Auslagerung Aktivieren oder Deaktivieren?
OICW
Mai 2005
Hätte ne Frage: Ich habe WinXP Pro 32 und 2Gb RAM. Habe derzeit die Auslagerungsdatein deaktiviert und Mühle rennt normal. Habe ich irgendwelche Nachteile dadurch?
Sys siehe Sig.
solange sich keine Anwendung beschwerd, dass zuwenig Ressourcen zur Verfügung stehen, nein.
Bis jetzt keine. Bei Spielen habe ich auch noch nie mehr als 2Gb überschritten. Werde mir auch noch 2GB RAM zulegen bevor es keinen DDR Speicher mehr gibt.
die auslagerungsdatei kommt erst zum zug, wenn dein ram aufgebraucht ist. du hast 2 gb und durch xp relativ wenig verbrauch. sollte so eigentlich erstmal reichen. problem bekommst nur bei vista (horrender verbrauch schon am anfang) und bei spielen (xp & vista). wenn du z.b. große levels á la etqw, bf 2 oder anno 1703 spielst, ist dein speicher ruckzug voll. dann bekommst du ohne ad schon probleme und gerade bei spielen, wie anno echt ärgerlich.
stelle sie dir einfach ein, denn bei den heutigen festplatten-kapazitäten fällt es nicht ins gewicht. stelle sie am besten auf 1536 mb (bei beiden werten). mehr wäre unsinnig, jedoch sollte man nicht komplett auf die ad verzichten.
mfg
Bf2 spiele ich, da bin ich aber laut G15 Disp auf ca. 80%. Werde aber wieder 1,5Gb AD einstellen. Habe das Problem das ich nur 320Gb bei nem RAID0+1 habe und ich net alles neu machen will. Ausserdem spar ich da gleich auf nen neun PC für 2000€. Nur wenn meiner 4GB RAM verkraftet bekomme ich mehr Geld beim Verkauf. Das XP wird aber nur 3,5Gb erkennen erst bei 64bit sind die vollen 4GB da.
Hab auch XP 32bit und bei mir kam erst gestern der Absturz von FSX mit der Fehlermeldung, dass er nicht mehr genug virtuellen Speicher habe.
P.S. habe 4GB drin. :freak: Also nicht knausern - aber solange noch kein Spiel meckert, ist es ja okay.
32Bit erkennt nur ca. 3,5 Gb. FSX spiele ich ent. Spiele derzeit CS:S, Bf2 und ab und zu AAO. Da limitiert irgendwie mein CPU.
Und das ist falsch. Windows lagert immer bestimmte Daten aus, egal wieviel Speicher man hat.
Das macht im übrigen jedes OS so ;)
Windows XP 32bit kann einer Andwenung maximal 2GB Arbeitsspeicher zuteilen, auch wenn man 4GB (effektiv 3,5GB) im Rechner hat! Den Rest behält sich der Systemkernel vor!
Also wirklich viele vorteile witst du damit nicht bekommen! Auch wenn du dann die 4GB drinnen hast wird ein Spiel maximal 2GB an Speicher zugeteilt bekommen.
Richtig lohnen tun sich da 4 GB erst ab einem 64Bit System!
edit: was ist denn schlimm daran, dass die auslagerung eingeschaltet ist? lass sie doch einfach an, dann wirste damit auch keine probleme bekommen!
Habe Platzproblem drum wollte ich diese AD ausschalten. Habe alle SATA anschlüsse verbraucht und IDE auch und für nen neuen PC habe ich noch zu wenig Geld bzw zahlt sich net aus.
Wie wäre es mit ner usb festplatte ;-)
Oder sich einfach mal von ein paar dingen trennen. irgendwie scheint es gerade in mode gekommen zu sein alles auf seiner festplatte zu speichern, was man sich doch eh nicht wieder anguckt oder sonst was.
Oder kauf dir doublelayer rohlinge und brenn ein paar sachen runter, dann wirste doch wieder ein paar GB für die Auslagerungsdateien frei haben.
Du kannst sie auch auf eine ander partion verschieben, wenn C voll sein sollte.
Das lohnt sich auch immer, dann ist C kleiner fürs Image.:)
Dann lager doch einfach auf einem USB Stick aus, wenn der Platz so gering ist.
Da tut es bei dir schon eine 1TB HDD.
Habe eh ne Extrerne wo alles drauf ist. Habe auch verschiedene Partitionen damit bei nem Win kill nix verloren geht. Im Prinzip würde es reichen wenn ich PC ohne RAID aufsetze da ich dann 4x160Gb habe. Ist mir aber zu anstrengend und sehe nix dahinter. Wollte nur mehr Leistung ausm Sys kratzen ohne zu Übertakten. Merks irgendwie das wenn ich Grafik aufdrehe alles flüssig läuft aber die Gegener nen Tick voraus sind. Wenn Grafik ganz unten ist rasseln die Kills bei mir.
Richtig, aber du weißt ja nicht mal welche... *gähn*
Und vermutlichi weißt du auch nicht mal wieso das so ist und wie es funktioniert, dass ohne Auslagerungsdatei dennoch Teile ausgelagert werden...
Nein. Soll ja sogar Betriebssysteme ohne virtuelle Speicherverwaltung geben, keine Ahnung wie die auslagern sollen...
Lol, das ist aber gemein, weißt du es denn? Und jetzt bitte kein "Der Kernel wird ausgelagert"! ;)
Als Beispiel kann man hier Echtzeit-Betriebssysteme (RT-OS, zb vxWorks, PURE oder rtLinux) angeben, diese haben aufgrund des "Zeitmangels" keinen virtuellen Speicher. Und auch mache Embedded OS verzichten darauf.
PCB
wie auch immer
du kannst XP nicht das Auslagern austreiben, ob du nun die Pagefile abschaltest oder peng
das liegt in der Speicherverwaltung von XP begründet
Linux ist ein ganz anderes Thema
Ich habe nie verstanden wozu diese auslagerungsoption gut sein soll. Windows stellt sie eh ein wie´s ihr passt... auch wenn man es manuell festlegt und über 2mb arbeitsspeicher verfügt und kaum recoursen verbraucht .... erhält man prompt die nachricht.
