DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
[Batch/VBS] Programm schließen wenn anderer PC startet
Mad MAX85
Nov. 2004
Hallo!
Ich habe da ein kleines Problem... Ich möchte das mein PC ein Programm schließt wenn der PC meines Vaters, oder der meines nachbarn, startet. Wenn die PCs aus sind soll er das Programm wieder starten.
Da mir die Nötige Erfahrung zum Programmieren eines solchen Scriptes fehlt frage ich euch.
Sollte doch als Batch Datei oder VB script laufen können oder?
Hättet ihr nen Quellcode für mich?
MfG
Mad MAX85
EDIT: Die PCs befinden sich logischwerweise in einem Netzwerk. :)
Re: [Batch/VB] Programm schließen wenn anderer PC startet
so einfach nicht zu lösen, du müsstest wenn einen Server schreiben und 2 Clients benutzen, die sich dann automatishc beim Server anmelden.
Ein einfacher Ping tut`s auch. :)
"Antwort auf Ping kann man deaktivieren" -> Clients kann man beenden/nicht starten lassen
Realisieren kannst du das mit jeder Sprache, die entweder Sockets oder COM-Objekte nutzen kann.
den passenden Port zu und schon war es das mit deinem Ping und wenn er DHCP nutzt kann er immer das komplette Range pingen um zu sehen ob ein Client da ist?
Danke erstmal für die antworten... aber...
So aufwendig wollte ich das ganze eigentlich nicht gestalten... :)
An das mit dem Ping habe ich auch schon gedacht... Ping auf die IP, wenn antwort, dann programm schließen, wenn keine antwort gucken ob Programm läuft, wenn nicht, dann programm starten...
Aber weiß nicht wie ich das Als Batch programm oder ähnliches schreibe... :(
P.s. Das Programm ist dazu gedacht das wenn ich nicht da bin er das Programm trotzdem nur dann startet wenn es benötigt wird...
Hat keiner mehr eine idee??? :(
Soooo, hat zwar ne Weile gedauert, aber jede Menge Spass gemacht. :p
Ich hoffe es funktioniert so, wie du es wolltest.
Den Code einfach in eine Textdatei kopieren, die Dateiendung ändern und schon sollte es funktionieren. :)
//edit: Habe noch eingefügt, dass nach dem Verbindungstest der Bildschirm wieder geleert wird, da wohl am Ende eines Tages der Arbeitspeicher komplett zugemüllt gewesen wäre :freak:
Code:
@echo off
:: Autor: Swordmaster@Forumbase.de
:: Datum: 21.03.2005
::Hier werden die Einstellungen erledigt
SET prozesspfad=c:\programme\winamp\winamp.exe
SET prozessname=winamp.exe
::Zeit die zwischen den Verbindungstest gewartet werden soll
SET waittime=6000
::IP des Ziel PCs
SET zielpc=192.168.88.54
::Eine ungueltige IP im gleichen IP Range (-> wird fuer die Pause benoetigt!)
SET ungueltigeIP=192.168.88.4
::Ab hier muss normalerweise nichts mehr geändert werden
:Verbindungstest
echo.
echo Verbindungstest...
ping -n 1 %zielpc% > NULL
goto %errorlevel%
:0
:: Verbindung OK
echo - PC online!
echo - %prozessname% wird beendet, wenn nicht schon erledigt
TASKLIST | find "%prozessname%"
IF NOT errorlevel 1 taskkill.exe /F /IM %prozessname%
goto :Loop
:1
::Keine Verbindung
echo - PC offline!
echo - %prozessname% wird gestartet, wenn nicht schon erledigt
TASKLIST | find "%prozessname%" > NULL
IF NOT errorlevel 1 goto Loop
start %prozesspfad%
:Loop
:: Warteschleife
:: "1.1.1.1" durch eine im Netzwerk nicht vorhandene IP ersetzen
:: "30000" durch Zeit in ms ersetzen (30000 sind 30 sec)
PING %ungueltigeIP% -n 1 -w %waittime% > NULL
cls
goto Verbindungstest
Boah! Riesen dank!!! Ich werds wenn ich Feierabend habe gleich testen!
Danke danke danke danke danke!!!!
Hab die Batch mal bei mir getestet, musste sie noch etwas Anpassen damit ich sie zum laufen bekommen habe:
Code:
@echo off
SET prozessname=OUTLOOK.EXE
SET prozesspfad="C:\Programme\Microsoft Office\Office\outlook.exe"
SET waittime=6000
:Verbindungstest
echo.
ping -n 1 10.0.0.126 > NULL
goto %errorlevel%
:0
:: Verbindung OK
echo - PC online!
