Fireplace April 2026
Bild flackert beim Spielen.
C
curtis1989
Hallo liebe ComputerBase´ler,
mein Kumpel hat ein kleines Problem mit seinem PC.
Wenn er ein PC-Spiel daddeln will dann flackert das Bild wahnsinnig hin und her.
Wir haben den Treiber gewechselt, das Mainboard und die CPU....vorsichtshalber.
Die Grafikkarte haben Wir auch mal gewechselt aber immernoch das selbe Problem.
Das OS haben Wir auch Neu aufgesetzt, es geht mal eine kurze Zeitspanne lang aber dann wieder das selbe Problem.
Was sehr seltsam ist, das es bei Renngames nicht flackert.
Ich bin echt mit meinem Latein am Ende, habt Ihr vielleicht eine Idee noch ?
Ich bedanke mich im vorraus bei Euch :)
MfG, Kevin
Entschuldige, ich sage Dir mal an was meine Glaskugel zu mir sagt ;-).
Es steckt ein X2 5000+ drin mit 2GB Ram und einer Sapphire HD 4870.
Das System läuft auf einem Windows XP Professional.
Die Fehler treten bei Left4Dead und CS-Source auf.
MfG
habt ihr mal die grafik einstellungen in besagten spielen runtergestellt und gestestet ob es dann auch noch flackert?
hab css schon ne weile nicht mehr gespielt gabs da in letzter zeit nen update das das problem ausgelöst haben könnte?
Naja Sorce Engine only Problem also ....
wobei ichs nicht versteh hab selber ne 4870er mit 6.11er Treibern und keine Probleme dabei .
Vielleicht habt ihr einen zu neuen Treiber geladen wegen RAGE den ihr eigentlich nicht braucht ?
testet mal einen alten Treiber ... ansonsten vielleicht in der Sorce Engine falsche Monitordaten ( Bildwiderholfrequenz oder Auflösung eingestellt )
Ich habe auch mal den 9.8er Treiber draufgezwirbelt, selbes Problem leider.
Habe auch mal die Grafikeinstellung bis auf das niedrigste, sowie das höchste eingestellt.
Neusten Updates für die Games sind natürlich auch drauf.
Es ist echt zum Haare raufen.
dann puste mal die kerze hinter deinem monitor aus...
spass bei seite.
schau erstmal, ob die karte richtig im slot steckt und ob die KABEL alle korrekt sitzen.
das hatte ich nämlich auch mal.
klingt also eher nach monitor oder dessen kabel.
mfg
Jungs...lest doch mal bitte.
Andere Spiele laufen Problemlos, nur diese Source Games haben die Fehler.
Es sitzt auch alles fest, so wie es sein soll.
MfG
MfG
ja wir haben gelesen!! nur manchmal haben fehler ganz simple quellen von daher darfst du es nicht übel nehmen wenn sowas gefragt und geraten wird.
letzte idee von mir wäre css neu zu installieren und schauen ob das problem dann weg ist.
andere frage noch! benutzt dein freund eine veränderte config für css oder standart?
WAS ist das denn für ein monitor?
led, lcd oder noch ein alter crt?
ich weiß immernoch nicht genau, ob es das bild oder die texturen sind oder was auch immer.
wie ist denn der anisotropische filter im CCC eingestellt? 16x sollte schon sein
mfg
edit:
bildwiederholfrequenz in der cfg mal festgesetzt?
Habe den PC an mehreren Monitoren getestet - TFT, CRT, LCD - überall das Gleiche! :mad:
kannst du evtl mal ein video mit dem handy machen und irgendwo schnell hochladen?
ich verstehe nämlich immernoch nicht so genau das problem^^
mfg
