Aufrüstung oder Neuaufbau?
Bergsteiger
Juli 2008
Ich bin auf der Suche nach neuen Komponenten für meinen derzeitigen Rechner oder eben nach einer komplett neuen Lösung. Der Rechner war bis jetzt nur zu Office-, Online-Games-, Internet- und kleineren Bildbearbeitungs-Zwecken im Einsatz.
Für die nächste Zeit plane ich kleinere HD-Videobearbeitungen und auch mal das ein oder andere Spiel (FAR CRY 3, Grid 2, wenn denn da).
Die aktuelle Hardware:
Monitor: SAMSUNG SyncMaster T27B550EW LED
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5400+ BE
Mainboard: ASUS M3A78 PRO Grafik (onboard): ATI Radeon HD 3200 Graphics
RAM: A-Data 2x 2 GB DDR-2
HDD: SAMSUNG HD642JJ Serial ATA-2
Laufwerk: HL-DT-STDVD-RAM GH22NS30
Netzteil: Enermax PRO82+ 385W
Welche Komponenten können bleiben? Das Kaufdatum der PC-Komponenten ist 8/2008. Der Monitor ist neu.
Mir ist ein leiser Rechner wichtig - für diese Eigenschaft gebe ich gern ein paar Euro mehr aus. Jedoch sollte der neue Rechner nicht mehr als 500 Euro verschlingen. Darin sollte ein neues Gehäuse mit vorn oben sitzenden USB 2 und USB 3 Anschluß enthalten sein.
Beim Betriebssystem würde ich gern beim Windows 7 64bit bleiben.
Ich würde mich über Vorschläge für eine Zusammenstellung und zu überdenkende Punkte für die einzelnen Komponenten freuen.
Behalten kannst du die HDD, Laufwerk und das Netzteil. Alles andere muss neu gekauft werden. Zudem sind deine Anforderungen aber nicht ganz ohne.......Bild-, Videobearbeitung und aktuelle Spiele, dazu soll es leise sein.....auch wenn sich das alles im "kleineren" Rahmen bewegt ist z.B. sowas gut geeignet, kommt aber schon etwas über die ~ 500€ und hat noch keinen extra CPU-Kühler dabei:
- Intel Core i5-3350P
- MSI B75A-G43
- 8GB-Kit GeIL Enhance Corsa 1600 CL9
- HIS HD 7850 GDDR5 1024MB
- Samsung SSD 840 120GB
- Cooler Master Silencio 450, schallgedämmt
Wäre bei Hardwareversand = 552,67€, sparen könnte man durch weglassen der SSD, würde ich aber nicht machen.
Will-it-Blend?
Du hast keine SSD vorgesehen?
Chiller24
Ist der Boxed-CPU Kühler leise genug?
Beide Zusammenstellungen sind am Ende ca. 100 Euro über Budget.
Ist es möglich ein System zusammenzustellen, was man später gut aufrüsten kann, aber trotzdem zunächst überzeugt?
Wenn du auch etwas mehr Ausgeben willst damit der Rechner leise ist würde ich die Asus HD 7850 nehmen, sie ist zwar etwas teurer hat aber die Lüfter vom Kühler sind etwas leiser als von anderen Modellen
Mein Vorschlag würde so aussehen
1 x Samsung SSD 840 Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TD120BW)
1 x Intel Core i5-3350P, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53350P)
1 x G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-8GBNT)
1 x ASUS HD7850-DC2T-2GD5-V2, Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (90-C1CS62-S0UAY0BZ)
1 x MSI ZH77A-G41, H77 (dual PC3-12800U DDR3) (7758-050R)
1 x Cooler Master Force 500 (FOR-500-KKN1)
572,70€ bei Hardwareversand
Da das jetzt gut 70€ über dem Budget ist, könnte man an der SSD sparen in dem man sie erst weglässt.
Muss es kein ATX Board sein kannst du auch das MSI B75MA-P45 nehmen was 15€ günstiger ist als das oben aufdeführte.
Gibt es auch eine Lösung mit AMD Prozessoren? Nicht zuletzt um mein Budget nicht übersteigen zu lassen.
