Mobile
Bekomme veschiedene Bluescreens
cReAsTeR
März 2009
Hallo Forum
ich bekomme immer wieder bluescreens ohne erkendlichen Grund.
Ich habe meine Speicher mit memtest getest da kam kein Fehler
Den Prozessor hab ich mit Prime95 getestet.
Grafikkarte mit Furmark da bekam ich auch keine Abstürze.
Ich vermute das das Mainboard einen Schaden hat.
In folgenden Situationen hab ich schon bluescreens bekommen
Beim: -Tv schauen mit Tv karten wenn ich parallel noch Film geschaut hab mit VLC.
- Beim CoD MW2 zocken
- Beim Herunterfahren
- wenn ich mal kurz weggegangen bin und wieder zurückkam war auch bluescrenn
ich habe Bilder von den verschiedenen Bluescreens gemacht aber ich weiß nichtmehr bei welchem Bluescreen ich was gemacht habe ich lade die bluescreens auch noch hoch.
ich hoffe ihr könnt mir helfen
MfG Creaster
Nachtrag: so die Bilder
weist du denn noch was du evtl. geändert hast bevor die sache mit den screens anfing?
also treiber aktualisiert. irgendwas geupdatet/installiert ?
Was für eine TV Karte mit welcher Treiberversion?
Ich hatte früher Probleme mit einer alten WinTV Karte (nur bis Win2k) unter XP. War eine Treiberinkompatibilität. Das Problem trat nicht immer auf, ließ sich aber meist auf die gleiche Weise herbeiführen (WinTV + Office oder MPC)...
ich ich habe schon verschiedene Grafiktreiber versucht hat nichts gebracht
ich habe die RAM Config auf auto gestellt weil nicht automatisch alles richtig erkannt wurde
hat aber auch nichts gebracht
TV Karte ist von Technisat Sky Star 2 DVB S
Treiber heißt 4_5_1_DVB_PC_TV_Stars
also was ich sicher weiß ich dass ich diese bluescreens mit windows xp noch nicht hatte aber anfangs lief windows 7 super und naja jetzt weiß ich net woran es liegt
hab oben mal die Bilder noch editiert
die bluescreens kommen also sporadisch, egal was du wann machst?
nimm doch sonst mal einen wiederherstellungspunkt? :rolleyes:
virus, trojaner o.ä. ?:(
also Trojaner schließ ich mal aus weil ich format c gemacht hab und auch Virescans gemacht hab und es trotzdem blieb.
wiederherstellung hat auch nichts gebracht,
es war ja nach der Windows Neuinstallation gleich wieder.
Sowas kann auch bei nem defekten Netzteil passieren, kannst du das mal gegen ein anderes austauschen !?
hmm schwierig hab zwar noch eines.
-.- ist aber ein billig teil mit 400 watt des reicht glaub ich nicht für meine komponeten.
Oder soll ich des 400 watt netzteil + alte graka reinbauen?
mein jetziges netzteil ist ein beQuiet Dark Power Pro 550 watt mit KM
Es gibt von diesem MB verschiedene Revisionen - welche ist es ?
( steht unten links vom MB )
ui... achso, selsbt windows neu.. autsch :|
da würde ich auch die hardware verdächigen.
in dem einen steht ja IRQ.. BIOS auf werkseinstellungen auch schon probiert nehm ich an?
du könntesst ja spasseshalber nochmal xp ausprobieren?
ja werkseinstellungen hab ich auch schonmal gemacht
Ich hab des mit revision net gefunden ich glaub aber 2 auf der hompage von gigabyte konnte man es mal auswählen aber da ist jetzt ein komplett falsches bild
Schau mal beim RAM-Hersteller nach, welche Spannung die RAMs benötigen - und dieses dann direkt im BIOS einstellen - evtl. 0,1V höher als vorgegeben -
1T ? Stell mal die Speicher auf 2T, AMD zickt ziemlich mit 1T.
Dann sind die Speicher auch falsch eingestellt.
Suche mal den Teiler 1:2 = 400Mhz.
Timings sind auch falsch.
5-5-5-15 Du hast 4-4-4-12 ( wenn du 1,8V Eingestellt hast kein Wunder mit Bluescreen -.-)
Prime Large mal 15Min. laufen lassen, ich wette steigt sofort ein Kern aus.
Ram ist einfach falsch Eingestellt.
~edit~
Sehe gerade, ist ja kein BE, da Du dann über den Refernztakt taktest, passt die Ram Geschwindigkeit.
Allerdings die Timings nicht, stell mal alles auf Standard, auch den Ram und teste die Riegel mal mit Memtest und Prime Large.
Also ich hab mal +0,1 v Spannung dazugegeben.
Ich teste gleich mit Prime und danach mit memtest,
demletzt habe ich memtest schonmal laufen lassen 5-7 Stunden mit den Einstellungen und da kam kein Fehler.
hier hab ich noch ein Bild mit den Ganzen Ram settings
Edit:
Habe jetzt Prime 1,5 h laufen lassen keine Fehlermeldlung.
Memtest folgt nocht.
also ich hab memtest jetzt mal ne Stunde laufen lassen da war kein Fehler.
du hast geschrieben ich soll ihn ganz durchlaufen lassen wie lange dauert das oder woran erkenn ich dass er fertig ist?
Command Timing auf "2T" stellen ist Ok - den Rest auf "auto" belassen
Memtest 4.10 in der DOS-Version
bis #6 bzw. #8 = "PASS" laufen lassen reicht zunächst, wenn bis hier keine Fehler auftauchen, kannst Du in einer ruhigen Minute es mal durchlaufen lassen -
ja aber wenn ich halt den ram auf auto lasse dann stellt er 5 5 5 15 ein und des stimmt ja nicht weil derja 4 4 4 12 hat so stehts auch auf dem riegel drauf
