auch bei mir: nichts geht mehr
dan0815
Cadet 1st Year
Nov. 2005
ich weiß leider keinen Rat mehr, darum bitte ich Euch aus dem Forum um Hilfe!
Hardware:
Asus A8N-E (Bios 1005 lt. Aufkleber, Hardwarerev. 2.0)
Opteron 144 (Box-Kühler) S939
Sapphire X800GTO PCIe
512MB MDT/Corsair/TinMos
NT 420Wsilentmaxx 300Wnoname beides nur 20pol. ATX-Stecker
aktueller Zustand:
Netzteil an -> LED am Board geht an
ATX-Power-Schalter -> Lüfter vom Board, CPU und Graka laufen
KEIN Piepston (nichts!) kein Bild oder sonstiges Lebenszeichen
* alle Teile sind nagelneu gekauft
* das komische war, dass der "Rechner" für etwa 10 Sekunden lief (Meldung 1800MHz)
* es ist aber nichts heiß gelaufen (alle Kühler (vor allem CPU) waren noch absolut metallisch kalt!)
* dann wollte ich eine PS2-Tastatur dranhängen und habe den Hardware-Reset(Schalter) gedrückt -> seit
dem gibt es keine Lebenszeichen mehr (nur noch die 3 Lüfter gehen an)
ich habe also KEINEN Soft-Power-Off gemacht und trotzdem ist das System ausgegangen (auch die Ventilatoren)
* jeweils mit nur 1 Ram probiert (Port 2a wie in der Anleitung beschrieben), hatte verschiedene zur Auswahl
* habe beide Netzteile ausprobiert
* habe CMOS-Reset gemacht (wie in Anleitung beschrieben mit herausgenommener Batterie)
* Bios des Boards 1005 (Opteron soll ja erst ab 1010 erkannt werden) (ein Forumteilnehmer hat mir
aber bestätigt, dass es bei Bios < 1010 eben nur ein CPU unknown gibt
was könnte es sein?
komplettes Bios weg? falls ja, wodurch denn bloß nur?
CPU wegen überhöhter Spannung (unknown CPU) durchgebraten? falls ja, warum dann sooo schnell?
Graka kaputt gegangen? wodurch dann nur?
das Problem ist, dass es mein erstes PCIe-System und S939-System ist und ich daher keine Hardware zum Testen habe...
alle Kollegen haben auch nur P4-Systeme...
ich habe mir schon alle möglichen Beiträge hier im Forum durchgelesen, aber
keiner der guten Tips hat bei mir geholfen... ich bastele nun schon seit '93 ständig
an PC-Hardware aber so was ist mir bisher noch nie passiert... :-(((
AW: auch bei mir: nichts geht mehr :-(
Hast du das MB richtig eingebaut? Ich meine jetz zB die Abstandshalter.
Überall einer wo einer sein soll bzw was wichtiger ist überall keiner wo kein Loch vom MB ist?
Hatte mir damit auch mal nen Rechner zerschossen.
Sonst irgendwo was wo du nen kurzen reinbekommst?
Alles richtig in den Steckplätzen? alle kabel dran?
MB Blende richtig drauf? also kein kontakt mit steckerbuchsen innen?
Wärmeleit unter dem CPU lüfter?
CPU richtig im sockel?
Will deine Fähigkeiten nicht in frage stellen aber "leichtsinnsfehler" passieren auch den besten....
Haste die Tasta im laufenden betrieb drangehängt? funken? geräusche? Kurzschluss?
Mal probiert mit ner usb tasta? (ok hilfe wahrscheinlich nichts ...)