Bei dem AMD würde ich einen extra CPU Kühler dazu nehmen, da der Boxed etwas laut ist und ich nicht weiß um wie viel leiser man ihn kriegt (vielleicht weiß es jemand anderes hier) um eventuell den Kühler sich sparen zu können.
1 x AMD FX-6300, 6x 3.50GHz, boxed (FD6300WMHKBOX)
1 x MSI 760GA-P43 (FX), 760G (dual PC3-10667U DDR3) (7699-010R)
1 x Thermalright True Spirit 120 Rev. A (BW)
546,46€ bei Hardwareversand
Das wird mit AMD genauso wenig vom Budget klappen wie mit Intel. Bei AMD brauchst du zwingend einen extra Kühler, da diese einfach zu laut werden. Intel hat eine geringere Temperaturentwicklung als AMD, dazu sind die Boxed-Kühler etwas besser und bleiben insgesammt also leiser.
Ausserdem ist bei den aktuellen CPU-Generationen von AMD teurerer 1866er Speicher angebracht, mindestens 1600er. Bei Intel könnte man noch auf 1333er ausweichen. Und mal abgesehen davon, daß du bei Intel Preis/Leistung/Verbrauch nun mal zur Zeit die bessere CPU bekommst.
Das Problem ist aber, du hast deine Anforderungen an den PC, willst aber nicht das Geld aufbringen, welches dafür nötig ist!
Entweder erweitere dein Budget oder lass die SSD weg......
Intel Core i5-3350P
Alpenföhn CPU-Kühler Groß Clockner
MSI B75MA-P45
8GB-Kit G.Skill 1333 CL9
XFX Radeon HD 7850 860M DD Edition, 1GB
Cooler Master Silencio 550, schallgedämmt oder Xigmatek Midgard II, Lüftersteuerung
Bei Hardwareversand = 497,89€
Ist jetzt im Budget, die SSD ist weg und nur noch 1333er RAM drin, sowie (gutes) mATX Mainboard. Dafür die Komponenten weiter auf einen leiseren Betrieb ausgewählt. Also mit extra CPU-Kühler, leiserer GPU und leiser bringendes, besser qualitatives Gehäuse.
Du hast jetzt genug Auswahlmöglichkeiten um auch damit verschiedene Kombinationen zu probieren.....aber alles in einem wirst du nicht bekommen bei den Anforderungen und Budget, ohne Kompromisse geht es dann nicht. Könntest dann noch versuchen an das ein oder andere Teil gebraucht ran zu kommen.
Stop!
Wo hat Intel den die bessere Leistung zum geringern oder gleichen Preis? Wo haben sie den diesen Unsinn her? Quelle, Beispiele nehme ich da immer gerne, umso dann zu zerpflücken ;). Das war schon zu Zeiten von K7 so, aber auch beim PhenomII wie auch Heute noch bei den Buliz... Daher hat AMD auch fast immer schon das bessere Preisleistung/Verhältnis. Es gibt durchaus einzelne ausnahmen, wie zb die Sache mit dem Kühler. Wen aber ein Kühler sowieso reinkommt, was bei einem leisen System eigentlich Pflicht ist, dann negiert sich das wieder. Daher ist AMD für Sparfüchse im einsteiger bis mittelpreissegment oft die besser Wahl. Dazu unterstützen deren Sockel oft viel mehr Prozessorgenerationen als bei Intel, wo man oft ein neues Board braucht. Bei AMD kann man oft noch ein paar Generation mehr verwenden. Angeblich soll sogar der Pilledriver Nachfolger AM3+ unterstützen. Bei Intel ist man man fast immer gezwungen ein neues Board zu dem Prozzesor zu kaufen.
