Aufrüstung für HD was meint ihr dazu?
simninja
Dez. 2007
so hab mir jetzt mal was zusammen gestelt was haltet ihr davon?
brauche es vor allem zum HD und proffesionellen Bildbearbeiten mit Photoshop CS4...
(überarbeitete VERSION)
Neu Hardware:
CPU:http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=23954&agid=1189
RAM:http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24066&agid=1205
BOARD:http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=24062&agid=1191
KÜHLER:http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25731&agid=669
Alte weiter verwendete Hardware:
NVIDIA: 8800GTS 640MB
FESTPLATTE: 2x Samsung 1,5TB (wird auf 4 Platten demnächst aufgerüstet)
NETZTEIL: 500WATT
LAUFWERK: Diskette, DVD Brenner und Blue-Ray Brenner
LÜFTER: 1x 16cm, 2x 10cm, 1x 6cm
Betriebssystem: wird auf Windows 7 professional 64 Bit gewechselt
noch eine speziele Frage zu den Board da steht "RAID" dabei, braucht man dann kein extra Raid-Controller (weil das wäre sehr praktisch)
würde mich über eure meinung freuen
Simninja
Der i7 hat ein Tripple-Channel Speicher-Interface, da bitte 3 oder 6 Riegel kaufen und nicht nur zwei. Und professionelle Bildbearbeitung kann nicht genug Speicher haben und freut sich über eine 64-Bit-OS.
Nebenbei läuft der nicht auf einem 1556-Board. Ist ein 1366-Prozessor.
D.h. anderen Prozessor oder anderes Board^^
Und Raid braucht keinen extra Controller auf dem Board.
ich glaube du müsstest dich entscheiden ob LGA1366 oder LGA 1156 :D
enweder CPU nen i7 860 oder MB nen 1366er + 6GB Ram
wegen Raid: kommt drauf an welches du willst, wenn du 1 oder 0 möchtest dann brauchst du meines wisssens keinen seperaten controler
achso, ja, Ram ruhig 8GB wenn du bei LGA1156 "bleibst" und darauf achten dass du nen 64bit-system hast
Hehe, beim i5 ist Dualchannel angesagt. 2 oder 4 Module. Dann passt das Board und der Speicher schon eher.
also was passt jetzt zusammen und was nicht eben bisschen verwirrt:rolleyes:
und was ist für Bildbearbeitung besser?
bzw wo liegen die vor und nachteile jeweils bei den sockel?
NEUE ZUSAMMEN STELLUNG SIEHE OBEN
Naja tripplechannel bietet Theoretisch einen höheren Durchsatz für den Arbeitsspeicher...
Grundlage für den neuen Lynnfield-Prozessor ist der Sockel H mit 1.156 Kontaktflächen. Dieser wird als direkter Nachfolger des LGA775 gehandelt, der bereits viele Jahre im Einsatz ist. Gleichzeitig bleibt dem Markt aber auch der High-End-Sockel LGA1366 erhalten, der für die Bloomfield-Prozessoren mit Triple-Channel-Speicher-Interface vorgesehen ist. Die 210 Kontaktflächen weniger verdankt der neue Sockel LGA1156 unter anderem seinem Interface für den Speicher, das auf ein duales System zurückgreift.
Bis jetzt bringt das aber noch relativ wenig...
kannste ja hier nachschauen... http://www.hartware.de/review_875_12.html
also nimm den i5, ein 1156-Board und 4 (oder besser 8) GB DDR3 Speicher
also, wenn du PROFESSIONELL Videobearbeitung machst würde ICH den i7 860 nehmen. ICH persönlich denke sogar dass der 920 noch einen Mini-Tick schneller wäre aber der 860 ist auch sehr gut.
Als kühler würde ich evtl. die Alpenföhn Nordwand in Betracht ziehen, leicht besser als der U12P und billiger.
Ansonsten siehts gut aus.
Evtl. diesen Speicher, hat bessere Latenzen und ist billiger, dafür aber "nur" 1333er
