Aufrüsten: CPU RAM und Mainboard
Luettchen
Juli 2015
Hallo, ich hoffe das Thema meiner Frage passt in dieses Thema hier.
Ich habe mir eine Neue Grafikkarte und Netzteil gekauft, jetzt wenn ich Spiele spiele z.B. BF4 habe ich eine CPU Auslastung von über 90%.
Jetzt wollte ich wissen woran es liegt und gegeben falls nachrüsten (CPU RAM und Mainboard).
ist es schädlich für das Mainboard wenn die CPU über 90% ist beim spielen?
Wie kann ich die CPU Zahl runterbekommen, so dass ich aber noch beim Spielen andere sachen im Hintergrund laufen lassen kann?
Die neue Grafikkarte ist die: AMD Radeon R9 390X Double Dissipation Black Edition
Bus Type : PCI*E 3.0
Chipset version : Grenada XT
GPU Bus (bit) : 512
GPU Clock : 1090MHz
Performance Category : Enthusiast
Stream Processors : 2816
MEMORY
Memory Bus : 512 bit
Memory Clock : 6.0 GHz
Memory Size : 8GB
Memory Type : DDR5
Was schon im PC vorhanden war:
Der Prozessor i5-4670K CPU @ 3.4 GHz 3.4 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB RAM
Anfangs dachte ich es könnte was mit der temperatur zusammen hängen. Das Rechner hat gekocht.
Habe mir deswegen Coolermaster HAF 912 mir 2x120mm Ventilatoren und 2X200 Ventilatoren geholt. DieTemp. ist denke ich mal nicht mehr das Problem.
Die Hauptfrage ist eigentlich ist die RAM Zahl und der Prozessor für die Grafikkarte ausreichend, oder sollte ich die nachrüsten?
Paßt doch beides.
Schnellerer RAM bringt eine wenig ist aber kein Grund da irgendwas zu tauschen.
Prozessor ist ja schon einer der schnellsten.
Du kannst den ja übertakten.
Nicht denken, messen!
Ansonsten brauchen wir hier garnicht weiterreden.
Und wo soll das Problem sein wenn die CPU zu 90% genutzt wird? Dafür ist sie da.
Komm wieder wenn die Temperatur der CPU über 90°C liegt.
Stell erstmal fest was Dein Problem ist bevor Du uns Fragen stellst. Denn ein Problem hast Du nicht benannt.
Nein das Mainboard nimmt keinen Schaden davon wenn die CPU auf 90% läuft. Dadurch wird nur die CPU etwas wärmer, deshlab solltest du darauf achten das der Prozessor angemessen gekühlt wird.
Ist denn die Bildwiederholrate die du mit dem I5 4670K erreichst ausreichend. Wenn ja dann ich sehe ich da überhuapt kein Problem.
Welches Gehäuse, Mainboard bzw. CPU-Kühler werden verwendet? Schon mal ans Übertakten gedacht?
Viel interessanter als die CPU Auslastung wäre die GPU Auslastung. Und Wenn Die dir zu gering erscheint drehst du einfach die Grafik Settings rauf um das 'Problem' zu lösen.
Die passenden Werkzeuge, um Auslastung, Temperaturen usw. von GPU und CPU im Spiel anzuzeigen, sind MSI Afterburner (GPU) und HWiNFO (Rest).
Einfach hier im Forum mal suchen, gibt gute Anleitungen.
Vielen dank für eure schnelle Antworten.
Also die temperaturen sind bei ca 60 Grad Celsius, wenn ich spiele (CoreTemp)
Zu TenDance: das Problem ist das wenn ich eine weile spiele z.B. Bf4, dass das Spiel anfängt heftig zu ruckeln.
Anfangs dachte ich das es die Temperatur wäre aber die scheint in Ordnung zu sein. Aber die CPU ist so hoch, deshalb dachte ich es könnte vielleicht daran liegen.
Ich habe vielleicht nicht das Problem benannt aber Fragen gestellt, das dürfte wohl hier erlaubt sein---> Ten Dance
Zu Jona 5: Coolermaster HAF 912, ASUS z87-C, wo kann ich angaben über den CPU Kühler finden?
So habe ich es am AMD Kontrollzentrum eingestellt:
http://prntscr.com/7uxnqs
http://prntscr.com/7uxoaf
So ist das Spiel eingestellt
http://prntscr.com/7uxosv
http://prntscr.com/7uxp0a
Ich bin leider kein Fachmann. Also ist es kein Problem wenn die CPU über 90% ist?! Wo kann ich übertakten und wie?
Brauche ich also nicht etwas an der hardware ändern, sondern ist eine Einstellungs sache?
Wegen der GPU muss ich mich nochmal schlau machen.