Intel, ist weiter, schneller und (deshalb) teuer! Ganz einfach. AMD ist Billig, aus Technischer Sicht 1-2 Jahre hinter Intel, der mit guten 95% Marktführer ist und die Preise diktiert! Intel verbrauchen Messbar weniger Strom (aber nicht so viel als sich der Aufpreis für einen Privatnutzer lohnen würde, auch nach den Strompreiserhöhungen), sie haben eine besser Leistung pro Takt. Das lässt Intel sich aber auch was Kosten. Selten Prozzesorwechsel ohne Mainboard wechsel möglich. Will man die Grafikeinheiten nutzen, zahlt man beim Board extra!. Will man übertakten zahlt man sowohl beim CPU wie auch beim Board extra! Will ich daher die exakt gleiche Leistung, bin ich in alle Regel wieder teurer. Geht es nur nach Preis/Leistung, hat AMD meistens dann doch wieder die Nase vorn. Müssen sie ja auch, sonst könnten sie nicht Konkurrieren und wären schon Pleite. Ich muss es wissen, den ich habe seit K7 immer AMD gehabt, da jedes mal wen ein Systemwechsel an stand, war Intel im direkt Vergleich leider deutlich teurer. Spätestens dann wen man nen offenen Multiplikator haben will. Und das sind gute 10-25% Mehrleistung.
Daher lohnt sich zumindest wen man "Stur" auf den Preis und die Leistung schaut selten ein Intel System. Zudem hat Intel mit 95% Marktanteil auch noch viel zu viel Marktmacht. Das noch fördern? Es gibt bestimmt Anwendungsfelder wo AMD keine alternative ist, doch meistens ist man mit AMD zumindest günstiger bei gleicher Leistung. Dafür läuft vielleicht das eine oder andere Programm im direktvergleich messbar etwas langsamer, was aber immer Optimierung des Softwareherstellers zusammen hängt und früher oder später auch meistens durch Patches behoben wird. Man Heizt mehr, verbraucht mehr Strom. Dafür bekommt man aber einen offenen CPU den man oft 10-30% aufdrehen kann und gerade bei Multithreading auf Augenhöhe vom i7 mitspielt, zum Preis vom i5!!!! Ausnahmen bestätigen die Regel. Es kommt halt auch immer auf das Anwendungsfeld an. Für einen Spiele und Office Computer bekommt man durch den Underdog AMD meist das besser Preis/Leistungsverhältnis. Nicht weil AMD so gut ist, sondern weil Intel so teuer ist. Doch die Anforderungen an die CPU sind derart Niedrig geworden, das man selbst mit AMD locker noch Jahre alles Zocken kann, den bei Spielen limitiert die GPU. Du bekommst für den Preis eines i3 mit zwei Kernen einen 6 Kern Prozzesor, der offen ist und was Multthreading angeht, also bei Grafikanwendungen den i3 dumm dastehen lässt. Dafür ist der i3 vom Marktführer hat sehr hohe Singelthreadperformance.
Was mir nicht klar ist, warum braucht er mit dem AMD CPU schnelleren RAM als mit der Intel. Ich hab zwar gehört das der Bulli verhältnismäßig viel von schnellem Ram und HT profietieren soll, aber laufen tut er sicher genauso mit 1333 bzw 1600 oder nicht? Zumindest kann ich mir kaum vorstellen das ein FX8130 der glaube ich bei Videobearbeitung in der Liga vom i7 mitspielt (zu einem Preis vom i5) verhältnismäßig relevant langsamer läuft nur weil er Offiziell 1866er unterstütz, während das Intel Pendant nur offziell bis 1333 unterstützt. Muss aber zugeben ich hab mich jetzt nicht so super genau mit diesen Punkt befasst, hab daher für den TE zu einem 1866 gegriffen. Im Verhältniss zum Gesamtpreis kostet der Ram sowieso nichts mehr.
An den TE:
Ich würde bei 500€ einfach ein neues Board, die CPU und Grafikkarte wechseln ggf Gehäuse falls dann noch Budget reicht. SSD, das kommt von jemanden der eine gerade nachgerüstet hat, würde ich bei dem Budget etwas nach hinten verschieben und nachrüsten. Den Rest würde ich einfach weiter verwenden auch das Gehäuse oder halt wo du die Prioritäten setzt. SSD bringt dir halt nur was beim Booten oder bei Anwendungen wo du von den schnellen Zugriffen Proffitiert. Zb Ladezeiten in vereinzelten Spielen. Bei 500€ wird es halt schon Eng. Du musst Rechnen, min 50€ für ein neues Gehäuse, 0,7-1€ pro GByte SSD, 50-150 für den CPU und nochmal 50€ für den Kühler, usw.... es wird halt schwer alles auf einmal zu machen. Ohne SSD kein Problem, mit SSD müsstest du entweder bei der Graka oder den CPU sparen.
