Bekomme Scythe Ninja nicht angeschlossen
elite-kampfsau
Juli 2007
baue gerade meinen neuen PC zusammen. Bekomme aber den Scythe Ninja Plus Revision B nicht darauf. Ich habe das Mainboard Gigabyte P35 DS3.
Ich dachte, es sitzt fest, aber als ich das Mainboard einbauen sollte, ist der Kühler abgegangen.
Was muss ich jetzt tun? Ich soll die Pushpins durch die Löcher des MBs drücken, aber irgendwie hält es nicht. Muss ich diese Dinger denn noch drehen?
Muss ich alles reinigen und nochmal neu WLP draufmachen?
Also, bin kurz weg und kann später fragen beantworten, sollte ich Infos vergessen haben.
MfG
Es sollte eigentlich nicht nötig sein, alles nochmals zu reinigen, aber falls du das trotzdem willst, machst du es am besten mit zB. Alkohol und einem fuselfreien Tuch ;)
Die Installation mit den Pushpins ist eigentlich ganz einfach:
Die Pushpins müssen so gedreht sein, wie sie ursprünglich waren. Falls du dir unsicher bist, beobachte einfach den Mechanismus!
Dann den Kühler aufs Mainboard setzen und jeweils 2 schräg gegenüberliegende Pushpins gleichzeitig runterdrücken.
Nur keine Angst, das Mobo bricht nicht so schnell, auch wenn es sich biegt ;)
Dann müsste der Kühler festsitzen.
Die Pushpins nicht drehen!! (Nur wenn du den Kühler wieder entfernen willst)
Zur Sicherheit solltest du nochmals die Festigkeit aller Pushpins prüfen.
Bei korrekter Installation gibt es i.d.R keine Probleme mit den Pushpins, wobei ich Retentionsmodule trotzdem bevorzuge.
Das müsste schon funktionieren, allerdings nicht ohne Kraftaufwand!
Du hörst die Pushpins einrasten, wenn sie richtig sitzen. Und wie mein Vorredner schon gesagt hat, 2 gegenüberliegende Pushpins gleichzeitig rein drücken.
Ich hab ja fast die gleiche Kombination wie du und ich kann nur sagen, es geht auf jeden Fall!
Ok, vielen Dank, sollte jetzt klappen. Sieht auch ganz gut aus, sitzt fest.
WICHTIG: eine Frage noch ... im Gehäuse (Aerocool Nitron) sind so Abstandshalter drin. Da einfach das MB drauf und von oben verschrauben? Muss ich so kleine Abdeckscheibchen verwenden, die beim (ich meine) Gehäuse dabei waren? Oder gibts nur bei direktem Kontakt zum Gehäuse (also wenn es aufliegt) einen Kurzen?
MfG
Gamescom
