Beleuchtungsmöglichkeiten Gehäuse
- Ersteller SkyyVodka
Graphixx
- Feb. 2009
Hast Du die Frage auch mal google gestellt ? Gibt nur schlappe 973.000 Einträge zu Thema "PC Gehäuse beleuchten rot" . Ich empfehle gleich den ersten Treffer, die klärt alle Deine Fragen auf einmal.
MfG
MfG
TP555
Vice Admiral
- Juni 2013
Hi
Schau dir das mal hier an
http://www.amazon.de/gp/product/B0085FKU5C?ie=UTF8&at=&force-full-site=1&ref_=aw_bottom_links
Das habe ich selber du kannst sogar mehrere Farben einstellen auch Rot
und es ist Sehr Hell ^^
Anschluss ueber 4pin Molex oder Mit Netzteil
falls du keine Molex mehr Frei hast
mfg.
mfg.
FoxBob79
- Feb. 2011
Schau mal hier was die einzelnen Stecker bedeuten und wie sie aussehen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Molex
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltgerätestecker#Kaltger.C3.A4testecker_IEC-60320_C13.2FC14
http://www.caseking.de/shop/catalog...sional-15-LEDs-fire-red::10519.html?from=cart
Die finde ich auch nicht schlecht auf dem bild mit den Anschlüssen sind 2 4 pin molex buchsen brauche ich also 2 anschlüsse vom Netzteil?
Chromkabel
- Apr. 2011
Für einen internen Stromanschluss reicht ein einziger Molex-Stecker vom Netzteil - und der muss nicht mal frei sein, weil dem Revoltec Backlight eine Buchse-Stecker-Kombi beiliegt, die auch zwischen eine bestehende Verbindung eingefügt werden kann.
Am anderen Ende befindet sich - wie auch beim externen Steckernetzteil - ein Hohlstecker, der an die LED-Kontrollbox kommt. Letztere ist gleichzeitig der Infrarotempfänger für die beiliegende RGB-Fernbedienung mit Dimmer, braucht also Sichtkontakt, um die Signale verarbeiten zu können, und muss entsprechend platziert werden.
Die Kabel des IR-Receivers sind nicht besonders lang, darum würde ich mir vorher überlegen, wo die LED-Stripes genau hin sollen.
Der Verbrauch liegt insgesamt bei rund 4 Watt.
Hier findest du noch ein paar technische Daten:
http://www.technic3d.com/review/zubehoer/1471-revoltec-backlight-flexible/1.htm
Wem die zwei 30cm-Stripes nicht reichen, bietet Revoltec ein Erweiterungsset an.
Selbstverständlich gibt es auch noch andere Lösungen. Vielleicht schaust du auch hier mal:
http://we-mod-it.com/board4-off-modding-marktplatz/board26-kaufberatung/2076-rgb-led-strip/
