Fireplace April 2026
ATI per HDMI an LCD - klappt nicht
Neikie
Banned
Aug. 2006
ich habe ein extrem lapidares Problem, komme aber einfach nicht auf die Lösung.
Ich möchte meine HD4350 per HDMI an meinen Philips 42PFL7403D anschließen.
(Am DVI hängt ein LG L227WT)
Leider steht ewig, egal was ich im CCC einstelle am TV "Nicht unterstütztes Videoformat"
Beim Bootvorgang und auch wenn ich Windows im abgesicherten Modus ohne ATI-Treiber starte wird der Desktop am TV angezeigt, sobald der ATI-Treiber aber das Ruder übernimmt klappt es nichtmehr.
Standard Probleme wie zu hoch gewählte Hz oder Auflösung kann ich natürlich ausschließen.
Im Netz gibt es auch einige die ähnliche Probleme haben aber Lösung habe ich leider noch keine gefunden.
Evtl. liegt es am Kopierschutz?
Kabel kann ich ausschließen als Fehlerquelle...
Dein Problem habe ich mit ner Nvidia Karte und war bisher eigentlich auch NVidia Only. Herzahl und auflösung ist bei dir aber unter 1920x1080 und auch unter 24 herz?
Ich geb dir jetzt mal die Lösung für Nvidia Karten aber in wie weit du das auf ATI ummünzen kannst weis ich nicht. Vieleicht muss das Treiber model für Windows bei allen karten ja gleich sein...
Hi all. Confirming that the solution from: http://forums.nvidia.com/index.php?s...dpost&p=453829 works. Here is a summary of the fix.
So the basic rundown: The problem is that the driver is sending bad info to the tv based off the EDID info the TV is sending to the card. For whatever reason, the pairing of these Philips TVs and the GTX 280 (and some other nvidia cards) just don't play well together. The solution is to modify the inf file of the driver and tell it to ignore the EDID data from the TV altogether.
To do this, you will need to uninstall your current driver and then reinstall the drivers using a modified inf file.
1) Download the latest nvidia drivers and let it extract the installation files. After it extracts the files and goes into the installation wizard, cancel. You don't want to install quite yet.
2) Go to the folder with the extracted files. (Most of the time, this will be in C:\NVIDIA\)
3) Find the file called nv_disp.inf and open it using notepad.
4) So here's where things get a little complicated. You need to add the following line into the inf file in a section called [nv_SoftwareDeviceSettings_GT2x]:
HKR,, OverrideEdidFlags0, %REG_BINARY%, 41,0C,00,00,00,00,FF,FF,04,00,00,00,7E,01,00
Beware there is also a section called [nv_SoftwareDeviceSettings]. This governs other cards such as the 8xxx series 9xxx series etc. Adding it there will not solve your GTX280 problems.
5) So. I lied a bit. The above line isn't necessarily what you need. The first 4 hex numbers are the EDID identifier for your TV. It is going to be different depending on the TV you have. That line is going to tell your card to ignore the EDID info for a monitor broadcasting that EDID. For my TV (42" 42PFL7422D/37), it was 41,0C,00,00. However, unless you have the same TV as me, your EDID number will be different. The following is how you find out what your ID is.
6) Get MonInfo: http://www.entechtaiwan.com/files/moninfo.exe and install it.
7) With your TV hooked up to your computer, run MonInfo and you will see that there's is a pane called Display IDs. Find your TV among the displays listed there and look at the Raw Data pane. You need the 4 hex numbers in bytes 8-11. So basically, starting with the 1st cell in 2nd line (that is byte 8) and then the subsequent 3 cells, that is the EDID tag of your TV.
8) Use that as the 1st 4 hex bytes of that line I mentioned above.
9) Save the inf file and install the drivers. The installer will now complain that the drivers are unsigned because you modified the inf file. Don't worry about it and install them anyway.
10) Restart your computer and voila! Your tv will now work correctly.
auflösungen habe ich div. durchprobiert und hz auch.
danke für die nvidia-lösung aber mit der kann ich leider bei ati nichts anfangen...
niemand sonst eine idee?
