BIOS-Einstellungen A7N8X-E
Feb. 2006
Ein alter Mann, der nach vielem googlen zwischen FSB, CPU- und Speicher-Taktfrequenz keine konkreten Beziehungen mehr herleiten kann, bittet um Hilfe.
Ein vorhandenes Asus-Board A7N8X-E ist mit einem AMD-Prozessor Athlon XP Barton 3000+ bestückt. Nach dem Auslesen mit entsprechender Software soll dieser vom Typ 2 sein (AXDA30000DKV4E mit einer CPU Speed von 2100 MHz).
Als Speicher sind derzeit zwei Riegel PC2700 DDR SD-RAM vorhanden, also möglicher RAM-Takt 166 MHz?
Welche Einstellungen sind nun für diese Konfiguration im BIOS erforderlich?
- CPU External Frequency
- Multiplikator
- FSB
Wer auch immer auf mein Hilfegesuch antwortet, möge bedenken, dass der Fragesteller als Hardware-Laie einzustufen ist.
der_graue_loewe
Die Frage zunächst ist ob der Prozessor schon mit der richtigen Taktfrequenz erkannt wird ebenso der RAM?
Wenn dies der Fall ist ist keine Einstellung im BIOS mehr erforderlich.
die cpu sollte ein fsb von 200mhz (400mhz) haben und der ram eben auf 166mhz (333mhz) laufen. besser wäre wenn der ram auch auf 200mhz laufen würde da man beim sockel a doch recht große leistungseinbußen bei asyncronem takt hat. is eben ne kleine macke bei dem sockel.
am besten mal die einstellungen wie die cpu und ram läuft mit cpu-z checken und gegebenfalls im bios einstelln.