ähh... nicht wirklich... der Aufbau steht auf dem Pappdeckel eines Paketes, ABER
es leitet nichts! ich habe das schon oft so gemacht, es kann natürlich der
unwahrscheinliche Fall sein, dass an den "Schraubstellen" die GND-Verbindung
fehlt, aber warum sollte es dann mal kurz angegangen sein?
dürfte eigentlich nicht der Fall sein... ich erde mich STÄNDIG an einem
(geerdeten offenem Gehäuse)...
ja, 10000mal überprüft, wirklich
ja, Standard-Wärmeleitpad des Box-Kühlers
ja, ich nehme sie aber zu Hause noch mal raus, aber sie dürfte sonst
erst gar nicht angegangen sein
ich weiß... ist vermutlich auch durch irgendeinen Mist wohl so gekommen
ja, im Betrieb... keine Funken oder sonstige... die PS2-Steckerform ist dagegen ganz
gut gewappnet
läuft ja leider nicht mal mehr ohne...
ich würde mal gern wissen, wie man sich ein Bios komplett versemmeln kann,
denn ich vermute mal, dass es wohl nur so sein kann...
oder aber jemand hat hier die Info, dass der Opteron mit Bios 1005 eine deutlich
zu hohe Spannung bekommt...
Kann es ein, dass der jetzt ein Dauerreset hat? würde mir bei der pappkartonlösung einfallen.
GUTE IDEE! ich werde es zu Hause ausprobieren! (leider erst am Mittwoch) :-(
das wars leider auch nicht... -> schön im Gehäuse befestigt ist
immer noch alles lebenslos (nur die Ventilatoren wollen "Krach machen")...
ich habe mir vorsichtshalber eine neue CPU bestellt... mal sehen...
wenn das nicht läuft, muss ein neues Board her...
aber weiterhin meine Frage:
so, hab' nun einen normalen Athlon64 (3000+) ausprobiert, womit ich jedoch kein Stück weitergekommen bin... -> der ursprüngliche Opteron ist demnach bestimmt in Ordnung...
(alles ist jetzt ganz ordentlich im Gehäuse eingebaut)...
das wäre ein weiterer Hinweis auf ein zerbröseltes Bios...
aber wie in aller Welt kann man sich so einfach ein Bios zerschießen???
Wer hat sich schon mal wie ein Bios (ohne es upzudaten) zerschossen?
auch wenns unwahrscheinlich klingt: PS/2 ist nicht hotplug-fähig. Ich vermute, durch den Wechsel am PS/2-Port bei angeschaltetem Rechner hast du dir per Kurzschluss irgendwas auf dem Board gehimmelt.
Du wärst auch nicht der erste :freak:
naja ich hab auch shcon im eingeschaltetem zustand tasta sowie maus angeschlossen bei mir lebt noch alles *zum_glück*
tom_justforyou, ja, das könnte es natürlich auch sein... ich habe mir schon überlegt, dass es im Prinzip nur noch das Board sein kann und dass ich sowie versuche, es zur Garantiereparatur zu geben... (ob's nun das Bios oder der PS/2-Port ist)... ich schätze mal, dass die das eh nie so genau prüfen und gleich ein neues einpacken... wer wollte auch so eine genaue Untersuchung bei Asus finanzieren... ich weiß, ist zwar nicht ganz die feine Art aber ich warte mal ab, ob's nicht dann so doch noch ein heiles neues Borad gibt...
VIELEN DANK für Eure Beiträge!
Hardware:
aktueller Zustand:
was könnte es sein?
:) Dann war dein Lüfter nicht richtig auf der cpu
was oft nicht beachtet wird, aber bei ASUS Boards oft zu Problemen führt: KEINE Lüfter mit Potti am MoBo anschliessen. irgendwie kommt das System damit nicht klar und bootet nach der ersten BIOS-Konfiguration nicht mehr. Also Lüfter ab (nicht den CPU-Lüfter), CMOS-Resett und wieder starten...
Ach ja, wenn Du solche "Pappkartonaufbauten" machst, hat der PS2-Anschluß keine Masse (wenn das MoBo im Gehäuse eingebaut ist, liegt die Masse auf dem PS2 I/O auf)!
Viel Glück, Doly.
