Beste GPU WLP
X-Sempre
Feb. 2009
Hallo, hab mal ne Frage, und zwar was für Wärmeleitpaste verwendet ihr bei eurer GPU.
Hab letzten den Kühler von meiner Grafik abmontiert und Arctic Silver 5 auf die GPU aufgetragen, bin aber alles andere als begeistert. Es sind knapp 15C° mehr als die Original WLP. Habs extra nochmal abgewischt, und nochmal aufgetragen. Gut die Einbrennzeit von bis zu 200Std ist noch nicht vorbei aber ich denk mal das wird keine 15C° bringen.
Dann machst Du was falsch. Oder waren da unterschiedlich dicke Wärmeleitpads drauf?
Wenn die natürlich schon zu alt is,....
Hab die auch zwischen 260GTX und SilenX IXG-80HA2. Ohne Probleme.
;) ich benutz seit 20 Jahre eine Dose Optimol Paste PL die hat 20€ gekoste und ist gefühlte 100% noch voll.
Damit trage ich ein hauchdünnen film auf und bin davon überzeugt.
Die Castrol Optimol Paste PL ist eine schwarze MoS2haltige Montagepaste die bei Schraubverbindungen, Pass- und Presssitzen bei hohen Temperaturen (bis 600°C) sowie zur Grundschmierung von Bettbahnen, Führungen und Gelenken eingesetzt werden kann. Die Optimol Paste PL zeigt hervorragende Ergebnisse zur sauberen Trennung von Werkzeug- und Werkstück bei der Warmverformung von Metallen.
Da gibts einfach keine grossen unterschiede bei den pasten, wir reden da von 2-5C°
der test ist 6 Jahre und da hat sich auch nichts geändert, wenn du nun 15-20C° mehr hast liegt das wohl an schlecht montierten Kühleinheit.
https://www.computerbase.de/artikel...ermeleitpasten-test.277/#abschnitt_einleitung
Hokuspokus oder reale Wirkung?
Die Arctic MX2 ist sehr zu empfehlen. Aber ne Paste, die 15° besser ist, als deine AS5 gibt es nicht, da stimmt was anderes bei dir nicht.
Ok, Probleme hab ich jetzt nicht mit der Karte. Unter Furmark wird sie aktuell 82C° warm. Nur vorher wurde sie hald nicht mal 70C° warm. Mich stört eigentlich jetzt nur das sie laut wird wie ein Fön da die Lüfter auf 80% hochgeregelt werden, eigentlich wollte ich das Gegenteil erreichen.
Da ist irgendwas beim Zusammenbau nicht richtig gemacht worden... jede WLP die ich bis jetzt auf die GPU geschmiert habe, war besser als das Zeug vom Hersteller... alleine schon, weil die Hersteller die GPU meistens mit WLP ertränken..
Kühler grade montiert ?
Anpressdruck passt ?
Ich hatte die AS5, MX2, MX3 und noch paar andere wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt, die Temps lagen alle ca. 2-3° auseinander mehr auch nicht, darunter war auch Silikonpaste welche man normal für ICs verwendet und die war auch nicht schlechter, das beste war Flüssigmetall war ca. 5° besser, aber würde ich nicht empfehlen das Zeug, Temps wurden mit einer alten 3850 getestet und zwar mit dem standard Kühler.
Daraus lässt sich schließen wie die anderen schon gesagt haben, da stimmt was anderes nicht
GPU ist die aus der Sig?
Haste den Lüfter bei den Montagen gekillt?
Vllt ist das auch ein Lüfterproblem, dass der nich richtig sitzt, nich korrekt angeschlossen ist, oder sich nicht mit der vollen Drehzahl bewegt.
Das kann man auch ändern in dem man den Lüfter drosselt. Das Problem kann man mit einem Alternativ Kühler auch bestens umgehen, bei mir bekommt jede Karte sofort einen Alternativkühler mit Lüftersteurung spendiert, nur ist dann auch meistens die Garantie weg.
Beste Ergebnisse habe ich erzielt mit Noctua und Prolimatech Wärmeleitpaste, die AS5 habe ich auch getestet und die ist auch uneingeschränkt zu empfehlen.
@Commander Alex Ja, ist die GPU aus der Sig. :D
Ich hab jetzt die Karte zum 3. mal zerlegt, die Gpu fettfrei gemacht(Bremsenreiniger:D) und nochmals Arctic Silver 5 drauf gemacht. Jetzt hab ich 69C° nach 12 Minuten Furmark bei 68% Lüfterdrehzahl. Nach 12 Minuten war ich vorher schon weit über 70C°. Ich denke wenn die Paste eingelaufen ist wird die Temp noch sinken.Danke euch nochmal für die Tipps, ich hab echt kein Plan was ich die ersten beiden male falsch gemacht habe.