Danke euch im vorraus
Naja hast du einen extra CPU-Kühler gekauft oder den draufgeschnallt der bei der CPU dabei war?
Um zu übertakten müsstest du nichts neues kaufen außer einen perfomanten CPU-Kühler (wenn du noch keinen hast).
Leitfaden:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...swell-oc-guide-inkl-haswell-cpu-oc-liste.html
Kannst du mal ein Foto vom Innenleben machen? Welches Netzteil wird verwendet?
Wenn es nach einer Zeit anfängt zu ruckeln klingt es für mich danach das irgendwas zu warm wird und runtertaktet. Welche Temperaturen erreicht die Grafikkarte unter Spielelast?
Es gibt ein program mit dem du dir verschiedene Daten (CPU-Auslastung, CPU-Temperatur, GPU-Auslastung, GPU-Temperatur, alle Taktraten) während des Spielens anzeigen lassen kannst. Die Programme heißen MSI Afterburner und Riva Statistics Server (wird automatisch mitinstalliert).
Hier eine Anleitung dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=tXCbKOuq8N0
Danke Jonas5.
Nein ich habe keinen extra CPU Kühler gekauft. Falls ich es noch tun sollte welcher wäre empfehlenswert?
Fotos vom Innenleben: http://prntscr.com/7vboz6
http://prntscr.com/7vbp7k
http://prntscr.com/7vbpmf
Jetzt wo du das Innenleben gesehen hast, würde ein CPU Kühler reinpassen?
Es wird das Netzteil Antec HCG-900 verwendet( wohne in den USA das Netzteil ist für europ. Spannung und hier ausgelegt, merke das nur an weil ein Teil der Hardware noch aus Deutschland ist und ich nicht weiß wann es wieder zurück geht). Die Grafikkarte minimale Voraussetzung 750 Watt, deshalb die 900ér.
Ich weiß das es zu warm gewesen ist deshalb habe ich mir das neue Gehäuse geholt. Das Gehäuse war nach wenigen Minuten kaum anfassbar mehr und drinnen hat es nicht sehr gut geklungen, habe sofort ausgeschalte als ich das gehört habe und abkühlen lassen, Hatte es dann mal mit offnen Gehäuse probiert, hat sich jedenfalls nicht mehr so angehört. Deshalb direkt nächsten Tag neues gehäuse zugelegt und CoreTemp runtergeladen. Maximal 68 Grad Celsius beim spielen jetzt.
Aber die CPU Auslastung war bei fast 100%, deshalb dachte ich frage ich mal nach ob da noch weitere updates nötig wären.
lol habe neue gfk, neues Netzteil, neues Gehäuse! Brauchte eigentlich nur eine neue gfk,weil meine asus GTX760 nach 1 1/2 Jahren den geist aufgegeben hat. Jetzt hoffe ich das die RAM und das Mainboard für die Anforderungen mehr als ausreichend ist.
Dein Video werde ich heute Abend noch mir anschauen und das Programm runterladen. Werde Dich auf dem laufenden halten.
Ich habe dem msi afterburner runtergeladen, alles so eingestellt wie es in dem Video ist. Aber wie und wo kann ich das oben links sehen. Ich habe BF4 eingeschaltet und da ist nichts zu sehen. Ist es wichtig Riva Statistics Server mit herunter zu laden? Den habe ich nicht mit runtergeladen. Liegt es daran das ich die Anzeige während des Spiels oben in der ecke nicht habe?
Danke für deine Hilfe Jonas5 so wie an jeden anderen der sich beteiligt.
du hast den boxed kühler dran
kaufe und montiere einen tr macho rev b falls der ins gehäuse passt. sonst den macho 120
40€ oder etwa 30€ was die preise in us angeht?
Danke Dir ich werde mal nachschauen nach dem CPU Kühler.
Verstehen tu ich trotzdem nicht warum es nach einer gewissen zeit bei BF4 so heftig anfängt zu ruckeln. Ich hatte vorher die GTX 760 und auch alles auf Ultra eingestellt. da ist nichts passiert. Kann es wirklich sein das diese gfk soviel mehr power braucht und das motherboard in die knie zwingt.
Es ist ja erst wenn ich eine weile spiel so, ca 1h oder auch mehr. Ich habe ja schon 4 Gehäuse Lüfter, plus den boxed Kühler am Motherboard wie du gesagt hast.
Gruß Daniel
Wenn du bei 60°C liegst beim zocken dann liegt das sicher nicht!!!! am Kühler. Denn selbst ohne Turbo sollte das laufen.
Installier die MSI Afterburner und lass dir CPU, GPU und Speicherlast anzeigen, dazu noch CPU und GPU Auslastung. Wenns anfängt zu ruckeln solltest du das an diesen Werten erkennen. Wenn nicht ist es ein Softwareproblem.
