Alternate 1
Ausmessen wieviel Watt gebraucht werden
angiebot
Apr. 2006
Hallo!
Kennt jemand ein Programm mit dem ich ausmessen kann, wieviel Watt vom Netzteil gezogen werden, zum Beispiel wenn das Gerät eine Intel CPU 6850 drin hat?
Greetz Angie
Im Baumarkt nachnem Multimeter ausschau halten. Damit kannst du dann die Leistung genau messen.
das ist voll krank.
kann nicht mal einen X38 von einem P35 unterscheiden.
mein CPU lüfter verbraucht nur 1,3W
beim RAM kommt's auch auf die spannung an.
die effizienz des NT's muss auch berücksichtigt werden
Bei der Homepage wird mir ein viel zu geringes Verbrauch angezeigt. Ich habe hier ein "Steckdosenmodul", welches Preis, Watt und Zeit angibt. Monitor habe ich natürlich weggerechnet... trotzdem ist der Verbrauch viel zu niedrig auf der Homepage.
hrrrrrrrrrrrrrr wieso iss bei euch der verbrauch zu niedrig? hrhr geilo :D
E6700 @3,33GHz (ca 80W Verlustleistung), 1x 8800GTS640MB, 4GB ram, 2 DVD Laufwerke, Soundkarte, 2 Kathoden, 1 CPUlüfter, 2 Gehäuselüfter, 2SATA Platten, 6 USB-Geräte...
343.4 Watt sacht mir deren Rechner da...
Reell hab ich unter Volllast als Spitzenlast 316 Watt gehabt, Normalverbrauch ca 250W.
Irgendwo ein voll realitätsferner Rechner da, oder er rechnet irgendwas falsch zusammen.
der rechner ist viel zu einfach gestrickt um jede eventualität mit einzuberechnen. ebenso beruhen viele der daten auf "hören-sagen", ein wirklicher test steckt nicht dahinter.
und zum thema strom messen: in jedem noch so kleinen elektroladen kann man normalerweise einen strommesser erwerben, der einfach vor das gerät in die steckdose gesteckt werden kann. je nachdem was man kauft bekommt man noch einen taschencomputer dazu, der einem verbrauch und noch so einiges mehr ausrechnen kann. also einfach mal vorbeischauen, wirst schon was finden.
so long and greetz
Vielen Dank auf jeden Fall vorerst mal! :)
ich werd das mal versuchen!
Greetz
Gamescom
