Aufrüstung
N-3-M-4
Nov. 2011
Hallo bin ganz neu hier im Forum habe mich grade erst angemeldet und schon ein bisschen gelesen hier :)
Ich würde gerne mein System aufrüsten.
Vor 4 Jahren habe ich mir ein Medio Pc gekauft, da ich keine Lust hatte mir einen Selber zu bauen und mich schon länger nicht mehr mit der Materie auseinandergesetzt habe. Nun würde ich gernen das System auf einen neueren Stand bringen (Graka, usw.) hoffe ihr könnt mir da helfen.
Ich Poste einfach mal die verbauten Komponenten die ich in Everest sehe:
Motherboard
CPU Typ QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2200 MHz (11 x 200)
Motherboard Name MSI K9A2GM/K9A2VM (MS-7501) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/890GX, AMD K10
Arbeitsspeicher 3072 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM2: Samsung M3 78T2953CZ3-CE6 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-13 @ 333 MHz) (4-4-4-11 @ 266 MHz) (3-3-3-8 @ 200 MHz)
DIMM3: MEU06464D4BJ1EP-30 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: MEU06464D4BJ1EP-30 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
BIOS Typ AMI (04/10/08)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM2)
Anzeige
Grafikkarte NVIDIA GeForce 9500 GT (256 MB)
3D-Beschleuniger nVIDIA GeForce 9500 GT
Multimedia
Soundkarte Realtek ALC888/1200 @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
Datenträger
Festplatte Generic Flash HS-CF USB Device
Festplatte Generic Flash HS-MS/SD USB Device (3 GB, USB)
Festplatte Generic Flash HS-SM USB Device
Festplatte ST3750630AS ATA Device (750 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Festplatte WDC WD20EARS-22MVWB0 ATA Device (1863 GB, IDE)
Festplatte WDC WD5000AACS-00ZUB0 ATA Device (465 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20N ATA Device (DVD+R9:4x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, BD-ROM:6x, HD DVD-ROM:3x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x BD-ROM/HD DVD-ROM/DVDRW)
Betriebssystem:
Win7 Ultimate 64-Bit
Was meint ihr sollte ich erneuern?
Axo habe da nnoch ein Problem :( Brauche auf jeden fall einen anderen CPU Kühler, da ich ihn alle 3 Monate entstauben muss. Der Staub setzt sich zwischen den Kühlrippen und er schaltet sich dann automatisch ab, wegen Überhitzung:(
Danke schonmal
N-3-M-4
was ist denn dein anwendungsbereich?
ich würd eher alles neuholen, solnage dein budget es zulässt.
willkommen im forum. :)
Oh stimm habe ich vergessen sorry.
Würde eher zu einem Gaming-PC tendieren, es werden auch Filme über den Fernseher geguckt und halt so die ganz normalen office sachen und ein bischen Bildbearbeitung
Eventuell kann man auf das Board eine neuere CPU setzen, musst mal schreiben welches Board es genau ist.
Ist die CPU noch halbwegs "aktuell"? War der meinung das die noch ausreichen sollte?!?!
Hatte gedacht eine neue Graka zu holen, evtl. ein bisschen mehr Arbeitsspeicher und nen neuen CPU-Kühler hinzuzufügen.
Habe jetzt aber dann bedenken das es alles nicht mehr in das Gehäuse passt:( oder was meint ihr dazu?
Als allererstes würde ich mir mal Staubsauger und Mikrofasertuch nehmen und das Ding entstauben x_x
P.S: Den Rechner mit RAM aufzurüsten halte ich angesichts der DDR2-SDRAM Preise für unwirtschaftlich, eine Grafikkarte beschleunigt das Konstrukt für Gaming mit Sicherheit, aber der Rechner an sich ist eigentlich über seinen Zenit hinaus. Mit dem AM2+ Sockel kannst du ja auch CPU-technisch nicht wirklich weiter aufrüsten.
Daraus entnehme ich das es sinvoller ist mit dem System noch etwas weiter zu leben und dann ein neues zusammen zu stellen.
Was sind denn schonmal gute Investitionen die man jetzt schonmal langsam zusammen sammeln kann (Gehäuse, Netzteil usw.) wenn man in die Richtung Silent PC gehen will?
Das Problem ist daß du einen Medion-Rechner mit einem MSI OEM-Mainbaord hast.
Mit dem original MSI Mainboard könntest du alle Prozessoren bis zum X6 1090T verbauen.
Was bei deinem geht ist nicht dokumentiert.
Stimmt der Name: Akoya MD 8835?
Es gibt offensichtlich zwei BIOS-Updates
Du musst halt nochmal prüfen welches davon bzw. ob es überhaupt passt
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=8775
http://www.medion.com/de/service/_lightbox/treiber_details.php?did=7151
Evtl. bei Medion nachfragen.
Mit einem passenden BIOS-Update könntest du einfach einen stärkeren Prozessor auf dein Mainboard setzen.
Dann noch etwas RAM dazu, der ja nicht wirklich teuer ist, und das System reicht wieder.
Aber wie gesagt gibt es zu den Updates keine genauen Informationen.
