BeQuiet Straight E6 500W:
AMD-Liebäugler
Jan. 2011
Moin,
ich habe mir folgenden Hardwarekomponeneten für meinen neuen Rechner zusammengestellt.
Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX
AMD Phenom II X4 955 Box, Sockel AM3
Alpenföhn Nordwand Rev. B, alle Sockel
SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5
RAM :TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TED38192M1333HC9DC)
LG GH22LS50 Retail
Ultron Cardreader 75-in-1, intern, schwarz
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=35051&agid=1232&pvid=b0heoj21t_gj45ooqi&ref=31&lb
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=26625&agid=1242&lb
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=35875&agid=669
http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?leg=&psn=000101&pid=1082
http://www.heise.de/preisvergleich/a563816.html
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=27400&agid=699
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21456&agid=221
Dieses Netzteil besitze ich noch : BeQuiet Straight E6 500W
Hier mal die techn. Daten zum BeQuiet Straight E6 500W:
Technische Daten:
Maße: 150x86x140mm (BxHxT)
Standard: ATX12V Version 2.2 / BTX Version 1.0a / E-ATX
Sicherheit: OCP, OTP, SCP, OVP, OPP, NLO
Lüfter: 120mm Silent
Eingang: 110-240Vac
StandBy: < 0,8W
Wirkungsgrad: bis zu 87%
Aktive PFC: 0,99
Leistung: 500W
+3,3V: 30A
+5V: 30A
+12V1: 25A
+12V2: 18A
-12V: 0,5A
+5VSB: 3A
Kabel und Anschlüsse:
1x 20/24-Pin Mainboard
1x 8-Pin 12V ATX/EPS
1x 4-Pin 12V ATX
1x 4-Pin Floppy
2x 3-Pin Lüfter
4x 4-Pol HDD
4x SATA
2x 6+2-Pin PCIe
2x 3pin (Lüfter)
Könntet ihr mir bitte sagen ob die 500W ausreichen oder ob ich ein stärkeres Netzteil benötige.
Dank im vorraus schon mal.
Gruß Rene
Das Straight Power 500W ist ausreichend. Brauchst dir da keine Gedanken machen.
Nitschi66
AW: BeQuiet Straight E6 500W:
30A auf 5v? wer braucht denn soviel?
also das beste netzteil scheint es nicht mehr zu sein, aber sollte funktionieren
Ok es ist nicht mehr das modernste aber ich hatte mit dem Netzteil nie Probleme.
Ich denke mal das die heutigen Netzteile bedeutend weniger Strom benötigen?
Du sagst :30A auf 5v? wer braucht denn soviel?
Was haben denn moderne Netzteile zum Vergleich?
Was würdet ihr denn für ein Netzteil empfehlen?
Da ich gerne spiele hatte ich Bedenken das mir das Netzteil durchbrennen könnte.
Aber wenn Ihr sagt es reicht dann wird es schon passen.
Die E6-Serie ist schon relativ alt und könnte vom Be-Quiet-"Startbug" betroffen sein. Sofern kein Fehler in dieser Hinsicht auftritt, kannst du das Netzteil ruhig weiterverwenden.
Ansonsten gibt es hier im Forum massenweise Netzteil-Kaufberatungsthreads, die dir sicherlich weiterhelfen sollten :).
Ok wegen dem Netzteil-Kaufberatungsthreads schau ich nach.;)
Ist es richtig, das sich bei dem Problem (Be-Quiet-"Startbug") der Lüfter des Netzteiles nicht mehr dreht?:eek:
Wenn ja brennt das Netzteil doch durch.
Sollte man es dann nicht besser aus dem Verkehr ziehen?
Ok ich danke Dir Kausalat.
Was ich gelesen habe reicht mir.
Für meinen neuen Rechner kommt dieses Netzteil und auch alle anderen Netzteile der Firma BeQuiet nicht mehr in Frage.
Fehler können vorkommen, doch sollte man dann zu diesen stehen und den Kunden einen kostenlosen Austausch der defekten Geräte ermöglichen.
Ich danke Euch für die Infos und werde mich mal auf den Netzteil-Kaufberatungsthread stürzen:D
Gamescom