[COLOR=Red]IF errorlevel 1 goto :Loop[/COLOR]
taskkill /F /IM outlook.exe
goto :Loop
:1
::Keine Verbindung
echo - PC offline!
[COLOR=Red]%prozesspfad%[/COLOR]
:Loop
:: Warteschleife
PING 10.0.0.170 -n 1 -w %waittime% > NULL
cls
Den ganzen Variablenwahnsinn hab ich entfernt :D da kennt sich ja keiner mehr aus. Sonst finde ich das ein sehr Kreative Idee :). Aber ein grosses Problem ist mir noch aufgefallen, Mad Max85 möchte das ganze mit zwei PC's machen
Das ganze funktioniert aber jetzt nur mit einem PC, zwei Batches paralell laufen zu lassen macht auch keinen Sinn...
... 45 Minuten Später ...
So hab mich jetzt mal selbst daran gemacht die Batch umzuschreiben damit zwei PC's getestet werden. Aber es will noch nicht so ganz funktionieren:
Code:
@echo off
SET papa=10.0.0.126
set nachbar=10.0.0.128
SET waittime=6000
:Verbindungstest
echo.
ping -n 1 %papa% > NULL
goto %errorlevel%
:0
:: Verbindung OK
echo - Papa ist online!
goto :Loop
:1
::Keine Verbindung
echo - Papa ist offline, Verbindung zu Nachbarn wird getestet...
ping -n 1 %nachbarn% >NULL Find | "TTL" > NULL
IF errorlevel 1 goto :Nonline
echo - Nachbar ist ebenfalls offline.
IF NOT errorlevel 1 goto :Loop
%prozesspfad%
goto :loop
:Nonline
echo - Nachbar ist Online Programm wird nicht gestartet.
goto loop
:Loop
:: Warteschleife
cls
Find "TTL" hab ich deswegen gemacht weil ping nicht immer den richtigen errorlevel zurückgibt, aber der Find will nicht so recht, an dieser Stelle liegt irgendwo der Fehler.
Das mit dem zweiten PC wäre schön wenn es funktioniert, ist aber nicht sooo tragisch wenns nicht klappt...
aber cool wie das hier abgeht... :)
Öhm ja, genau aus dem Grund war das find ttl ja da: Da nur der Ping Befehl nicht immer den richtigen errorlevel liefert :o
Hi! Also irgendwas stimmt mit deinem Programm nicht... will heißen, der PC1 is online, das programm geht aber nicht aus... die Batch Programme funzen... THX
[-eraz-] schrieb:
hä, find TTL hast du doch nie eingesetzt? :confused_alt:
*argh* hast Recht, hatte eine andere Version gepostet, wie ich hier lokal getestet habe. :freaky:
[so ist das eben, wenn man bei Änderungen immer nur die .cmd kopiert und dann 100te versch. Versionen auf dem Desktop liegen hat...]
Die Warteschleife finde ich sehr interessant. Ich wollte es erst mit choice machen, das gibts bei XP aber anscheinend nicht mehr... :rolleyes:
Man muss die Zeile mit dem TestPing an den Zielrechner nur folgendermaßen ändern:
Code:
ping -n 1 %zielpc%  | find "TTL=" > NULL
Kenn ich gut :D
Hab den neuen Befehl so mal eingebaut doch wie es scheint gibt ping den errorlevel zurück und nicht find :freak: weiß auch nicht warum. Jedenfalls hab ich bei den Batchfile jetzt noch ein paar Bugs beseitigt, es funktioniert jetzt einwandfrei auch mit zwei Computern... ...ahh Batchen ist einfach Geil :daumen:
Code:
@echo off
SET papa=10.0.0.128
SET nachbar=10.0.0.127
SET prozesspfad="C:\Programme\Microsoft Office\OFFICE11\outlook.exe"
SET waittime=6000
:Verbindungstest
echo.
goto %errorlevel%
:0
:: Verbindung OK
taskkill /F /IM %prozessname% > NULL
goto :Loop
:1
::Keine Verbindung
ping -n 1 %nachbar% | Find "TTL=" > NULL
IF NOT errorlevel 1 goto :Nonline
Start "Outlook" %prozesspfad%
goto loop
:Nonline
echo - Nachbar ist Online Programm wird nicht gestartet bzw. Beendet!
:Loop
:: Warteschleife
cls
