Asus Xonar Essence STX in großen PCIe Slot?
Ja Kannst du.
Allerdings kann es sein, dass deine Grafikkarte dann nur noch mit PCIe 2.0 x8 läuft. Macht aber kaum einen unterschied.
Wieso läuft denn dann die Graka nur noch x8 ?
Wenn du genug Platz auf deinem Bard hast würde ich auch über eine ST + H6 Erweiterungskarte Nnachdenken....
klar kannst du. der schwarze slot ist laut handbuch eh nur als x4 ausgeführt und sollte den anderen slots keine bandbreite wegnehmen.
bei meinem board steckt die xonar auch ganz unten im schwarzen slot, läuft prima
Je nach Mainboard teilen sich die großen PCIe Steckplätze die PCIe Lanes. Und wenn man einen belegt, läuft ein anderer nurnoch mit 8 z.B.
Nachzulesen in der Mainboard Anleitung
Und wieso sollte man eine veraltete PCI Karte nutzen!? Noch dazu mit Analogausgängen die kein Mensch braucht in dieser Anzahl?
Jup deswegen der schwarze, Bandbreite sollte ja nur auf 8x gedrosselt werden wenn ich etwas in den weißen PCIe Slot stecke.
Eben ich werd mir mit Sicherheit keine 150 Euro Soundkarte mit PCI kaufen :D
Danke für die Hilfe ;)
Es sollte relativ egal sein in welchen Slot Du die Karte steckst. Ein Blick ins Handbuch des Mainboards verrät wo Du sie am besten platzierst bzw. wie die Verteilung von IRQs und die Aufteilung der Lanes aussieht bei Deinem Board.
Ich hab das Board noch nicht. Wollte mir erst das P8Z77-V DELUXE holen aber das hat keinen PS2 Keyboard Anschluss ;D
Und für full NKRO vom QPAD MK-50 brauch ich nen PS2 Anschluss... ^^
Ich denk nich das die Xonar in den ersten mini PCIe Steckplatz passt weil darunter ja direkt die GPU kommt -.-
Theoretisch könnte ich die GPU ja in den weißen PCIe Slot stecken und einfach den ersten mini PCIe Slot mit der Xonar belegen oder?
son PS2 anschluss hättest du hier:
http://geizhals.at/de/?cmp=746837&cmp=749618#xf_top
200€ für ein Mainboard finde ich unsinnig, weil es Null vorteile hat gegenüber einem 100-130€ mainboard ;) Die "zusätzlichen" Features die es bietet, nutzen 99% der user eh nie :P
Und in der Leistung ist ja beides gleich :P
Die Xonar ist eine 1-slot karte, daher passt sie auch problemlos direkt über die Grafikkarte, sofern diese keine Dicke backplate hat.
Meine xonar DX sitzt auch über meiner GTX 570, und macht keine Probleme ^^
Ansonsten kannst du sie ja in einen der unteren PCIe anschlüsse stecken ^^
aber sicher passt die auch in den oberen x1...aber obs dann noch mit dem cpu-kühler passt müsstest du ausprobieren.
zudem sollte dann ein wenig belüftung von der seite her vorhanden sein, sonst wirds zwischen den beiden karten etwas wärmer
P8Z77-V oder P8Z77-V Pro macht nur 15 Euro aus egal... Lüftung sollte genug vorhanden sein im CM ATCS 840 da ich die Laufwerke ganz oben und unten platzieren werde.
Hm das mit dem CPU Kühler ist wieder so eine Sache... :o
