Bildschirm bleibt schwarz
promashup
Admiral
Aug. 2013
Moin,
System in der Sig, kurz zusammengefasst:
LG E2350VR-SN per DVI Single Link an R9 280X mit aktuellen Treibern
Problem:
In Windows ist eingestellt, dass der Bildschirm nach 5min ausgesehen soll, das tut er aber gerne mal wesentlich schneller, mehr oder weniger spontan.
Mit einem Maus- oder Tastaturklick sollte man den Bildschirm wieder aufwecken können, das funktioniert auch, der Bildschirm bleibt aber schwarz, nicht aus, sondern nur schwarz, Hintergrundbeleuchtung ist an.
Es passiert unabhängig davon ob der Bildschirm von alleine aus geht oder ob ich ihn manuell ausschalte.
Mit der alten GTX460 hatte ich das Problem nicht.
Nach der Befragung des Orakels von Google kam folgendes raus:
-Treiber aktualisieren: gemacht, seit CCC v13.10 immer den neusten, auch alle Betatreiber, brachte nichts
-Bildschirmkabel rausziehen, es macht "plop", Windows plug-and-play sound, Kabel wieder rein: das weckt den Bildschirm manchmal wieder auf, es ist aber völlig systemlos, spontan, manchmal geht es, manchmal nicht
Weitere Suchen erhaben, dass es wohl an AMDs ZeroCore liegt.
Deaktiviere ich es mit dem MSI Afterburner, passiert der Fehler seltener, kommt aber dennoch viel zu oft vor. Auch bestätigt wird die Annahme dadurch, dass wenn ich z.B. ein Video laufen lasse und die Graka dadurch beansprucht wird, der Bildschirm nicht aus geht bzw. immer wieder aufgeweckt werden kann.
Nach Monaten mit diesem Problem wollte ich hier mal fragen, evtl. kennt das einer und hat einen Rat.
Hab das gleiche Problem! Ebenfalls mit einer R9 280x!
Mein CB Thread dazu!
Bei mir scheint der Tipp von Emeraldmine:
puuuuhhh, 0815 Tipp: Schalte im BIOS den ersten PCI-Express Slot von AUTO/GEN3 auf die Einstellung "Gen2" und schau nochmal. Leider hab ich die Karte nicht , nur den Tipp .
was gebracht zu haben, ich teste grad.
*edit*
oh sorry hab nicht richtig gelesen, ist doch nicht genau das gleiche.
Das zumindest ist bei mir ebenso, siehe Thread.
PCIe 3.0 kann ich nicht nutzen, nur PCIe 2.0, das läuft.
Liegt es bei dir ebventuell am Monitor? Ansonten wüßte ich auch nicht was machen könnte, vllt. mal in die Energieoptionen in der Systemsteuerung schauen.
Ich kann PCIe 1,2 und 3 nutzen, momentan 3.0 weil es am schnellsten ist natürlich. Es kann nur an der Graka liegen, da es mit der GTX460 dieses Problem nicht gab. Wenn die 280X mit PCIe 3.0 nicht einwandfrei läuft sollte sie nicht für PCIe 3.0 spezifiziert sein.
Ich werde es mal testen, der Alltag wird das Ergebnis zeigen.
