Außerhalb Betriebsber? Was soll das
Dark Mastar
Cadet 1st Year
Dez. 2008
So nachdem ich im Internet nicht wirklich was hilfreiches gefunden hab, frag ich mal hier.
Also ich hab eine Ati Radeon X 1650 Pro auf AGP Anschluss
ein Motherboad von ASUS keine Ahnung wie alt
und einen 20" TFT Screen von Belinea (b.display 1.1)
Ich hab seit kurzem das Problem dass ich mir den neusten Treiber von ATI geholt habe und seitdem stürzt der Pc ab mit der Meldung "Außerhalb Betriebsber", SPiele starten geht auch nicht mehr.
Was soll ich nur machen? Mit dem alten Treiber lief immerhin alles aber auch nur mit bestimmten einstellungen, die ich allerdings vergessen hab. Gibt es ne Möglichkeit dass des ganze auch mit dem neuen Treiber läuft?
Kommt dieser spruch "Außerhalb Betriebsber" auf dem Monitor ? - wenn ja bedeutet das, dass die Auflösung bzw. Bildfrequenz nicht stimmt.
ja kommt auf dem monitor
ich hab auch schon woanders gelesen dass die wiederholrate zu hoch ist, hab sie dann mit dem CCC von Ati eigentlich auf 60hz fertgenagelt aber trotzdem kommt die meldung dauernd
normalerweise hat der Monitor ne auflösung von 1400x1050 bei 60hz
ist auch die am besten anzusehende auflösung
1400x1050 ?
Was für ein Monitor ist es ? ( Belinea 2025 ? ) - recht selten und bei Spielen ...
steht doch oben!
aber gibt es so ne auflösung???ich kenn die gar nich!
Könnte mir vorstellen dass wenn der TFT 16:9 is, dass Spiel eine 4:3 Auflösung will und es sich dann die 4:3 einstellt. Nur das der TFT die 4:3 Auflösung net darstellen kann weil sie ihm zu groß ist. Probier doch mal ne ältere Treiberversion.
ja genua,einfach ältere version und fertig isses.
aber solletst dir sowieso bald ne neue graka holen,veraltet:rolleyes:
der Monitor ist nich 16:9 der is normal 4:3
mit nem älterne treiber hats funktioniert hab den alten mittlerweile auch wieder drauf spiele und so gehen aber trotzdem nicht
ich krieg bald nen neuen pc aber mein vater will den alten noch behalten und da will ich wenigstens dafür garantieren dass der geht
aber was wenn mit dem neuen pc und der neuen HD 4870 1Gb dann auch die gleichen Probleme auftreten?
Welche Auflösung hast du im Spiel eingestellt ? ( 1400x1050 gibt es da wohl nicht )
1280x1024 müsste gehen - für's Vollbild musst du Skalieren bzw. die .ini im Spiel anpassen.
Normalerweise sollte man bei dem TFT 1680 x 1050 / 60 Hz verwenden...
Das erklärt evtl auch die fehlenden Pixel...
@supastar
Das will ich sehen , wie du diesem Monitor 1680 x 1050 beibringst.
Kannst ihn ja ma zurückschicken wenn du noch Garantie hass!
also bei fallout 3 gibts 1400x1050 als auflösung und trotzdem tritt das gleiche problem auf
ich raff nur nich warum das jetzt nimmer geht wos doch die ganze zeit lief. ich könnte mich ohrfeigen dafür.
hasse noch nen alten monitor?
schließ ihn mal an,vieleicht nis die graka defekt!
Hast du den älteren Treiber schon getestet ?
Ja hat er doch gesagt!
Er hat einen neuen drauf gemacht dann hats nich gefunkt,alten treiber drauf hats plötzlich auch nich mehr gefunkt!
richtig - hab's überlesen ...
Hast du den Treiber sauber entfernt, bevor du einen anderen draufgemacht hast ?
