bios-batterie leer?
der_david
Aug. 2008
hallo und so, bin momentan mit diesem, meinem bastel-system hier unterwegs: http://666kb.com/i/bswol9qp0c3jrea7h.gif
nachdem ich ständig ärger mit meiner alten radeon4850 hatte, bin ich kürzlich auf die gtx460so umgestiegen und in den kommenden tagen wird dann auch der e7200 gegen einen gebrauchten q9550 ausgetauscht, mein bs ist seit einigen monaten übrigens win7-enterprise 64bit.
das problem ist nun folgendes, im ersten jahr nachdem ich den pc zusammengebaut hatte, verfiel er regelmäßig in eine hoch und runterfahr-schleife, die sich jedes mal nur durch das ausbauen der gpu und einer komplettentladung des system+cmos-batterie unterbrechen ließ. anschließend lief der pc dann wieder ein paar tage bis naja... seitdem ich die gpu getauscht habe, ist das problem allerdings nicht mehr aufgetreten, dafür habe ich jetzt ein neues:
meinen e7200 habe ich ein kleines bisschen übertaktet (auf 3,75ghz) aber regelmäßig startet er nur mit dem standarttakt (2,53ghz). wenn den pc nun nachdem er mit dem original-takt hochgefahren ist, von mir wieder neu gestartet wird, muss ich zunächst immer erst noch mal ins bios, wo der von mir bestimmte takt allerdings nach wie vor auch eingetragen steht und diesen dann aber noch ein mal neu speichern. anschließend fährt er dann mit eben dieser taktung hoch. merkwürdig ist in meinen augen nun, dass dies nur auftritt, wenn der pc mal länger als 12h ausgeschaltet war. in allen anderen fällen fährt er genau mit der taktrate hoch, die ich bestimmt habe.
liegt das nun eventuell an der bios-batterie? ich meine ich habe sie gewiss an die 50x manuell entladen bisher, kann es sein, dass sie nun langsam aber sicher den geist auf gibt?
ich hoffe jemand weiß da rat, für sämtliche antworten schon mal im voraus vielen dank.
Hi
Eine Biosbatterie entlädt man nur einmal, dann isse leer und muss getauscht werden.
Dein 12Stunden Problem deutet stark darauf hin.
Mich wundert allerdings, das dein Mainboard keinen "CMOS clear" oder "Bios reset" Jumper haben soll.
mfg
also ich habe die pole immer manuell mit dem schraubenzieher entladen^^ naja, dienstag haben die läden dieses landes ja wieder geöffnet, dann werde ich mich mal nach einer entsprechenden knopfbatterei umschauen. hoffe damit ist das problem dann gelöst
