Bildfehler GTX 1080 Ti - R.I.P. ?
RaptorTP
Fleet Admiral Pro
✍️Leserartikel-Schreiber
Jan. 2006
  • Prozessor (CPU): Ryzen 5 5500
  • Arbeitsspeicher (RAM): 16GB Crucial Ballistix DDR4 3000 MHz
  • Mainboard: Gigabyte B450 AORUS Elite
  • Netzteil: be quiet Pure Power 13M 550W
  • Gehäuse: be quiet Pure Base 500
  • Grafikkarte: GIGABYTE AORUS GeForce GTX 1080 Ti Xtreme Edition 11G + 2x 120mm Noctua Lüfter
  • HDD / SSD: 1TB Crucial P1 NVMe, 500GB Western Digital Blue SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ...
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? <- NEIN
in verschiedenen Games Bildfehler in bestimmten Situation.
Schaut man zB bei Satisfactory nach unten, flimmert das Bild rot/grün je nach Textur.
Video anbei im Anhang:
via DDU Treiber runter und den letzten "neusten" Treiber für GTX 1000 installiert.
Lüfterdrehzahl hochgedreht - hat keine Auswirkung.
UV Profil deaktiviert - auch egal. Also Stock auch gleich.
sämtliche Software im Hintergrund beendet - auch MSI AB (der bisher immer lief für OSD und UV Profil)
Kennt das so jemand?
Macht man zB ein alten Benchmark (Heaven) an, läuft der wunderbar ohne Bildfehler.
Danke für jede Art von Feedback ... ich muss pennen gehen Zzzzz ... schreib morgen zurück <3
Updates:
beide Bildschirme getestet - same
Takt reduziert (GPU & VRAM) - es verschwindet nach und nach - sobald ich mich wieder im Game bewege, ist es wieder da. <- das gleiche wenn man im MSI AB (Riva Tuner) die Scanline Sync ändert.
lustigerweise: wenn ich GPU-Z über das den Game Inhalt schiebe, ist es weg.
(natürlich kann ich dann nicht zocken)
Gamebar deinstalliert
Satisfactory auf EPIC versucht - same
neue Version von MSI AB installiert - same
noch keine Lösung.
Siehst du diese Bildfehler auch wenn du ein Video mit einem Programm aufnimmst?
Hast du mal einen anderen Bildschirm getestet? Oder anders herum, hast du eine andere Grafikkarte zur hand?
Reaktionen: RaptorTP
Reduziere mal einzeln GPU Takt bzw. Speichertakt. und teste nochmal.
Der Heaven Benchmark belastet aktuelle Grafikkarten nicht wirklich stark und ist deshalb für Tests ungeeignet.
Reaktionen: RaptorTP und Erviten
Videoaufnahme machen und prüfen obs da auch ist. Bei dem Fehlerbild würde ich den Bildschirm selbst nicht direkt ausschließen.
Die 1000er Reihe von Nvidia ist EOL. Du bekommst keine neuen Treiber mehr, mit viel Glück gibt es noch eine Zeitlang Sicherheitspatches, das war es aber auch schon. Allein daher solltest du einen Neu-Anschaffung überlegen.
Warum sollte er das tun, wenn ihm die Leistung reicht und die GPU nicht defekt sein sollte?
Anderen Monitor und Kabel test und ggf. mal das Windows neu installieren wären die Sachen die ich noch machen würde.
Reaktionen: pfreampfl und RaptorTP
CrazyT schrieb:
Hast du AA oder AF in der Systemsteuerung irgendwie erzwungen oder per NV APP irgendwas an filtern oder sonstiges eingeschaltet?
Nope, alles Standard. Bei der Installation auch eine saubere Neuinstallation gemacht.
tatsächlich nicht!
es verschwindet nach und nach (20-30 sekunden) es wird weniger (im Bild) dann ist es ganz weg.
Sobald man sich wieder bewegt (VOR ALLEM beim Nach unten schauen - auch in Portal 2 - Dx9) sieht man den Effekt wieder.
Beide Bildschirme zeigen den gleichen Fehler
no shit, Sherlock!?
ich poste einfach oben mal weitere Versuche oben dazu
Karte ist damit also defekt.
Schon mal ein anderes Kabel ausprobiert, um diese potenzielle Fehlerquelle ausschließen zu können?
leider nein. Nur noch 900 oder eine RX 570 ...
Entweder gibt es Signalstörungen im oder neben dem Bildschirmkabel oder die Grafikkarte hat ihr leben gelebt.
Wie alt ist sie denn?
alt und damals hier im Forum gekauft.
Ich werde die wohl bei Zeiten ausbauen und in einem anderen PC testen.
Versuche die Bildschirmfrequenz zu reduzieren, wenn möglich am Bildschirm selbst.
Womöglich ist die Karte etwas aus dem PCIe-Slot gerutscht, weil sich das Mainboard oder das Gehäuse verbogen hat.
Bei einer derart alten Karte, kann es auch sein das die Karte sich verbogen hat, GPU-stützen kamen erst später auf, aber ich habe schon ältere Karten gesehen wo dies auch vorkam.
Kurios.
Starte das Spiel mal im Rahmenlosen Fenstermodus.
Stelle im Treiber bei "Energieverwaltungsmodus" auf "Maximale Leistung bevorzugen" ein.
Hast du es auch mit nur einen Bildschirm getestet? Vielleicht liegt es daran, dass zwei Bildschirme angeschlossen sind.
noch nicht probiert. Sind 2x Office FullHD Bildschirme mit 60Hz.
Framelimit auf 58 Hz ist sowieso an.
nope, hab ich von Anfang an mit Stütze verbaut.
Ob die fein Sitz (einfach mal raus und wieder rein) kann ich natürlich auch noch machen.
ich mach Meldung wenn ich das getestet habe.
bisher mal den einen ausgeschaltet (nicht abgeklemmt) - hat sich nix getan.
Moin,
ich wollte nur mal berichten:
an der GPU liegt es auf keinen Fall.
Jetzt ist aktuell eine RTX 5060 drin, dort hab ich die gleichen Fehler.
MSI AB + RTSS deinstalliert.
Via DDU alles runter AMD&Nvidia und dann den neusten für Windows 11 installiert.
Ich werde später einfach mal ein anderen Bildschirm aus dem Keller holen, samt anderem Kabel und schauen was dann passiert.
Mir gehen so langsam die Ideen aus. Hoffe es liegt an Bildschirm und/oder Kabel.
Ja, ich hatte einfach keine Zeit. War dann im Urlaub. Da wird nicht soo oft drauf gezockt.
Alles cool. Und witzigerweise hab ich den Fehler gefunden "ohne" einen anderen Monitor zu nutzen.
Ich hoffe ich kann das Video direkt hochladen, ihr würdet es mir sowieso nicht glauben:
Für die Nachwelt!
Der Monitor, bzw. beide haben einen weg. 🤷🏼‍♂️
Aktiviert man das OSD Menü des Bildschirms, ist der Fehler weg 😄🤣
