audio switch lösung
DragoNru
Nov. 2008
Habe folgendes Problem: Ich nutze ein 2.1 Soundsystem und Kopfhörer+Mikro und bin es leid, immer unter den Tisch zu krabbeln, um die Klinken Stecker zu tauschen. Nun bin ich auf die Audio Umschalter gestoßen, blos bräuchte ich eine Lösung, indem auch ein Headset integriert werden kann, also mit Mikro. Die Umschalter, die ich gefunden habe, werden nur für Kopfhörer, Boxen genutzt. Gibt es da vielleicht etwas?
Gruß Drago
evtl die einheit vom ms sidewinder gamevoice - benutze meine auch noch zum umschalten zwischen LS und KH, während das mikro generell durchgeschliffen wird
die besonderen funktionen werden von TS3 nur leider nicht mehr unterstützt :/
Danke für die schnellen Antworten. Der Hama Media Hub sieht perfekt aus ;) Genau sowas hab ich gesucht. Danke an alle
Wieso nicht einfach die Frontaudio Anschlüsse zusätzlich mitbenutzen und dann im Treiber switchen?
möchte für beides meine Soundkarte nutzen, geht das dann überhaupt?
kammerjaeger1 schrieb:
Das ist es, was Du brauchst: klick
Der Logilink ist ziemlicher Billigschrott,da wird der TE nicht lange Freude dran haben.Mit dem Hama Media Hub wird er auf Dauer zufriedener sein auch wenn er mehr kostet.
@DragoNru
Natürlich schließt du den Media Hub an die Soundkartenausgänge an.Am Media Hub dann deine Boxen und dein Headset.Per Schalter kannst du dann umschalten.
Gruß 256bit
Sofern du nur Stereo brauchst, kannst du doch auch einfach die Ausgänge deiner Soundkarte auf einen normalen Stereo Ausgang stellen.
So hab ich bei mir meine Lautsprecher, ne Anlage und meine Kopfhörer angeschlossen. Wenn ich was nicht brauche schalte ich es einfach aus.
Einzig das Mikro wäre immer an, was man wohl mit den externen switches auch mal hardwaremäßig ausschalten kann.
Jap, versteh ich auch nicht, wieso er das nicht macht!? Tausend mal besser und weniger Gewurste als mit diesen Umschaltern die hier mehrfach verlinkt wurden...
In der Regel werden die Lautsprecher stumm geschalten, sobald man ein HS ansteckt. Lässt sich natürlich auch ausschalten.
Bei Realtek OnBoard Sound-Chips lassen sich zudem Lautsprecher und Headset getrennt ansteuern.
Das Frontpanel einfach an die Soundkarte (Bzw. ans Board) anstecken und fertig.
Naja, der von mir verlinkte Switch hat ja noch weitere Vorzüge, die man so durch Umstöpseln am Front-Audio nicht hat. So kann man z.B. mal schnell das Mikro oder die Speaker stumm schalten und man schont die Steckkontakte vom Gehäuse. Außerdem steht dann vorne nichts ab, woran man hängen bleiben könnte und das Anschlusspanel oder die halbe Front abreißt oder den Stecker des Headsets killt. ;)
Abgesehen davon funzt er auch bei Soundkarten, die keine Anschlüsse für das Frontpanel haben...
gibt auch Klinkenverlängerungen... damit kann man das umstöpseln auch auf den Schreibtisch "verlegen" und muss sich net bücken und krabbeln...
@kammerjaeger: Dafür hat man dann nen ordentlichen Kabelsalat auf dem Schreibtisch, noch dazu wo alle Anschlüsse unsinniger weiße vorne am Gerät sind, auch die für Lautsprecher...
Und zur Steckkontakt-Abnutzung: Wie ich immer so schön sage... "Wenn sies nicht aushalten, hättens keine werden sollen..."
So hab nun den hama media hub bekommen und bin erstmal enttäuscht. Die Lautsprecher kommen ganz normal rüber, aber die KH haben gar kein druck mehr. Der Klang ist lächerlich, kaum Bass und die Stimmen gehen unter. Kp woran das liegt :( Wenn ich die KH direkt an die Soundkarte anschließe, ist das Klang wieder gut. Weiss einer vielleicht, was da los ist?
Woran soll das schon liegen? - Das Ding ist offensichtlich (wen wunderts bei HAMA) Schrott. Mit einem Audio-Slotblech hat man solche Probleme nicht. Das USB-Kabel an dem Ding wirft schon Fragen auf.
Da scheint das LogiLink Teil von kammerjaeger schon besser. Würde ich allerdings auch nicht kaufen, denn dieses Drehrädchen daran, lässt auch Böses vermuten.
BTW: Wenn Du das Gehäuse Frontpanel fürs Headset nutzt, läuft das doch auch über die Soundkarte. Zumindest wenn es an der Karte angeschlossen ist. Ist ja nix anderes als so ein Slotblech.
Das ist los: http://de.wikipedia.org/wiki/Stromteiler
Das ohnehin schwache Signal der Soundkarte wird noch schwächer, wenn das Gerät nicht umschaltet, sondern das Signal einfach nur aufsplittet.
Wie gesagt... Das nutzen des Frontpanels halte ich für die elegantere und sauberere Lösung. Und bequemer eigentlich auch.
Also hab ich das richtig Verstanden. Ich schließe die Frontpanels an meine Soundkarte an (ob das geht kp hab eine Asus Xonar DG) und schalte dann im Treiber zwischen LS und KH?
Genau so.
Solang dein Gehäuse nicht von vor der Jahrtausendwende stammt, sollte das Anschließen kein Problem sein. Wenn Du es lieber hinten einstecken willst, siehe #2
