Blackscreens/Flackern
J3LU
Sep. 2020
habe eine Asus RoG Strix RTX 3090 OC.
Unregelmäßig habe ich kurze Blackscreens, die nach 1,2 Sekunden wieder verschwinden.
Meistens kündet sich das vorher durch ein kurzes Flackern/Flimmern an, es zieht irgendwo auf dem Bildschirm ein horizontaler Streifen durchs Bild. Problem ist nicht an eine bestimmte Anwendung gebunden. PC läuft währenddessen aber ganz normal weiter.
Grafikkarte funktioniert abgesehen davon einwandfrei, habe Benchmarks (3DMark und FurMark) durchgeführt und die zu erwartenden Ergebnisse erzielt.
Habe bereits verschiede DP-Anschlüsse der Grafikkarte ausprobiert. Das ändert nichts.
Wäre auch ein Problem mit dem Riser Cable denkbar?
Ich habe auch den Zuverlässigkeitsverlauf mal gecheckt, da sind keine Einträge vorhanden. Auch dxdiag gibt keine Fehler aus.
Fehlersuche ist nicht ganz einfach, da das Problem nicht immer auftritt. An zwei von drei Tagen habe ich keine Probleme. Wenn es Probleme gibt, hilft i. d. R. ein Neustart des PCs und den restlichen Tag passt wieder alles.
Hat jemand eine Idee was die Ursache ist? Bzw. wie kann ich die Grafikkarte als Ursache ausschließen?
Danke für Hilfe.
Beste Grüße
1. Idee wäre mal das Riser Kabel für einige Tage raus und sehen, ob es besser läuft.
Reaktionen: J3LU
Weißt, die Liste ist elendig lang. Bei dem Preis und wenn das bei der vorherigen Karte noch nicht so war, würde ich - Wartezeit hin oder her - das Ding zurückschicken und austauschen lassen.
Reaktionen: J3LU
Ich denke darauf wird es wohl hinauslaufen...
Die vorherige Karte habe ich nur sehr kurze Zeit in dem aktuellen System als Platzhalter betrieben. Bin mir nicht sicher, ob ich da mal den ein oder anderen Blackscreen hatte. Werde das Thema Riser Kabel überprüfen. Wenn das nicht die Ursache ist, schicke ich die Karte ein.
Hatte das DP-Kabel eigentlich als Fehlerquelle ausgeschlossen. Denn das hat mit dem vorherigen Rechner einwandfrei funktioniert. Ist aber nur DP 1.2 und ich habe 144 Hz und Ultrawide WQHD (3440*1440). Nominell sollte das eigentlich mit 1.2 möglich sein, wenn ich nach der Produktbeschreibung gehe (2K@144Hz).
Jetzt habe ich nochmal das beim Monitor mitgelieferte DP Kabel ausprobiert. Keine Ahnung ob das auch 1.2 ist oder höher, steht nicht dran. Aber auf jeden Fall hatte ich jetzt seit einer Woche keine Probleme. Mal gucken, ob es so bleibt.
Reaktionen: Donn3rstag
Ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Gigabyte 3080. Nutze auch DP an einem 32 Zoll Acer Predator mit Gsync. Ab und zu zeigt es mir an das DP verbunden wird und der Bildschirm war dann kurzzeitig schwarz. Eher selten das es schwarz wird (start Netflix App aus dem Windows) und ich den Rechner neu starten muss.
Schau mal ob das hier auch auf dich zutrifft https://www.nvidia.com/en-us/geforc...3080-black-screen-fans-100-game-audio-contin/
Reaktionen: J3LU
Danke für den Link. Hab es mir mal angeguckt. Scheint aber nicht das gleiche Problem zu sein. Bei mir drehen die Lüfter nicht hoch und ich hab auch generell keine Crashs bei spielen. Es gibt auch keine Meldung in irgendeiner Form bei mir. Es ist einfach ein schwarzer Bildschirm der 1-2 Sekunden ausgegeben wird...
Aber wie gesagt, mit dem anderen Kabel hatte ich jetzt seit ner Woche nichts mehr. Mal gucken obs so bleibt.
Interessant, genau solche Blackscreens hatte ich. Das Metallgestell meines Schreibtisches hat sich aufgrund eines daran befestigten LED-Streifens ständig aufgeladen. Am gleichen Gestell waren alle Kabel des Setups befestigt. Als ich das vermeintlich beschädigte DP-Kabel getauscht habe, habe ich den LED-Streifen vorsichtshalber auch entfernt. Seitdem, wie bereits weiter oben erwähnt, keine Blackscreens mehr. Lag also vermutlich doch nicht am Kabel, sondern an der statischen Aufladung.
