Aufrüsten - Allround PC (~600€)
Glanny
Nov. 2010
ich spiele mit dem Gedanken meinen jetzigen Allround PC aufzurüsten. Ich bemerke immer stärker, dass die FPS bei neueren Spielen einbrechen und frage mich ob hier etwas zusätzliche Hardware Abhilfe schafft.
Ich mag mein jetziges Gehäuse, allerdings wird die Grafikeinheit in Spielen immer schnell sehr warm und der Lüfter läuft sehr schnell an und wird laut. Mir ist eine gute Kühlung wichtig.
Reicht es, wenn ich bei meinem jetzigen PC die CPU+Grafikkarte und eventuell das Gehäuse für bessere Kühlung austausche? Was würdet ihr empfehlen?
  • Ja, für alle anderen Anwendungsfälle reicht mein jetziger PC vollkommen aus.
  • Ich würde gerne vor allem Baldurs Gate 3 auf hohen Einstellungen spielen können.
  • Es genüngt Full HD (1920x1080)
  • mind. 60 FPS
Nein, werde ich nicht dafür nutzen.
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)
Meine jetzige Grafikkarte dreht bei fast allen Spielen, die etwas höhere Anforderungen haben ordentlich auf und wird laut. Ich würde mir ein leiseres System wünschen.
Ich nutze zwei 24 Zoll Monitore mit Full HD Auflösung:
  • Dell UltraSharp U2414H (60hz)
  • ASUS VA24E (75hz)
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
  • CPU-Kühler: Scythe Mugen 5 [Rev. B] CPU-Kühler
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB G.Skill Trident Z schwarz/weiß DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
  • Mainboard: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail
  • Netzteil: Seasonic Focus Plus Gold - 550W
  • Gehäuse: Fractal Design Define C TG
  • Grafikkarte: AMD Radeon Sapphire Nitro+ RX 580 8GB
  • HDD / SSD: Kingston A1000 480GB SSD
500-600€
Am besten sofort.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen?
Ja, das sollte ich hinbekommen.
Ich bedanke mich schon mal für eventuelle Vorschläge!
Moin,
Zunächst könnte man prüfen woran es liegt.
https://www.computerbase.de/forum/t...en-ein-framedrops-lags.1367247/#post-15947165
Du kannst mit deiner jetzigen Plattform noch relativ problemlos aufrüsten.
Aktuelles BIOS flashen und je nach Budget und Bedarf einen 5600/5700X oder gleich einen 5800X3D drauf schnallen.
Beim Ram könnte man überlegen noch ein Kit zu besorgen und auf 32GB zu gehen.
Als GPU wäre z.B. die 6700XT eine Überlegung.
Ideal ist der Airflow des Gehäuses nicht, was ich zunächst mal versuchen würde wäre einen zweiten Frontlüfter zu verbauen.
Weiterhin liegt dem Gehäuse soweit ich weiß auch ein Meshdeckel bei, falls nicht geschehen diesen statt dem geschlossenen verwenden und dann am besten noch einen ausblasenden Lüfter hinten oben im Deckel verbauen.
Reaktionen: Niko-P
Was ist denn "sehr warm" bei der Grafikkarte?
Und was die Lüfter betrifft: das liegt vielleicht nur an den entsprechenden Einstellungen im BIOS.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Hardware Full-HD nicht packt... liegt das Problem vielleicht woanders?
vielleicht laufen einfach nur die Lüfter schnell an und es ist eigentlich nicht zu warm... check mal die Temperaturen beim Spielen (HWinfo)
und vielleicht müsstest du mal die Lüfterkurve im BIOS einstellen
Erstmal vielen Dank für die Antworten!
Guter Hinweis. Ich hoffe ich hab den noch irgendwo rumliegen, aber vielleicht kann ich hier von der Kühlung tatsächlich noch nachhelfen.
Deathangel008 schrieb:
läuft der im dualchannel und mit (möglichst) vollem takt?
Ja, der läuft im Dual Channel auf 3200 Mhz.
Das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Ich müsste dies mal objektiv messen. Rein subjektiv glüht das Ding beim Berühren der Seitenscheibe und ich war bisher davon ausgegangen, dass die Karte nicht grundlos direkt die Drehzahl hochfährt. Aber das könnte natürlich auch nur eine sehr sensible Einstellung sein. Werde ich zunächst mal prüfen.
die 580 ist ne etwas aufgebohrte 480. die war 2016, also vor gut 7 jahren, mittelklasse. damit reißt man heute auch in FHD nicht mehr viel. im CB-test zu BG3 hat es für etwas über 30fps gereicht.
Ich zocke Forza Horizon 5 damit FullHD auf hohen Einstellungen bei 60FPS
Ich spiele Rocket-League mit einer RX570 mit 60 FPS auf hohen Einstellungen...
