Asus Z77 Fehler Q-Code 64
rindfisch
Feb. 2008
moin,
habe grad ein recht ätzendes problem das sich wie folgt darstellt.
habe rechner neu zusammengebaut (lief auch schon in einer etwas früheren phase wo alles bis auf eine oder zweu backplanes nicht eingebaut war problemfrei) // jetzt wo ich ihne heute komplett fertig gemacht habe lief er anfangs auch bis ich im bios den ram auf seine richtige geschwindigkeit eingestellt habe (ganz oberflächlich alles per auto nur den speed manuell auf 1866 wie die spez. des rams ist gestellt)
danach reboot ohne das der monitor angeht bzw eine post message kommt.
das q-fehler code panel des boards geht ewiglang zahlen durch bis das board in 9 von 10 fällen bei dem fehler code b4 stehenbleibt. der andere fall aber wirklich selten bleibt er bei b2 stehen.
ich dachte mir gut evtl falsches ram timing oder sowas und dachte mir da ich nicht mehr ins bios gekommen bin drücke ich doch einfach mal cmos reset und dann wären meines wissens die einstellungen wie anfänglich. leider brachte dies keinerlei ergebnis. er bleibt immer noch bei den beiden fehler codes (wie erwähnt vornehmlich bei dem ersten) stehen.
das handbuch sagt zu
b2 bis f2 = memory initialisation
habe mal google eingeschaltet aber eigentlich glaube ich nichts brauchbares gefunden deswegen meine hoffnung das einer von euch einen tip am start hat weil ich grad irgendwie einfach nicht weiter komme wie fehler code b4 und ich den rechner jetzt wo er fertig ist und schon lief gerne auch benutzen ;)
zur veranschaulichung wenn man sich etwas bei depositfiles durchklickt kann man ein mp4 video von meiner fehler display anzeige sehen
http://depositfiles.com/files/31wrfux5y
emeraldmine schrieb:
Welche BIOS Version ist auf dem Mainboard drauf ? http://www.asus.de/Motherboards/Intel_Socket_1155/P8Z77V_DELUXE/#download Ist es das Board ? Man sollte schon Version 1805 drauf haben.
da ich nicht mehr ins bios komme kann ich nicht nachsehen aber ich gehe mal davon aus das es die aktuellste ist, da ich sie vor ca. 10 tagen geflasht habe mit der damals aktuellsten
das das board
besorge Dir mal andere Rams bzw. setze nur eines der Streifen ein.
Vlt. ist schon eines defekt