Daher würde ich mir einen Proritätenliste erstellen. Was soll zuerst kommen, leistung, SSD oder halt Silent. Bei Silent zb hat man sehr viel einfluss über das Gehäuse und die Kühlung, siehe Sig. Habe zb da nicht gespart, aber dieser Punkt war halt leider auch nicht umsonst. Willste das es still wird sollte das gehäuse kein Mesh haben, nachträglich gedämmt werden und Lüfter zb von BQ. Aber das schluckt halt wieder Geld. Daher würd ich schaun was am Wichtigsten ist und ggf nachrüsten. So in etwas würde mein System aussehen.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/amd-fx-6100-fd6100wmw6kgu-a689422.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/thermalright-hr-02-macho-rev-a-bw-a830474.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/asrock-970-pro3-dual-pc3-10667u-ddr3-a783603.html
https://www.computerbase.de/preisve...dr3-1866-blt2cp2g3d1869dt1tx0ceu-a714091.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/xfx-radeon-hd-7850-core-edition-fx-785a-znfc-a825137.html
https://www.computerbase.de/preisvergleich/xigmatek-midgard-ii-ccc-am36bs-u01-a698904.html
bist bei etwas über 400€. SSD würde ich eigentlich später diese holen oder du schiebst dein Budget noch was oben. Unter 120 GB sollte man bei der Systemplatte nicht gehen, da deren Geschwindigkeit und Lebenzeit vom freien Speicher beeinflusst wird. Die 256 sind wiederum schneller als die 128 und pro GB auch günstiger. wen es unbedingt jetzt gleich eine mit drinnen sein soll, dann vielleicht diese, viel Spielraum haste halt leider nicht, mit dieser Platte biste halt bei etwa 500 aber etwas außer das OS drauf zu Packen fällt dann Quasi weg. Dazu zahlst bei 64 wie auch 120er SSDs zahlste halt viel mehr pro GB als bei einer 250 die schneller ist. Daher würde ich mir gleich eine schnelle 940er von Samsung mit 120 oder 250 holen.
mfg
lynx
Nach einigen Belesen und Meinungen einholen bin ich nun auf folgende Zusammenstellung gekommen:
1 x AMD FX-8320, 8x 3.50GHz, boxed (FD8320FRHKBOX)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x ASUS HD7770-DC-1GD5-V2, Radeon HD 7770 GHz Edition, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 1x DisplayPort (90-C1CS01-L0UAY0BZ)
1 x ASRock 970 Extreme4, 970 (dual PC3-14900U DDR3)
1 x be quiet! Dark Rock Advanced C1 (BK014)
Das alte Gehäuse, das Netzteil und die Samsung HDD, sowie das DVD Laufwerk werden übernommen.
Mit allem zusammen komme ich auf ca. 515 Euro, was mein Budget war.
Was sagt ihr dazu?
HDD, Netzteil und Laufwerk kannst du behalten.
Für 500 würd ich mir folgendes holen:
AMD FX 6300 ~ 120 €
ASrock 970 Extreme 3 ~ 60 €
8 GB DDR 3 1600er irgendein Bundle als Dual-Channel ~ 40 €
SSD als Systemplatte 60 GB ~ 55 €
Fractal Define R4 ~ 90 €
CPU Kühler Thermalright Macho ~ 35 €
Damit wärst du genau bei 400 €
Dazu die 7790 oder 7850 ~ 130 - 140 €
Alles zusammen 530 - 540. Überschreitet leicht dein Budged, aber du hast eine SSD dabei, welche dir ein ganz neues Leistungsgefühl am PC gibt.