Reaktionen: larska
Kurzes Update zum Thema:
  • Ich hab mir das Gehäuse etwas genau angeschaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Front Panel noch nie abgemacht habe und sich darunter ein Staubfilter befand, der ordentlich zu war. Ich habe also alle Teile inkl. GPU Lüfter ordentlich entstaubt.
  • Ich habe vorne einen zweiten Lüfter von Noctua eingebaut, nutze nun die Meshabdeckung und einen ausblasenden Lüfter oben. @Mork-von-Ork Super Tipp!
  • Die GPU hatte ich die ganze Zeit auf dem unteren PCI Steckplatz, d.h. es war nicht viel Platz zum Netzteil. Auf dem oberen Steckplatz sitzt sie jetzt viel mittiger.
  • Baldurs Gate 3 habe ich jetzt so eingestellt, dass es angenehm bei mind. 60 FPS läuft. Es gibt einige Videos im Netz, die optimale Einstellungen auch für ältere Karten beschreiben.
  • Momentan bin ich zufrieden und habe mal wieder viel gelernt. Danke!
Reaktionen: idefix--211 und Model
Vor allem ist der zweite Slot nur PCIe 2 und nur 4x angebunden, das kann unter Umständen auch schon Leistung gekostet haben aber schön zu hören, dass jetzt ales soweit zu deiner Zufriedenheit läuft.
ich krame dieses Thema nochmal aus, da sich meine Anforderungen seit letztem Jahr nochmal geändert haben. Das System besteht nach wie vor wie im Ausgangsbeitrag und läuft tadellos. Ich möchte nun aber Cyberpunk 2077 flüssig in hohen Einstellungen in FullHD/WQHD (2560x1440) spielen. Bei der Auflösung bin ich noch unentschieden. Ich will schon seit ein paar Jahren auf WQHD wechseln, deshalb schaue ich was das preislich für einen Unterschied macht. Meine Überlegungen sind die folgenden:
FullHD (max. ~600€):
WQHD: (max. ~ 750€)
Hintergrundinfos:
  • Das Gehäuse begrenzt mich in der Länge der Karte. Meine jetzige Karte ist 26cm lang, ich kann in dem Gehäuse max. 30cm unterbringen. Mit 30cm liegt die Karte fast vor dem Lüfter an. Eventuell lohnt es sich in ein neues Gehäuse umzuziehen. Ich suche eine leise Karte und die sind vermutlich meist die etwas größeren.
Fragen:
  • Würdet ihr hier ebenfalls auf den Ryzen 5 5700X3D setzen?
  • Ist der RAM Takt von 3200 für diese Systeme ausreichend oder macht es Sinn hier höher zu gehen?
  • Welche Grafikkarten würdet ihr für beide Varianten aktuell kaufen?
  • Reicht das Netzteil mit 550 Watt für mein Aufrüstvorhaben aus?
Danke schonmal!
Ja, für aktuell unter 200€ ein sehr ordentliches Update wobei selbst der 5600 vom 2600 kommend schon ein ordentlicher Sprung ist, wenn es ins Budget passt würde ich aber klar auf den 5700X3D setzen.
3200Mhz passt, die 3d CPU skalieren vergleichsweise wenig mit schnellerem Ram, weiterhin muss man auch auf die Timings achten 3600Mhz@CL18-22-22-42 würde jetzt beispielsweise gar nichts bringen.
Bei der 6750XT hast du Platzprobleme, sie könnte passen wenn man den Frontlüfter auf Höhe der GPU entfernt aber garantieren kann ich es nicht.
Eine 7600XT würde ich zu den Preisen nicht kaufen da sie mMn. im ganzen das schlechtere Paket gegenüber der 6750XT ist, bleibt dann eine 7700XT oder 7800XT bzw. eine 4070 Super.
NT sollte für die genannten reichen, bei allen genannten sollte man Modelle finden die passen.
Reaktionen: KarlsruheArgus
wäre vllt grundsätzlich nicht das verkehrteste, das Define C hat auch keinen sonderlich guten airflow. ne sehr gute option wäre z.b. das LANCOOL 216.
wenn es ein neues gehäuse und ne 7800XT wird -> PowerColor Hellhound (im Quiet-BIOS), sehr guter kühler und auch noch eine der günstigsten partnerkarten.
ansonsten schadet es für leise auch nicht sich bei der graka mit undervolting zu beschäftigen.
Vielen Dank erstmal für euren Input! Dann denke ich werde ich etwas Geld in die Hand nehmen und auf ein neues Gehäuse in Kombination mit der PowerColor Hellhound 7800XT umsteigen. Ich finde sehr wenig Karten die kürzer als 30cm sind. Die empfohlenen Custom Designs von computerbase sind alle länger:
https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/rx-7800-xt-custom-design-test.85397/
Ich schaue mir das LANCOOL 216 mal genauer an.
Das Fractal Torrent und das Fractal North habe ich auch in der engeren Auswahl.
