Asus Pro 61s - CPU Kühler sehr laut
Pumbaerich
Dez. 2013
Hey Leute, bin neu im Forum und hab ein kleines Problem: Ich habe gestern abend meinen Laptop angeschaltet und aus der Gegend des CPU Kühlers kam ein lautes Brummen, lauter als sonst. Ich habe die Klappe über dem Lüfter mal abgeschraubt und mit einem Staubsauger auf der niedrigsten Stufe mal den Dreck und Staub weggemacht, aber das Brummen bleibt, entweder es fängt bei hochfahren an oder der Laptop ist mal leise und es kommt ab und zu. Beim Aufschrauben sah eigentlich alles ok und nicht defekt aus, aber ich find einfach keine Lösung. Danke schonmal für Antworten!
Hast du mal auf die Temperaturen des Laptops geschaut?
Wenn nicht, dann mach das mal mit http://openhardwaremonitor.org/.
Sollte da wirklich was verstaubt sein, hilft saugen auch nicht viel. Da musst du dann den Kühler entfernen, den Lüfter rausschrauben und dann dort alles von Staub befreien.
Sollten die Temperaturen nicht zu hoch sein und dort kein Staub sein, dann dürfte der Lüfter defekt sein, den müsstest dann in dem Fall tauschen.
mfg
nimm dir ein bissi zeit spritze in den Lüfterlager einen oder mehrere Tropfen Maschinen ÖL.
Dann brummt er nicht mehr.
lg
hab mal den lüfter komplett vom staub befreit, aber der brummt immer noch wie sau. denke dass der defekt ist, muss mich mal.nach nem neuen umschauen, aber der laptop ist schon relativ alt, wenn ich überhaupt noch einen finde
Lüfter ölen? Hab es zwar noch nie versucht oder probiert, aber ich behaupte mal, das das gar nichts bringt und Quatsch ist..
Hört sich eher nach einem Defekt an, eventuell könntest du aber noch schauen ob das brummen verschwindet, wenn du die Drehzahl des Lüfters im BIOS verringerst.
Gamescom
