Blackscreen beim Zocken
Venerox
Mai 2014
Hallo Leute!
Beim Zocken taucht bei mir immer wieder ein Blackscreen auf bei manchen Games kommt das bild wieder bei manch anderen werde ich auf den Desktop gesetzt.
Hatte mal den PC bei einem Freund aufgestellt dort hat ich das Problem nicht.
Kann es an der Stromversorgung liegen?
Oder woran sonst?
:confused_alt: :confused_alt: :confused_alt: :confused_alt:
Mein System
AMD FX 6200 CPU 6 x 3,2GHz
Asus M5A99X EVO Mainboard
Geforce GTX560 Ti OC Version
Samsung HDD 500GB
Corsair GS 800 Netzteil
Danke für eure Hilfe
MFG Andreas
Grafikkarte sitzt NICHT richtig im Slot - bei ausgeschaltetem NT "nachdrücken" -
die Auflösung am Monitor und die Steckverbindung am Monitor und Grafikkarte überprüfen -
Bildwiederholrate = 60Hz überprüfen -
NT-Verbindung zur Grafikkarte überprüfen -
AMD-Turbo im BIOS deaktivieren - versuchen !
Guten Abend,
das klingt möglicherweise nach einem VRAM-Defekt der Grafikkarte.
Bei meiner 8800 GTS 640MB kündigte sich der Defekt ähnlich an, nach ein paar Wochen kamen Grafikfehler und Abstürze hinzu.
Der Fehler war jedoch nicht immer reproduzierbar.
Such' mal nach "Grafikkarte backen", hier gibt es einen Thread dazu, falls du mit der Grafikkarte noch experimentieren möchtest.
Andernfalls rate ich dir zu einem Neukauf einer aktuellen GraKa.
Ich hatte das gleiche Problem auch erst vor Kurzem. Nach Inspektion des PCs stelle sich heraus, dass die Grafikkarte sehr zugestaubt war und folglich eine Überhitzung der Grafikkarte die Blackscreens verursachte. Oder du hast den PC ungünstig aufgestellt, sodass er nicht ausreichend Luft hat.
MfG :)
