AXP Kühlung, was mache ich falsch?
Phili
Dez. 2004
ich habe einen Athlon XP 3000+ der auf Standardtaktung im Idle 53°C heiss wird. Ich habe 2 Gehäuselüfter und habe die Kabel gut verlegt um den Luftstrom zu optimieren. Als CPU-Kühler benutze ich den Thermalright SI-97 mit einem 23db(A) leisen Papst Lüfter und Artic Silver 5 Wärmeleitpaste. Die Zimmertemperatur beträgt +/-25°C.
Kann jemand mir helfen?
MfG
Phili
Re: AXP Kûhlung, was mache ich falsch?
Hab die gleiche CPU und lag mit einem billig Kühler ca 10°C tiefer im idle. Vielleicht hast du zu dick WLP aufgetragen oder der Kühler sitzt nicht richtig.
Oder die Luftmenge des Papst ist zu niedrig. Der Papst bläst auf den kühlkörper und nicht weg oder?
PS: bei dir im zimmer ist es doch nicht +/- 25°C? :D
Schwer vorzustellen das dein Zimmer -25°C hat. Lebt bei dir der Jety?
Doch in meinem Zimmer ist es immer so heiss (habe auch keine Klimaanlage).
Die WLP ist sehr dünn aufgetraen und der Lüfter bläst auf den Kühlkörper.
Kann die Temperatur so heiss sein wegen der Graka (6800GT) und dem heissen Netzteil (Tagan TG480-UO1)?
Ein Freund von mir hat den gleichen Kühler+Lüfter+CPU un er hat 42°C.
Liegt das alles vielleicht an der Zimmertemperatur??
MfG
Phili
Auf jeden Fall steigt die CPU Temp überproportional zur Zimmertemp. Das heißt bei 5°C mehr Zimmertemp steigt die CPU Temp dann z.B um 10°C. Ich spreche aus eigener Erfahrung: Wohne im Dachgeschoss und im Sommer bei ca 30°C Zimmertemp hatte meine CPU auch im idle teilweise über 50°C.
Trotzdem halte ich die CPU Temp bei 25°C im Zimmer für zu hoch, zumal du ja eigentlich keinen schlechten Kühler hast. Vielleicht hat der Lüfter wirklich nur zu wenig Power.
Weiß jetzt nicht wie deine Graka genau aussieht, aber bläst die nicht die warme Luft aus dem Gehäuse raus?
Nein, die Graka bläst die warme Luft ins Gehäuse rein.
Würde ein stärkerer Lüfter helfen? Kann jemand mir einen starken 92mm Lüfter empfehlen, der aber auch sehr leise ist?
MfG
Phili
Denke bei Lüftern muss man meistens einen Kompromiss eingehen zwischen Leistung und Lautstärke. Meiner Erfahrung nach ist man mit Papst Lüftern aber immer gut bedient: die gibt es auch in allen möglichen Varianten.
Vielleicht kann man aber auch noch die Gehäusebelüftung optimieren: ein weiterer Gehäuselüfter kann manchmal wunder wirken.
Ich hab es schon mit 7!!! versucht, half aber nur 1°C und war extrem laut.
MfG
Phili
Nein, diese Angaben sind nicht mehr aktuell, ds war noch mit meinem alten Kühler, Jetzt läuft er auf Standardtakt und 1,65Vcore.
MfG
Phili
Wie sind denn Deine Gehäuselüfter überhaupt positioniert? Du hast nen super Kühler, der die CPU locker bei 45°C idle halten sollte, wenn das Gehäuse korrekt durchlüftet ist.
Am besten wäre ein Gehäuselüfter vorne unten ansaugend und einer hinten oben rausblasend.
Dein Gehäuse ist doch gedämmt, oder nicht ?
Dann brauchste dich auch nicht wundern, dass es ziemlich warm wird, da dein Netzteil so gut wie gar nichts an Luft rausscheffelt und der eine Gehäuselüfter hinten bringt dann auch nicht mehr sehr viel, trotz eines relativ guten CPU-Kühlers
Naja man muss halt einen Kompromiss finden zwischen Kühlung und Lautstärke
Suschiwurst
Ja das Gehäuse ist gedämmt, kann den niemand mir eine Lösung vorschlagen??? :(
Wenn ich die PCI Slotblenden öffne hab ich 50°C Idle!
MfG
Phili
Ich hab jetzt in die Front einen Leistungsstärkeren Lüfter gesetzt, jetzt idle ich mit 47°C, nur macht es einen höllen Lärm.
Ich habe auch einen Lüfter@5V gemodded, kann das dem Netzteil irgendwie schaden?
MfG
Phili
Ich hab langsam das Gefühl, dass Du einen Heatpipedefekt im CPU Kühler hast.
Wenn es ein guter Freund ist, wird er Dir sicher mal seinen Kühler leihen, dann kannst Du die beiden vergleichen. Ist imho die einfachste Möglichkeit, um einen Fehler der Heatpipes vollkommen auszuschließen.
is doch egal welche temp der hat
ein barton macht locker über 70°C mit also was hast du für ein problem mit deinen 53?
solange es nicht an der kritischen grenze ist is eine bessere kühlung nicht notwendig