MFG Rhyn
@Bergsteiger
Deine Zusammenstellung ist auch ganz gut. Nur würde ich keine HD7770 kaufen sondern mindestens eine HD 7850 mit 2 GB RAM nehmen. Ich denke mal das die HD 7770 jetzt schon an seine Grenzen stößt bei aktuellen Spielen und für zukünftige Spiele gar ganz überfordert ist.
Was auch fakt ist, das die momentanen Intel CPU´s etwas mehr Leistung bei Spielen haben. Das würde ca. 50€ mehr kosten als eine konfiguration mit einen AMD Rechner.
Was ich nicht ganz nachvollziehen kann ist, das hier viele dir ein neues Gehäuse empfehlen obwohl du ja eins schon bei deinen alten Rechner hast. Das alte Gehäuse würde ich auch weiterverwenden um Geld einzusparen.
Mfg
Nox84
Okay habe gerade oben nochmal gelesen das du ein neues Gehäuse mit 2x USB in der Front wünscht. Sorry überlesen.
Zitat vom TE: Darin sollte ein neues Gehäuse mit vorn oben sitzenden USB 2 und USB 3 Anschluß enthalten sein.
Aus diesem Grund wird ein Gehäuse empfohlen.
@Nox84 bitte auch den gesamten Post des TE durchlesen.
@ TE ca 15-20 € kannst du bei meiner Konfig sparen, wenn du anstelle das Silencio 550 von cooler Master nehmen würdest an statt mein vorgeschlagenes Fractal.
@rhyn
*Lach* Wenn du meinen Text auch komplett gelesen hättest, würdest du sehen das ich das schon selber gemerkt hatte.
:-d
immer diese Leserei was :),
finde das Silencio 550 wenn es dem TE nicht aufs Design ankommt und er nicht vor hat das Ding dauert auseinander zu nehmen, auch noch relativ teuer,
denke ein einfaches 50€ CM oder Aerocool erfüllt hier auch den Dienst(wenn der Macho-Kühler genommen wird aber auf die Breite des Case achten, der Macho ist ein ziemlich fetter Brocken...), - mit dem gesparten Geld gibts eine Kiste Weizen :)
Vielen Dank für euer Feedback!! :-)
Dieses Paket würde ich gern in den nächsten Tagen bestellen:
G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U CL9-10-9-28 (DDR3-1866) (F3-14900CL9D-8GBSR)
Aufgrund der fehlenden USB3-Anschlüsse beim alten Gehäuse habe ich dieses zur Bedarfsliste hinzugefügt:
Sharkoon REX8 Value weiß mit Sichtfenster
und eine Grafikkarte, bei der ich noch einmal um Hilfe bitte:
Gibt es für euch eine, die in meine bestehende Hardwareliste sehr gut hineinpasst (max. 140 Euro wären ideal).
Falls jemand Einsparpotential bei einer Position sieht, dann kann dies in die GK gesteckt und somit eine höherwertige vorgeschlagen werden.
Warum nicht auf einen noch erhältlichen Phenom II X6 oder X4 im günstigen Ausverkauf aufrüsten?
Sagt mir bitte nicht, das reicht nicht aus. Da bleibt genug Geld für ein anständiges Wunschgehäuse, Kühlung (z.B.:Wasser) und Grafikkarte übrig. Für eine SSD blaibt wahrscheinlch auch noch Geld übrig.
Einzig der RAM wird in Spielen bei der derzeitig unnötigen Texturflut etwas Zeit brauchen. Hier noch günstig nachrüsten wäre die einzig kostenintensive Ausgabe. Denn Rest leistet die neue CPU. Ist dein ASUS Mainboard brauchbar, wird der eingeschränkte Hypertransport ausreichen.
Für kleinere HD Arbeiten und Spiele vollkommen ausreichend. Oder sollen etwa Leistungsrekorde aufgestellt werden?
Dein letzte Aufstellung übersteigt das angegebene Budget?
Wieviel Geld steht überhaupt zur Verfügung um hier überhaupt eine sinnvolle Zusammenstellung zu planen?
