standby ging.
ich notiere mal die (mM wichtigsten) Bioseinstellungen und hoffe auf Hilfe :)
Main - Storage Configuration
Sata Configuration Enhanced
Configure SATA as IDE (ahci wurde auch bereits getestet)
Power
Suspend Mode Auto (S1 und S3 only wurde auch bereits getestet)
Repost Video on S3 resume No
ACPI 2.0 Support Disabled (enabled auch getestet)
ACPI APCI support Enabled
Gruß, Tim
mal getestet -> klappt leider nicht, aber danke.
BTW hab ich auch ein aktuelles bios drauf :)
jumper kann ich dafür auch nicht setzen oder ähnliches oder?
Im Gerätemanager nach Hardware suchen, die das Recht hat, Windows aus dem Energiesparmodus zu wecken.
Oder in den Energieeinstellungen windows sagen, dass es im Energiesparmodus bleiben darf/wechseln darf.
Also das mit dem Gerätemanager hat bei mir die Netzwerkkarte und Remotecontrol für MediaCenter alle 20 min aus dem Standby und Ruhezustand aufgeweckt.
bei der netzwerkkarte ist das aufwecken ausgegraut, also deaktiviert.
ich poste mal meinen gerätemanager und ein auftretendes Problem bei "System CMOS/Echtzeituhr"
welches hoffentlich damit nix zu tun hat. :)
hatte das problem auch mal...
das liegt nicht an deiner hardware. sondern an windows!
glaub des ging so:
start -> systemsteuerung -> system und sicherheit -> energieoptionen -> beim ausgewählten modus auf energiesparplan ändern klicken -> erweiterte energieeinstellungen ändern -> usb einstellungen -> einstellungen für selektives usb-energiesparen -> einstellung deaktivieren
bin mir aber nich sicher... auf alle fälle war des eine einstellung in diesem dialog
klappt leider auch nicht.
aber wie gesagt:
wenn ich das gesamte system an ein anderes p5q stecke, dann geht der standby.
Code:
Energieeffizienzdiagnose-Bericht
Computername 	XXX-PC
Überprüfungszeit 	2010-11-09T13:17:06Z
Überprüfungsdauer 	60 Sekunden
Systemhersteller 	System manufacturer
Systemproduktname 	P5Q-PRO
BIOS-Datum 	02/23/2009
BIOS-Version 	2102
Betriebssystembuild 	7600
Plattformrolle 	PlatformRoleDesktop
Netzbetrieb 	true
Prozessanzahl 	53
Threadanzahl 	687
Berichts-GUID 	{XXXXXXXXXXXXXXXXXX}
Analyseergebnisse
Fehler
USB-Standbymodus:USB-Gerät wechselt nicht in Standbymodus
Das USB-Gerät wechselte nicht in den Standbymodus. Die Prozessorenergieverwaltung kann verhindert werden, wenn ein USB-Gerät bei Nichtverwendung nicht in den Standbymodus wechselt.
Gerätename 	USB-Root-Hub
Hostcontroller-ID 	PCI\VEN_8086&DEV_3A3C
Hostcontrollerspeicherort 	PCI bus 0, device 26, function 7
Geräte-ID 	USB\VID_8086&PID_3A3C
Portpfad
Hostcontroller-ID 	PCI\VEN_8086&DEV_3A34
Hostcontrollerspeicherort 	PCI bus 0, device 29, function 0
Geräte-ID 	USB\VID_8086&PID_3A34
Portpfad
Gerätename 	Razer Diamondback
Geräte-ID 	USB\VID_1532&PID_0001
Portpfad 	1
Gerätename 	USB-Massenspeichergerät
Geräte-ID 	USB\VID_0000&PID_0000
Portpfad 	5
Funktionen der Plattformenergieverwaltung:Fehler bei Überprüfung des ACPI _PSD-Objekts
Es besteht ein Problem mit der Definition des ACPI_PSD-Objekts auf dem Computer. Das Problem kann möglicherweise durch Installieren der neuesten Systemfirmware (BIOS) behoben werden.
Gruppieren 	0
Index 	0
Gruppieren 	0
Index 	1
ein auszug
kann jemand damit was anfangen?
Wie wärs mit Bios Reseten??? oder so?
hatte auch mal das Problem das Board nicht mehr den sata anschluss von meiner primär HDD nicht kannte!!, dann einfach kabel getauscht und es funzt wieder, nur so ein Beispiel!!
mfg
