- Feb. 2009
Hallo Leute!
Jetzt hab ich ein seltsames Problem: Manchmal wenn ich Spiele geht der Bildschirm einfach aus und zeigt "Kein Signal" der PC läuft allerdings soweit weiter. Grafikkarte schließe ich dennoch aus.
Denn der Fehler macht sich meistens so bemerkbar: Wenn der Bildschirm ausgeht, bleibt meist noch der Ton hängen. Mir bleibt in diesem Fall nur, den PC mit der Austaste komplett auszuschalten (5 Sekunden gedrückt halten) und ihn dann wieder einzuschalten. Wenn ich die Resettaste betätige, dann startet er zwar neu, aber Bild hab ich trotzdem nicht.
Das Dumme ist, das im Ereignisprotokoll überhaupt nix steht zu diesem Zeitpunkt. Nur eben das der Rechner unerwartet heruntergefahren wurde. Allerdings kommt die Meldung ja erst im Ereignisprotokoll, wo der Rechner wieder hochgefahren ist.
Was ich schon gemacht habe: Arbeitsspeicher überprüft und Prozessor wieder auf normaltakt gebracht.
Dummerweise habe ich nichts da, um mal Teile zu tauschen. Der Fehler tritt dafür auch viel zu selten auf.
Temps sind alle völlig normal. Die CPU-Temp liegt (beim Spielen) bei ca 45°C, Graka bei maximal 60 und MB bei kühlen 29...
Was mir aber gestern noch aufgefallen ist, als der Absturz aufgetreten ist: Ich spielte in dem Moment grad Brothers in Arms: Hells Highway. Diesmal machte sich der Fehler vorher bemerkbar, indem das Spiel furchtbar ruckelte (ca 1-2FPS) und dann eben wieder der Bildschirm aus ging. Da ich im Hintergrund immer WebTemp mitlaufen habe, was mir eine Kurve ausgibt, sah ich, das der Prozessor nur auf einem Kern voll belastet war. In dem Absturzmoment, wo es so ruckelte, ging die Auslastung der anderen Kerne mit hoch.
Der Fehler tritt auch nur bei Spielen auf, die den Prozessor unsymmetrisch belasten. Shift 2 und Dirt 3 kann ich Spielen ohne Ende.
So das wars erstmal. Vllt hat jmd nen ähnlichen Fehler gehabt. Groß Teile tauschen hat keinen Sinn da ich ja in der Lage sein muss, zu spielen
Das blöde ist auch, das der Fehler viel zu selten auftritt.
Mein System:
AMD Phenom II X4 965BE
nVidia GTX480
8GB DDR3
Win 7 HomePremium 64bit
Genauere infos siehe SysProfile (Sig)
Gruß Dominic
PS: Ich tippe sehr stark auf die CPU...
Mein System:
nVidia GTX480
8GB DDR3
Gruß Dominic
