Asus P5W DH Deluxe Spannungs Frage.
TCPole
Apr. 2009
moinsen
Was sind den die Spannungen, was ich nehmen sollte ?
Hab wie verrückt danach gesucht, aber leider nichts gefunden.
mfg
am besten mal dein ganzes system nennen,dann kann man dir besser helfen .
ist das system übertaktet worden ?
pcie frequency auf 100 mhz stellen . cpuvoltage ist die spannung für die cpu.
memory voltage ist die spannung für die riegel.(herstellerangaben beachten).
FSB termination voltage würde ich auf 1.22 volt manuell einstellen,
weil autoeinstellungen overvolten zu sehr. mit mch ist die northbridge gemeint.(so lassen)
Auf jeden Fall mal die Spannung runterstellen (CPU VCORE) hab meinen bei 1,25V wenn ich mich jetzt nicht irre. 1,4 brauchst bei der Taktung nicht
So siehts momentan aus.
EDIT: OK, PC hat sich eben bei Surfen im Inet aufgehängt.
Hab VCore wieder auf 1,4V gestellt.
Jetzt ist die Anzeige blau und nicht mehr gelb.
Das kannst du so garnicht sagen... die E6600 gingen teilweise überhauptnicht gut. (jede CPU erreicht andere Werte)
Wenn ich du wäre NB auf 1,24 SB auf 1.1 denn FSB termination auf 1.24/126.
Dann die CPU teste was da so geht fang an mit der Normalen Spannung.
Kann sein das du kaum Vcore brauchst oder sehr viel. Da jeden CPU andres ist als andre der gleichen Baureihe.
Meine E8500[E0] brauch für die 4.2GHz 1.336V andre habe ich gesehen die brauchen nur 1.2 oder sogar 1.1V wieder rum andre schafen das gerade so mit 1.4xxV.
Also ich kann bei
FSB: 1,20 - 1,30 - 1,40 - 1,50
NB: 1,55 - 1,65 - 1,75 - 1,85
SB: 1,05 - 1,20
einstellen.
Hab momentan so
