Aufrüsten 600€
k2014
Okt. 2014
möchte mein System Upgraden möchte mir unbedingt die gtx 1070 zulegen. Deswegen brauche ich tipps bezüglich der CPU, möchte das maximum haben. Preisliche toleranz liegt bei ca 20-40 über dem budget. Noch zu erwähnen ist das ich hauptsächlich CSGO spiele . Jedoch sollte er auch stream fähig sein.
Würde sich vielleicht auch der verkauf lohnen??
Mein System:
GPU:
2048MB HIS Radeon R9 270 iPower IceQ X2 Turbo Boost Clock Aktiv PCIe 3.0
CPU:
Intel Core i3 4160 2x 3.60GHz So.1150 BOX
Mainboard:
ASRock B85M Pro4 Intel B85 So.1150
Ram:
8GB (2x 4096MB) Crucial Ballistix Sport DDR3-1600
Netzteil:
Thermaltake 530W
(SSD vorhanden)
Geht es nur um den „Haben-wollen“-Faktor, oder steckt da reeller Bedarf dahinter? Reicht die R9 270 den Ansprüchen nicht mehr? Auf welchen Auflösungen wird gespielt?
In diesem Sinne
Smartcom
Meine Tips wären:
Intel Xeon E3-1231v3 (Quasi ein i7 ohne GPU Einheit)
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1231v3-4x-3-40GHz-So-1150-BOX_960054.html
Oder der i5 4690
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4690-4x-3-50GHz-So-1150-BOX_960037.html
und zusätzlich empfehle ich dir noch ein Ram upgrade auf 16GB
http://www.mindfactory.de/product_info.php/8GB-Crucial-Ballistix-Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_794504.html
Spielen und gleichzeitig Streamen wirst du problemlos mit beiden CPU´s können.
i7-4790k, auch ohne zu übertakten. Sonst müsste man auf i7-5820gehen, da reicht das Budget nicht.
Dazu nochmal 8GB RAM mehr.
Smartcom5 schrieb:
Zitat entfernt - Bitte Regeln beachten!​
@Smartcom5
mit dem system kriege ich leider keine konstanten 144fps für meinen 144hz monitor spiele mit 4:3 mit den niedrigsten grafikeinstellungen habe aber trotzdem auf manchen maps keine konstanten 200fps ganz zu schweigen bei 16:9. Aber zu erwähnen ist dass ich nur auf 128 tick Servern spiele die deutlich mehr leistung benötigen als 64tick..
Wenn die 600€ das Gesamtbudget sind dann:
i5 4690 + 8GB Ram + GTX1070
Damit biste dann wieder für sehr lange Zeit sehr gut gerüstet, also einbauen und Spaß haben beim zocken und streamen. :D
bei den ganzen CPU vorschlägen bin ich leicht verwirrt :D
habe jetzt als vorschlag den : Xeon E3-1231v3
i5 4690
i7-4790k
welcher wäre jetzt am sinnvollsten??
i7 4770k und Xeon1230v3 kosten bei Ebay Kleinanzeigen selbst gebraucht 220€.
Dann dann viel Vergnügen ...
Da kann man ja bald DDR3 Ram und Board verhökern und ganz neu anfangen ...
Die Frage nach dem Übertakten erübrigt sich ja bei deinem Mainboard.
Da du kein Board zum Üertackten hast fällt der i7-4790k schon flach, es sei denn du stehst drauf sinnlos viel Geld zu verbrennen.
Die Entscheidung zwischen dem i5 4690 und dem Xeon E3-1231v3 ist allein deinem Budget geschuldet.
i5 is halt ein Quadcore, und der Xeon ein Quadcore mit HT, also ein i7
Aber da du ja zurzeit noch mit einem i3 spielst wird der Unterschied, wenn auch nicht unbedingt in CSGO, zu beiden CPU´s gewaltig sein in aktuellen Spielen.
Es sei denn du hast soviel Glück wie ich und erwischt einen i7-4770k für 110€, aber sowas ist eher selten.
Du hast ein B85 Board und ein begrenztes Budget.
Da du "unbedingt" eine 1070 "brauchst" musst du am CPU Upgrade sparen.
Die vorgeschlagenen Prozessoren, passen alle auf dein Board und unterscheiden sich wie folgt:
- I7 4790K 4Kerne/8Threads; Basetakt 4,0GHz Turbo 4,4GHz; integrierte Grafikeinheit
- I7 4770K 4Kerne/8Threads; Basetakt 3,5GHz Turbo 3,9GHz; integrierte Grafikeinheit
- Xeon 1230v3 4Kerne/8Threads; Basetakt 3,3GHz Turbo 3,7GHz; KEINE Grafikeinheit
- I5 4690 4Kerne/4Threads; Basetakt 3,5GHz Turbo 3,9GHz; integrierte Grafikeinheit
und natürlich im Presi ;)
LG LilaMicra
LilaMicra schrieb:
werde den i5 4690 nehmen habe mich grad mal so umgeschaut wäre einer der für ca 170€ ist der fürn gebrauchten in ordnung?
Also 170€ für einen Haswell i5 find ich dann schon echt happig. Für den Preis könnte man einen Xeon oder i7 bekommen..
der 4790K hat in allen turbostufen 400MHz mehr als der 4790, dazu eine bessere WLP zwischen Die und HS. bietet also auch ohne OC handfeste vorteile.
@ TE: für CS:GO auf low braucht man keine 1070. hast du überhaupt mal nachgeschaut was bei dir bremst?
@Deathangel008
ich denke mal die cpu kann auch falsch liegen?? eine alternative zu 1070 alles außer amd?
@tOTT1
weshalb kein xeon??
hatte eigentlich vor direkt beides zu upgraden und wollte deswegen auf nvidia wechseln weil win10 und catalyst bei csgo etwas probleme macht.
