beQuiet Netzteil, keine 12 Watt für Lüftersteuerung
HunterS04
Nov. 2011
Hallo Leute,
ich habe mir ein neues Gehäuse gekauft und dieses besitzt eine Lüftersteuerung (NZXT Phantom Big Tower).
Es führt ein Molex Stecker von der Lüftersteuerung nach unten. Diesen habe ich an mein zum Netzteil gehörenden Kabel gesteckt, aber mein Rechner leuchtet nur kurz auf, wenn ich ihn starten will und geht aus.
Habe darauf hin die Spannung am Kabel gemessen und es sind keine 12 Volt drauf.
Die 5 Volt jedoch schon.
Obwohl mein Netzteil BeQuiet E9 -CM 680W eigentlich dazu in der Lage sein sollte.
Nun ist die Frage woran kann das liegen oder ist mein Netzteil einfach defekt?
Der Rechner läuft sonst.
mfg. Timon
Welche Kabel hast du gemessen? Das Richtige?
Da sind 5 und auch 12 Volt!
Gelb +12 V
Schwarz Masse
Schwarz Masse
Rot +5 V
Watt oder Volt?
Oh sorry, bin etwas im Stress Grade. Natürlich Volt. Am roten sind es 5 (4,5) aber am gelben nur 2 Volt. Sollte ja eigentlich kein Fehler des Kabels sein?
Messgerät richtig eingestellt? Messpitze richtig an das Kabel gehalten?
Hat der Rest des gelben Kabels am Strang an dem die Messung gemacht wird auch nur 2 Volt und keine 12V ? Also die Sata Stecker zum Beispiel.
Könnte auch ein Kurzschluss in der Lüftersteuerung sein.
Mal ein anderes modulares Kabel vom NT ausprobieren.
Du misst die Spannung schon im Betrieb?
Kurzschluss kann nicht sein, da nur das Kabel und nicht die Steuerung während der Messung angeschlossen waren. Richtig gemessen wurde aufjedenfall. Noch andere Ideen oder wie ich testen kann ob das Netzteil defekt ist?
Welche Spannung haben die anderen gelben Kabel an dem Strang?
Meinte, dass ein Kurzschluss dafür sorgen kann, dass der PC sich wieder abschaltet.
Gamescom
